Maverick neuvoja kaivataan
Ollaan nyt alle 2 kuukauden aikana laitettu 1200€ korjaukseen rahaa ja vikaa ei olla vieläkään saatu korjattua.
Ostettiin vuosi sitten ja siinä heti oli pakosarja viallinen ja myyjä haki sen korjattavaksi. Nyt alkoi konepellin alta kuulumaan outoa ääntä ja ensin korjaamolla sanottiin, että olisi ilmastoinnin kompura joka metelöi, ja autoon tehtiinkin sitten vuosihuolto vain. Sitten alkoi palamaan moottorivalo, ja tuli 2 vikakoodia liian rikas bensansyöttö kuulemma. Sitten alkoi jonkin ajan päästä auton sammuminen välillä ajossa, lähti heti uudelleen käyntiin kyllä. Vietiin taas korjaamolle ja nyt vika olikin EHKÄ laturissa ja se meni vaihtoon, ääni kuuluu edelleen ja nyt epäilevät venttiileitä, saa jotain ilmaa yms. nyt en tiedä mitä tehdä, en oikein uskaltaisi viedä taas korjattavaksi ja palaa saman äänen kanssa takasin ja korjattaisiin osa kerrallaan kaikki. Oheislaitteet on ollut irti ja niistä missään ei ole vikaa. Onko neuvoja mitä tehdä ja mitä vikaa lähteä seuraavaksi korjauttamaan, vai kannattaako enään mitään edes yrittää?
Re: Maverick neuvoja kaivataan
Mikä moottori, vm ja paljonko ajettu? Siltä tuo kuvaus vähän vaikutti, että vika ei konetta purkamatta selviä.
3.0
-04 ja ajettu 200000.
Ostettiin Mave ja todettiin, että pakosarjassa on jotain häikkää ja myyjäliike haki Maven korjattavaksi, ja toivat takaisin sen kummemmin kertomatta miten se korjattiin. Sitä just pelkäsin, että pitää alkaa moottoria purkamaan ja sen vian etsinnässä hinta nousee varmaa isommaksi, kuin koko auton arvo on. Eniten tässä ketuttaa, kun joutuu maksamaan vuosia vielä siitä autorahoituksen lyhennyksiä.
Kuules mitä ne koodit oli. Käyko moottori rikkaalla ja bensaa varmaa palaa sitten liikaa. Mikä korjaamo teillä on ja pitäisi vähän kertoa mikä on on vikana ja mitä pitäisi tehdä. Kunnon vikakoodilukija ja moottori käy niin livedataa tulee näkyviin niin tietää enemmän autosta täten,
https://maxima.org/forums/5th-generatio ... -idle.html.
Onko autoa huollettu kun noin vähän kummiskin on ajettu. Missä on autoa korjailtu kun ei mitään tolkkua tähän ole tullut
onkos siinä mailimittari?
Kummallinen tarina tämäkin.."pakosarjassa jotakin vikaa"..taitaa olla varsinainen pommi..voi se olla että ei kannata korjata ja oppirahat on maksettava, auto on ollu ehkä parin kolmen tonnin erikoistarjous osarilla satasen kuussa..
Ihan ensimmäinen neuvo VAIHDA KORJAAMOA!
Sitten seuraava, kirjallisena tarjous että mitä se maksaa, ja turhia osia ei saa vaihtaa.
Kaikesta päätellen korjaamon väki on päteviä kuin lauma kädettömiä apinoita.
Vikaa ei ole todettu vaan arvattu. 1200€ oikea korjaamo olisi jo hoitanut homman!
Renee kirjoitti: ↑13 Huhti 2022 19:37 Kuules mitä ne koodit oli. Käyko moottori rikkaalla ja bensaa varmaa palaa sitten liikaa. Mikä korjaamo teillä on ja pitäisi vähän kertoa mikä on on vikana ja mitä pitäisi tehdä. Kunnon vikakoodilukija ja moottori käy niin livedataa tulee näkyviin niin tietää enemmän autosta täten,
Vikakoodit ovat :
P2196 Possible decryptions (note control module):
OBDII heated oxygen sensor (H2OS) 1, bank 1 - signal stuck rich.
P2198 Possible decryptions (note control module):
OBDII heated oxygen sensor (H2OS) 1, bank 2 - signal stuck rich.
Autossa ei kunnon huoltokirjaa. Autoa korjailtu nyt Autoliderissä, joka on ollut suosittu korjaamo kyllä. Aikaisemmin ovat saaneet kaikki hyvin korjattua. Ollaan jarrut uusittu, huolto tehty siellä, ym pientä.
Nyt kuulemma pitäisi alkaa moottoria purkamaan, vian etsinnän takia.
Ei ole mailimittari. 194000 oli ajettu, kun ostimme vuosi sitten.
P2196 vikakoodi liikaa bensaa saa auto siihen ilmamäärään nähden Otappa ne päästöarvot se kertoo kuinka rikkaalla käydään pnko lambda aro 1.0 vai mikä-Kun ilman ja bensansuhde pitää olla 14.7 osaa ilmaa ja 1 osa bensaa niin lambda on se 1.0 silloin
Koodin aiheuttajia ja tämän mukaan ei paljon moottoria tarvitse purkaa.
Polttoaineen paineensäätimen vaihto.
MAF (Mass Air Flow) anturin vaihto.
ECT (Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila) anturin vaihto.
Korjaa ECT:n vaurioituneet johdot.
Vaihda vuotava tai juuttunut auki polttoainesuutin tai suuttimet.
O2-anturin vaihto eli varmaan siellä on 2 happianturi eli lambda onko ne kunnossa pakoputkessa
Eli tosiaan tuossa on liian rikas seos, jos jotain moottorista niin tarkistaa puristukset ja ohivuodot mittaamalla. Sitten tarkastaa molempien lambdojen arvot mitä näyttää ja muuttuuko arvo kaasutettaessa.
Maf ja map antureiden arvojen tarkistus ennenkuin vaihtaa. Osaava korjaamo olisi nämä jo tarkastanut ennen kuin vaihtaa mitään tai ehdottaa moottorin avaamista.
Tulokset kirjallisena ja sitten miettimään seuraavaa siirtoa.
No nyt sitten selvisi sellainen, että ääni joka kuuluu ei olekkaan edes sama asia, mitä vikakoodia herjaa, vaan epäilee sen olevan vetoakseli laakeri ja koko akseli pitäisi vaihtaa, tuntuu että tässä Mavessa on kaikki koko aika rikki.
Pitääkö tosiaan koko akseli vaihdattaa, jos vetoakselin laakeri vaihdetaan?
Auto on neliveto onko etuvetarin tukilaakeri joka ääntelee .
https://ford.7zap.com/fi/car/125/6.3850 ... 054/83447/ ainakin tuossa myydään erikseen.
Vai kardaanin tukilaakeri joka on auton pohjassa.
https://ford.7zap.com/fi/car/125/6.3850 ... 052/83443/
Renee kirjoitti: ↑25 Huhti 2022 12:29 Auto on neliveto onko etuvetarin tukilaakeri joka ääntelee .
En tiedä sen enempää, kun korjaamo vain ilmoitti, että pitää vaihtaa ja etsivät siihen osaa, ei tätä osaa on nyt reilu viikko etsitty
Ok toivotaan että osa löytyy sopuhintaan. Mitenkä se toinenvika onko se jo kunnossa.
Suosittelen vaihtamaan korjaamoa jos joka hommaan on vaihdaa uusi koko osa, seuraavaksi ne haluaa vaihtaa vaihteiston kun joku ääntää.
Kuulostaa enemmän kädettömältä rahastus hommalta kuin kunnon korjaamolta.
Ei ole vielä uskallettu viedä sinne korjaamolle, jos meinaavat, niinkuin sanoivat purkaa moottoria pikkuhiljaa, hinta voi kohota aika kiitettävästi silloin. Meillä nyt etsinnässä toinen korjaamo.
Juu, nyt on etsinnässä uusi korjaamo, koska aika kallista touhua uusia auto osa kerrallaan.
Tässä ollut paljon kiireitä koulua ja duunia, ja Maven vian etsintä on jäänyt, nyt tutkailin, että olin käyttänyt 9.3 Maven määräaikais huollossa (vaihdettiin öljyt+suodatin ym.) ja samalla vaihdettiin moniurahihna ja kiristinrulla. Tämän jälkeen 29.3 oltiinkin jo uudestaan samalla korjaamolla vianetsinnässä, kun oli aika nopsaa tuon huoltokerran jälkeen syttynyt tuo moottorivalo, ja sitten halusivatkin alkaa purkamaan moottoria, voiko tuossa aikaisemmassa huollossa mennä jokin vikaan, niin että herjaa nyt tuota aikasemmin mainitsemaani vikakoodia?
nollasko ne huollossa koodit...ettei jäänyt vanha kummitteleen
Ei ollut silloin ennen määräaikashuoltoa ja moniurahihnan vaihtoa moottorivalo kertaakaan syttynyt. Vähän tuon käynnin jälkeen alkoi vasta palamaan.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑27 Touko 2022 21:09 nollasko ne huollossa koodit...ettei jäänyt vanha kummitteleen
Onko kyseessä kaasu convertsio vai ihan pelkkä bensa?
kokeilisin itse ihan ottaa lambdat irti ja putsata ne ja sitten nollata opitut arvot. Jos ei auta niin sit vaihtaa lambdat uusiin.
Ihan pelkkä bensa on. Kilpailutin nyt muutamia korjaamoa, ja vaihdatan nuo molemmat lambdat mitä herjaa.
Sitten se on kokeiltu, mutta jos se ei auta, niin mitäköhän seuraavaksi lähtis tekemään?
