Led ajovalot
Mondeo13
Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Hei! Kuinka saa toimimaan mondeossa mk4 led ajovalot?? Ei palaa... Jotkut Kiinan halpis toimii, mutta herjaa, että polttimo ei toimi...
Deippa
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Haet mätänetistä Philipsin ledit, ne toimii eikä häikäse muita autoilijoita. Eikä myöskään herjaa polttimoista.
Re: Led ajovalot
Anteeksi mistä..käteenveto kommentti Motonetista, josta suurin osa porukasta hakee osansa..
Oltzki
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja Oltzki »
Deippa kirjoitti: 17 Loka 2022 08:28 Haet mätänetistä Philipsin ledit, ne toimii eikä häikäse muita autoilijoita. Eikä myöskään herjaa polttimoista.
Off-topic mutta täällä Hämeessäkin kyseinen pulju saanut nimekseen mätänetin aiheestakin. :lol:
Ja nuo Philipsin led-polttimot on todettu toimiviksi myös Fiesta MK7, vaativat tosin adapterit ja isommat kumitutit umpioon jotta saa lukittua paikoilleen.
Tessu200
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Löytyy kyllä ihan oikeita varaosaliikkeitäkin vielä,sitä en tiedä onko kuinka monessa kaupungissa enää??
Deippa
Re: Led ajovalot
Juu, ei ostopaikalla ole väliä kunhan ne led polttimot on Philipsit
Re: Led ajovalot
ne alkaa nyt kyttäämään noita valoja katsastuksissa...ja hyvä niin...liikaa on häikäiseviä valkoisia valoja ilmestynyt vanhoitin kaaroihin.
ja katsastuksessa homma on helppo kun yhtään E hyväksyttyä led polttimoa ei ole tarjolla niin ei tarvi vängätä asiasta...
hylkäys tai ajokielto.
Deippa
Re: Led ajovalot
Alkaa vai? Mistä tiiät? Niiden ledikynttilöiden piti olla tälle vuodelle tulossa laillisiksikin, mutta oisko niin että eijoo lakipykälät edistynyt odotettuun tahtiin...
kmtt
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Deippa kirjoitti: 18 Loka 2022 13:06 oisko niin että eijoo lakipykälät edistynyt odotettuun tahtiin...
Niin, vaan eipä nuo ihan pelkillä lakipykälillä vielä laillisiksi kuitenkaan tule. Eikä taida senkään jälkeen olla hyväksyntä mahdollista kuin osalle polttimotyypeistä, ja nekin oletettavasti ainakin tässä vaiheessa pelkästään kaukovaloille. Hyvähän noita olisi nykyistä tarkemmin katsastuksessa ja tien päällä valvoa, kun melkoisia virityksiä tulee kyllä nykyisin vastaan.
saksoboy
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Deippa kirjoitti: 18 Loka 2022 13:06 Alkaa vai? Mistä tiiät? Niiden ledikynttilöiden piti olla tälle vuodelle tulossa laillisiksikin, mutta oisko niin että eijoo lakipykälät edistynyt odotettuun tahtiin...
Kaikki korvauspoltin ledi tuikut on ollut ilman tieliikenne hyväksyntää joten niitä ei ole voinut laillisesti asentaa. Eu tasolla on tullut kyllä kyllä linjaus ja ilmeisesti jotain muutoksia on tulossa jotta poltin valmistajat voisivat hankkia hyväksyntää mutta tällä hetkellä muutos on byrokratian hampaissa ja aikataulusta ei ole kuin arviota. Tämän hetken laatu vain on suurimmaksi osaa täyttä kuraa noissa ledi korvauspolttimoissa ja valokuviot on mitä sattuu.
Edit. samaa tarkoitan kuin yllä oleva eli nämä nykyiset polttimot ei tule laillisiksi ennen kuin niillä on E-hyväksyntä tieliikenteeseen
Deippa
Re: Led ajovalot
Ei tietenkään ne tule, mutta luuletteko että katsastaja alkaa tarkistamaan polttimosta CE merkkejä, JOS kuvio on kunnossa?
saksoboy
Re: Led ajovalot
Taitaa tulla määräys että auto pitää muutoskatsastaa ledipolttimolle niin se ainakin vähentää kiinanlediillä ajajia jotka mielii katsastuksesta läpi päästä
JiiHoo
Re: Led ajovalot
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Ainakin Osram ja Philips ovat hyväksyttäneet led-polttimoitaan tieliikennekäyttöön käytettäväksi hehkulamppujen tilalla. Hyväksyntä koskee tiettyjä led-polttimoita, maita ja tiettyjä automalleja. Mm. Ruotsissa on hyväksyntöjä, mutta Suomessa ei eli täällä pitää käyttää edelleen hehkulamppuja.
Road legal -hyväksyntälistoja löytyy netistä.
No aika hoitaa tämänkin asian paaliin vuosien saatossa, kun autokantamme hitaasti uusiutuu. :D
Re: Led ajovalot
se on katsastajasta kiinni miten jaksavat nipottaa ledeistä.
Tuossa edellisvuonna pojalle tuli korjausmääräys etuparkki ledeistä. Ja korjausta esitettäessä katsastuksessa oli viereisessä loosissa samanmoiset ja siitä ei tullut merkintöjä....
Re: Led ajovalot
JiiHoo kirjoitti: 05 Joulu 2024 10:15 Ainakin Osram ja Philips ovat hyväksyttäneet led-polttimoitaan tieliikennekäyttöön käytettäväksi hehkulamppujen tilalla. Hyväksyntä koskee tiettyjä led-polttimoita, maita ja tiettyjä automalleja. Mm. Ruotsissa on hyväksyntöjä, mutta Suomessa ei eli täällä pitää käyttää edelleen hehkulamppuja.
Philipsistä sellainen kokemus, että paremmat H11-ledit toimivat oikein hyvin niin valotehon kuin valokuvionkin puolesta projektori-umpioissa. Tavallisista H7-ledeistä ei ole kokemusta.
Eikä nuokaan ole tieliikennekäyttöön.
Haittapuolena Philips Ultinon PRO9100 H11 LED ajoneuvopolttimoparin hinta, noin 180€.
