Mondeo mk4.5 led takavalot
igoritigeri
Viesti Kirjoittaja igoritigeri »
Heippa,
Ongelmana on oikeanpuoleiset takavalot, led äärivalot. Valot eivät sammuu ikinä.
Olen ottanut irti bcm moduulin pyöritin kädessä näyttää olevan kaiken puolin ehjä.
Olen forscanilla resetoinut ja testannut bcm:män, ei auttanut
Vilkkuviiksi on ehjä ja toimiva
Tällä hetkellä ledien pienet virtapiuhat irti, piuhojen päässä aina jännite, kuuluko olla aina virta päällä?
Jos joku pystyisi antaa jotakin vinkkiä tässä epätoivoisessa tilanteessa :) !?
Ongelma alkoi yhtenä talvipäivänä emäntä tuli kotiin ja kuulemma töötti soi satunnaisesti ja valot vilkku hetken jonka jälkeen takavalot jäi palaa eikä sammunut.
igoritigeri
Re: Mondeo mk4.5 led takavalot
Sain selvitetty lisää mutta ei korjattu,
Edessä olevan paiväajovalon piuha hieroutunut töötin piuha vasten rikki josta seurasi oikosulku. Piuha oli palanut poikki. Korjasin piuhan ja huomasin että sama ongelma takavalojen kanssa. Eli valot palaa aina eikä sammu.
Vika on siis BCM moduulissa, jos löytäisin jostain bcm moduulin sähköpiirustukset, voisin löytää releen/sirun mikä vastaa valojen ohjauksesta. Toistaseksi en löytänyt mistään..
Valoja ohjaava siru on joko palanut tai ohjelmallisesti lukittu?
