Ecoboost öljynpaine
EcoFiesta15
Ecoboost öljynpaine
Viesti Kirjoittaja EcoFiesta15 »
Jos auto on seisonut yli 24h paikallaan käynnistyksen jälkeen öljynpaineen valo palaa 1s-3s. Kuuluuko asiaan vai pitääkö olla jo kamalan huolissaan? Autona 1.0 ecoboost fiesta. Aikaisemmassa vag-kolkottimessa ei tällaista ollut.
Renee
Re: Ecoboost öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Renee »
Paljon autolla on ajettu ja huollot tehty oikeilla öljyillä. Ettei se öljypumpunsihti ole tukossa. Samoin öljusuodatin on kunnossa että siellä öljyt pysyy jos kauemmin auto seisoo .. Kun normistise öljypainevalo palaa käynnistettäessä silloin kun öljyt vaihdetaan. Joku 3 sekuntia kun on kunnossa olevalle autolle aika pitkä aika. Kerro autosta lisää
Viimeksi muokannut Renee, 18 Syys 2022 11:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EcoFiesta15 kirjoitti: 17 Syys 2022 19:53 Jos auto on seisonut yli 24h paikallaan käynnistyksen jälkeen öljynpaineen valo palaa 1s-3s. Kuuluuko asiaan vai pitääkö olla jo kamalan huolissaan? Autona 1.0 ecoboost fiesta. Aikaisemmassa vag-kolkottimessa ei tällaista ollut.
Kato nyt ensin onko siellä koneessä öljyä tikun max-merkkiin asti.
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 18 Syys 2022 10:09 Paljon autolla on ajettu ja huollot tehty oikeilla öljyillä. Ettei se öljypumpunsihti ole tukossa. Samoin öljusuodatin on kunnossa että siellä öljyt pysyy jos kauemmin auto seisoo .. Kun normisyi se öljypainevalo palaa näynnistettäessä silloin kun öljyt vaihdetaan. Joku 3 sekuntia kun on kunnossa olevalle autolle aika pitkä aika. Kerro autosta lisää
120 tuhatta, viimeisin huolto noin 1000km sitten. Kaikki huollot tehty Fordin merkkiliikkeessä. Käy nätisti, tehot tallella, ei mitään muitakaan huomattavia ongelmia.
EcoFiesta15
tursas kirjoitti: 18 Syys 2022 11:03
On öljyä tarpeeksi, huolto tehty merkkiliikkeessä 1000km sitten.
EcoFiesta15 kirjoitti: 18 Syys 2022 11:36
Tarkistitko ihan ite, huollon ajankohdalla ei ole merkitystä tässä, mutta enpä usko että valolla on väliä, kun vielä aika varmaan tuntuu pidemmältä kuin se oikeasti on.
EcoFiesta15
tursas kirjoitti: 18 Syys 2022 11:45
Kävin juu pihalla tarkistamassa, max-merkissä on. Eikä tosiaan oireile mitenkään muuten, jospa se olisi kunnossa. Toki jos jollakin on vielä mielipiteitä, niin saa ilmoitella.
Renee
Onko auto ollut kauan teillä ja tämä öljypainevalo juttu alkoi vasta nyt. Vai onko kauan tämä ominaisuus ollut.
Tässä surullinen tarina öljyvalon palamisesta. Sekkaa ne öljypaineet vaikka huollossa
viewtopic.php?t=60068
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 18 Syys 2022 11:56 Onko auto ollut kauan teillä ja tämä öljypainevalo juttu alkoi vasta nyt. Vai onko kauan tämä ominaisuus ollut.
Auto on ollut minulla tämän tuhannen kilometrin ajan. Koko ajan palanut aina hetken käynnistyksen jälkeen. Jos seisoo <24h niin häviää lähes heti, mutta kun seisoo pitempään niin pysyy päällä sen hetken. Sammuu sitten toki kokonaan eikä tule takaisin. Jos alkaa pakkasilla enemmän oireilemaan pitää olla myyjäliikkeeseen yhteydessä.
Renee
Kiitti ilmoituksesta. Ja voithan kilauttaa Fordin huoltoon ja kysyä onko tämä normaalia.
Renee
Huvikseni testasin autoilla ton öljypainevalon palamisen. Mondeo seissyt varmaan yli kuukauden käynistin varoitusvalot sammui heti kun moottori käynnistyi. Samoin Volvossa sammui noi valot välittömästikun moottori käynnistyi.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Kyllä mä olisin huolissani jos öljynpainevalo ei sammu heti kun starttaa, noissa ecoboom moottoreissa on vikana imusihdin tukkeutuminen jakohihnan murusista ja heti kohta menee sitten moottori vaihtoon.
Renee
Kun toi merkkihuolto ei takaa sitä että se jakohihna alkaa murtua vaikka pitäisi oikeat öljyt olla sisällä.Onhan noissa130tkm kohdilla moottorit sipannut jo.
viewtopic.php?t=58820
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 18 Syys 2022 16:37 Huvikseni testasin autoilla ton öljypainevalon palamisen. Mondeo seissyt varmaan yli kuukauden käynistin varoitusvalot sammui heti kun moottori käynnistyi. Samoin Volvossa sammui noi valot välittömästikun moottori käynnistyi.
Höpöteltiin tuossa asiasta kaverin kanssa joka omistaa fiestan 1.25 koneella eli ei pitäis olla mitään jakohihna+öljy ongelmia. Hänen autossaan myös paloi valo muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen. Jos se on joku näiden fiestojen juttu. Voihan tuosta silti olla huomenissa yhteyksissä.
Renee
Tuore hankinta teillä on hyvä varmistaa että auto kunnossa kun merkkihuolto sanoo että kaikki ok. Sehän sitten antaa varmuuden ajella rauhassa. Ilmoittele mitä kertoivat. Tuossa juttua myös https://www.fordownersclub.com/forums/t ... n-startup/
Monesti alhaisen öljynpaineen syyllinen on tässä. Öljypumpunsihti on vähän tukossa
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 18 Syys 2022 19:45 Tuore hankinta teillä on hyvä varmistaa että auto kunnossa kun merkkihuolto sanoo että kaikki ok. Sehän sitten antaa varmuuden ajella rauhassa. Ilmoittele mitä kertoivat. Tuossa juttua myös https://www.fordownersclub.com/forums/t ... n-startup/
Ai perhana, eihän tuo tietty kovin hyvältä kuulosta. Auton kanssa kun ollaan tällä hetkellä vielä yli 600km päässä ostopaikasta, ja huomenna olisi tarkoitus suunnata takaisin sinne. Katsotaan miten selvitään...
Renee
No eipä siinä muuta voi kuin ajella ja katsoo että mittaristossa mikään vikavalo ei ala palamaan.
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 18 Syys 2022 20:01 No eipä siinä muuta voi kuin ajella ja katsoo että mittaristossa mikään vikavalo ei ala palamaan.
Jeps, eikö fordillakin ole kuitenkin joku vastuu asiassa jos tämä ei olisi ok, ja jakopää alkaisi porsimaan jo siinä vaiheessa kun sillä pitäisi olla elämää jäljellä 120tkm tai yli 3-vuotta.
EcoFiesta15
Tuosta voisi katsoa onko tuo normaalia? Saman aikaa about palaa omassani. https://m.youtube.com/watch?v=GaYggqckWMs
Renee
Näissä jutuissa myyjäliike vastaa helpompaa sen kanssa neuvotella kuin maahantuojan. Kun ne aina jotain verukkeita keksivät
Mk1escos
EcoFiesta15 kirjoitti: 18 Syys 2022 19:40
Mitä tekemistä fiestan 1.25 konella on tässä yhteydessä?
Kaksi täysin eri moottoria, mutta ei siinä mitään anna palaa vaan jos kaveri kerran tietää kun omistaa 1.25 fiestan.
EcoFiesta15
Mk1escos kirjoitti: 18 Syys 2022 21:11
Mistäs minä tiedän, ajattelin että jos valo pysyy kaikissa fiestoissa hetken päällä kuten myös tuo linkkaamani video osottaisi (vaikka onkin Focus). Katsotaan mitä myyjä/huolto meinaa kun olen huomenna yhteyksissä. Älähän nyt mieltäsi pahoita.
Vetoxfiesta
Viesti Kirjoittaja Vetoxfiesta »
Omassa 1.0 ecoboost focuksessa on uudesta asti palanut valo aina käynnistyksen jälkeen sekunnin-pari. Nyt ikää autolla jo 8-vuotta eikä ole tämä vielä ongelmia aiheuttanut.
jos fiestalla ajettu jo 120t niin olisi ehkä vakavasti syytä harkita sitä remelin vaihtoa ja suodattimen putsausta...
noita on useampia hajonnut siinä 130-140tkm.
EcoFiesta15
Taunusautomaatti kirjoitti: 18 Syys 2022 22:54 jos fiestalla ajettu jo 120t niin olisi ehkä vakavasti syytä harkita sitä remelin vaihtoa ja suodattimen putsausta...
Siinä vaiheessa minä alan kauppaa purkamaan, ennenkuin heti laittamaan uutta 1200€ sen vaihtoon. On se pirun kumma jos ei jakopää muka kestäisi puolia luvatusta. Edellinen Volkkari meni yli 60tkm ja 3-vuotta vaihtovälin yli ennenkuin sain aikaiseksi vaihtaa.
