Mondeo mk4:n radio sammuu ajaessa
Butkus
Viesti Kirjoittaja Butkus »
Huomasin -07 vuosimallin Mondeossani sellaisen ongelman, että radio sammuu välillä ajaessa. Lisäksi, kun auton sammuttaa ja lukitsee niin radion näyttövalo saattaa välillä jäädä päälle.
Missähän vika mahtaisi olla?
toniM
Re: Mondeo mk4:n radio sammuu ajaessa
Viesti Kirjoittaja toniM »
Sama ongelma, radion vaihtokaan ei auttanut. Olisiko hyviä ideoita/tietoa mistä vikaa voisi hakea.
Auto Mondeo mk4 2009
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
Mahdollinen mittaristovika. Meidän auto korjaantui kun vaihdoin mittariston, saman tien convers+modilla niin sai muunkin syyn vaihtaa. Koita pamauttaa nyrkillä mittariston päälle kun vika tulee.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
toniM
Vika oli mittaristossa. Elkotron Oy Tuusulasta korjasi mittariston nopeasti ja edullisesti.
tsoi
Viesti Kirjoittaja tsoi »
Paljonko maksoi mittariston korjaaminen? Ja oliko muita oireita?
Minulla radio satunnaisesti sammuu, kun laittaa päälle niin yleensä menee "1h mode" -tilaan.
Joskus pvm & klo tiedot häviää (näyttöön viivat).
Tekis mieli kokeilla onko vika radiossa vaihtamalla se ensin..vai onko kohtuuvarmaa että mittaristossa vika..?
näköjään mullakin tuo mittariston päälle kumautus auttaa
E: Käytetty elkotronilla, kolmisen varttia meni. 170€ maksoi.
Ei sammunu radio kolmen tunnin ajomatkalla kertaakaan 👍
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
