Abs-anturin johto
Abs-anturin johto
Moi. Osaako joku sanoo että onko abs-anturin johdossa jotaki liitintä välillä kun pitäis vaihtaa takarenkaalta lähtevä johto. Tai että onko helppo ite vaihtaa, tarviiko kovi pitkän matkaa vaihtaa? Johto siis rispaantunu ja abs ja luistonesto valo palaa, antaa vikakoodin vas. taka renkaalle. Uskoisin et johdossa vika vai onko muita vastaavii kokemuksia?Kyseessä siis 08 vuoden Mondeo farkku mallia.
Re: Abs-anturin johto
https://ford.7zap.com/fi/car/39/no/0/1595/15831/69268/
Tuota missä kohtaa piuhassa on kohta joka tarvitsee korjata . Eikö anturin vaihdolla siitä selviä tulisi sitten ainakin toimiva juttu. Mutta jos pitää liittää lue tuo juttu kolvi ja hyvä liimasukkaa että tulee tiivis liitos
http://www.overdrive.fi/forum/threads/a ... en.186629/
