Hei,
Tuli ostettua tuollainen mk1 ford focus ja nyt alkoi automaatti loota vähän takkuilemaan. Haluton vaihtamaan 2 ja 4 vaihteille. Saa kaasun kanssa pelattua päälle. Öljy oli tummaa ja haisi erikoiselle. Ne nyt vaihdettu eikä mitään vaikutusta. Tai ehkä vähän sulavammin nyt vaihtaa. Kuitenkin joutuu kaasun kanssa pelaamaan. Osaisiko joku neuvoa siinä voisi olla vikana. Tai mistä kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään vikaa?
Fordin automaatti
Re: Fordin automaatti
Onko autolla paljon ajettu ja onko havaintoa paljon noilla automaattiöljyillä oli ajettu. Huono homma jos öljy oli likaista ja tuoksui viellä. Oliko palaneen haju vai mikä. Varmaan joku solenoidi ei toimi eikä siten vaihde ei myöskään menee jouhevasti silmään. Pitäisikö ottaa vikakoodit ja palaako mittaristossa mikään vikavalo. Jos pystyt katso noita sähköjohtoja onko kaikki paikoillaan kunnolla ja mikään ei ole viallimen. Sinne tuli uudet öljyt ja ne on siihen laatikkoon sopivat. Hiihtelitteko että kaikki lika läksi pois sieltä laatikon sisältä.
Tuossa on linkki varmaan samalaista koodia pukkaa.
https://www.honestjohn.co.uk/forum/post ... tm?t=91696
jos vikakoodeja ei tuu niin vaihtoehtona on että servo mäntä vuotaa(osa 900)tai panta(osa 022) on rikki tai löysällä.ton pannan pitäisi lukita reverse drum(osa 556)aina kun 2 tai 4 vaihde on päällä.
niin ja räjäytyskuva unohtu https://www.transmissionpartsonline.com ... type=4F27E
