mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
Re: mondeo mk 4 2.0tdci vm 2013 mystinen vika
Koska viet auton korjaamolle joko aika on selvillä. Parkkitutkat tuolla oli koodeissa juttua joskin rekisterivalojen koodia antoi mitä laitoit esiin.
Huomenna klo 13 on aika korjaamolle. Joskohan sit alkais jokin selvyys tähän asiaa. Tulla että mitä rikki.
Ilmoittele kuulumisia sitten.
VIkakoodit mitkä on sisällä saattaa joskus olla hyvinkin vanhoja ja poistuneita.
Eli kannattaa ottaa talteen ja nollata ja sitten katsoa tuleeko takaisin.
Esim akun vaihto saattaa laukaista useampia.
En usko että on kovinkaan vanhoja koska luin autosta koodit koeajolla ja sillon ei antanut mitään koodeja. En jokseenkaan uskalla mennä niitä nyt poistamaan jos käykin taas sitten niin että huomenna ei löydykään mitään koodeja.
Saatavat koodit riippuu myös lukijasta.
Kaikilla ei tule kaikki näkyviin.
Ja jollain näkee jopa poistetut jälkikäteenkin.
Toivotaan että korjaamo ajaa myös pitkän koeajon ja pääset myös takaisin. Vikakoodi kun ei aina kerro kaikkea.
noniin . vikadiagnoosi käyty hakemassa p0771 kytkentämagneettiventtiili E komponentti pysyy kiinni. korjaus ehdotus että laatikko otetaan irti ja lähetetään jonnekkin missä laatikko korjataan jonka jälkeen kyseinen korjaamo jossa kävin niin asentaa laatikon takaisin. irroitus ja takaisin asennus noin 550e.onko jotain hyviä ja edullisia liikkeitä joita voisitte suositella ?kamux myyjä vastasi että selvitellään mitä asialle tehdään ja miten edetään.on kuulemma heidän pääsä nyt jonossa odottamassa asian käsittelyä
Toistetaan että myyjälle on annettava tilaisuus hoitaa vika pois. Siis ei omia liikkeitä mikäli homma myyjän taholla etenee.
Juu kyllä myyjälle annetaankin mahdollisuus mutta ei varmasti pahaksikaan ole varmuudenvuoksi itse tiedostella asian osaavia korjaamoita.
Kuten yllä mainittiin auton myyjä hotaa korjailun kohtuullisessa ajassa. On tämä vastuukysymys ja mitä on sovittu ettei tule tulkinta ongelmia jälkeenpäin. Mitä se myyjä tarkoitti on jonossa. Sanoiko myyjä että voi autolla ajaa vai mitä on sovittu. Tuossa tietopaketti näistä jutuista.
https://www.autoriitalakimies.fi/post/a ... A4-korjata
Tuossa yksi https://recro.eu/fi/
Ei ollut mitään puhetta että voiko autolla ajaa. Ottavat asian kuulemma pikimmiten hoitoon mutta ei osannut mitää aikataulua sanoa
Toivotaan että auto tule kuntoon kun autot on monesti ajamista varten ostettu
Kyllä juurikin näin. Hivenen liian kallis pihakoriste tuo. Vaikka hyvältähän se tuossa pihalla näyttääkin.
Tuosta syystä olen jättänyt Powershift -vaihteistot pois harkinnasta.Paspat kirjoitti: 20 Tammi 2022 17:37 Ei ollut mitään puhetta että voiko autolla ajaa. Ottavat asian kuulemma pikimmiten hoitoon mutta ei osannut mitää aikataulua sanoa
Koska siitä saattaa tulla Power Shit.
Näinhän se on kaikessa on hyvät ja huonot puolet kun käytettyä menee ostamaan....
Yhtä kokemusta viisaampi taas.
Automaatti olisi kyllä kiva mutta kun niitä kunnollisia momentin muunnin vaihteistoja ei tahdo enää olla niin muihin ei viitti koskea...
560tkm tuli ajettu momentimuunnin laatikolla...hyvin toimi myyntiin asti.
Fordin 8-lovinen automaatti on momentinmuunninlaatikko, olisko tullu joskus 2019.
Homma etenee edes jollain lailla. Autoliikkeen kautta saadaan sijaisauto käyttöön. Mutta eivät vielä tiedä mitä tuolle mondeolla tehdään missä ja milloin..
Tänään vihdoin ja viimein mondeo lähti autoliikkeen puolesta pajalle. Johan tuota siirtoa odoteltiin viikonpäivät. Korjaamoksi valitsivat auto gear Forssa. Saapa nähdä mikä tuomio tulee kun saavat vian paikannettua.
Hyvä että hommaa etenee. Onko liike kertonut noista korjailuista mitä tehdään ja se kustannus kuinka jaetaan jos jotain suurempaa joutuu korjaamolla tekemään. Kun mustaa valkoisella eli sähköposti niin ei tarvitse muistella mitä sitä oikein sovittiin auton saamiseksi kuntoon.
Viellä ei ole noista kustannuksista mitään muuta kuin että heidän piikkiin meni tuo auton siirto ja tutkimustyö että mitä löytyy. Ilmeisesti kun selviää vian laajuus ja hinta niin alkaa sit Tämä keskustelu että kuka korvaa ja mitä.
Ja tosiaan kaikki keskustelu korjaamiseen liittyen on käyty vain sähköpostilla juurikin sen takia että löytyy kaikki mustaa valkoisella.
Tänään sain tiedon autosta että kytkin antautunut. Auto laitettu kuntoon ilman mitään kulihin liittyvää keskustelua. Omituinen käytäntö. . Kuluista ei vieläkään mitään tietoa. Myyjäliikkeen puheista päätellen heidän kanta asiaan on että minulle itselle tulee korjauksesta x määrä maksettavaa.
