Ford Focus Ecoboost 1.0 ölyvalo palaa
kaihakki
Re: Ford Focus Ecoboost 1.0 ölyvalo palaa
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Santtu20 tilalla ottaisin Deltan tarjouksen vastaan ja teettäisin homman heti. Hyvä puoli on, että ovat tarkastaneet moottorin ja tämän rempan jälkeen heillä on myös vastuu analyysistään.
Kannattaa ottaa tarjous vastaan. Ja jatkossa noudattaa huoltoväliä. ennemmin 10tkm välein puhtaat öljyt kun että vetää 7000km yli.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos huolto väli noin paljon ylitetty varsinkin itse ajamalla niin sitten ei ole kokonaan myyjän vika tosin väärä öljy on väärä joka tapauksessa.
Ottasin tarjouksen vastaan tosin kallis jakopään vaihto tuossa koneessa...
Santtu20 kirjoitti: 30 Marras 2021 11:07
Tutkimustyöt ja puhdistukset Deltan GW:seen
Jakopäästä 40% Delta
Turbosta 40% Delta
Sinulle tulisi kuluja tällä jaolla: Jakopää 600€ + turbon vaihto 600€.
Jos haluaisi tehdä 9v/180tkm huollon samalla tulisi vaihtaa vielä lisäksi tulpat ja raitisilmasuodatin: Nämä vaihdettuna 150€
Mitä mieltä pitäisikö suostuu näihin kustannuksiin vai viedä asia eteenpäin. Hiukan ihmetyttä että siihen ei puututa ollenkaan että tämä on myyty vääräillä tiedoilla.
Samaa mieltä edellisten kanssa ja itsekin suostuisin tuollaiseen vaikka muuten teen kaikki huollot itse.
Ottaisin lisäksi tarjotun tulppien ja raitisilmasuodattimen vaihdon.
NiceMan
En muista oliko jossain mutta paljonko oli KM luku kun ostit auton ja paljonko olet itse ajanut ?
PiuhaPoikki
Minäkin suostuisin noilla ehdoilla ja hinnoilla.
Sen verranhan tuossa jää kysymysmerkkiä, että kampiakselin ja kiertokangen laakereiden kunto jää arvoitukseksi.
Ne vaurioituvat herkästi jos öljynpaineet katoavat. Se, että öljyvalo syttyy ei tietsti välttämättä merkitse öljynpaineiden täydellistä metettämistä vaan vasta raja-arvon alittamista. Laakerivaurio ei siis ole mitenkään itsestään selvyys.
Jos ne ei kolise niin kovaa ajoa sitten vaan, kai.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki kirjoitti: 30 Marras 2021 23:00 Minäkin suostuisin noilla ehdoilla ja hinnoilla.
Tuossa liike teki tutkimuksen jonka mukaan muita vaurioita ei ole.
En ole kovin luottavainen mutta kiertokangenlaakerit ovat ekana vaurioitumisissa. Jos akselin laakerikaula ei ole naarmuilla/leikannut niin kiertokangen laakerisarja maksaa noin 40€ - 60€.
Runkolaakerit eivät vaurioidu kovin herkästi.
PiuhaPoikki
Mk3Mondeo kirjoitti: 01 Joulu 2021 01:14 Tuossa liike teki tutkimuksen jonka mukaan muita vaurioita ei ole.
Ovatkohan avanneet laakerit ja tarkastaneet.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
tuskin on avanneet, koska kaikki pultit venyviä ja uusittavia
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Santtu20
Viesti Kirjoittaja Santtu20 »
Hei!
Jo olen tutkinut itse ja kysynyt mielipidettä ja tämä tarjous paras, luulin vaan saavan enemmän kun jakohihna vaihto heidän takia nyt paskana.
Minun huoltoväli venynyt sentakia että oikestaan en muistanut että pitää huoltaa kun ei tulee mitään muistutusta ja en todellakaan tiennyt että tämä auto on niin tarkka, nyt kun tiedän ajon pitää siitä todellakin kiinni!
Ongelma vaan se että sellaista 1350 euro ei löytyy heti, yritin heidän kanssa neuvotella jotain osamaksua, mutta ei saanut mitään aikaiseksi ja sitten kysyin että miten jatketaan kun itse en halua sen kanssa ajaa metriäkään. Sain heiltä tälläisen vastuksen:
''Auto ajokuntoinen nyt.
Öljypumpun tukkeutunut imusiivilä puhdistettu
Kiertokangen laakerit tarkastettu (ei havaittua vikaa)
Moottori huuhdeltu sisäisesti (öljyllä)
Vaihdettu moottoriöljyt + suodatin
Koeajettu ja toimii normaalisti ajossa
Vielä korjattavaa:
Vaikka jakohihnassa eikä erillisessä öljypumpun hihnassa näy silmämääräistä vikaa niin öljypumpun imusiivilän tukkima materiaali tuntuu kumimaiselta sormilla kokeiltaessa: Jakohihna ja öljypumpun hihnat tulisi vaihtaa uusiin (=tehdä jakopään vaihto)
Turboahtimen akselissa tuntuu ylimääräistä välystä
Yllä olevien rikkoutuminen johtaa moottorivaurioon: Jos jakohihna katkeaa tai sen hampaat irtoavat kokonaan moottorin sisällä pyörivien osien ajoitus sekoaa ja osat ottavat toisiinsa kiinni. Seurauksena moottorin sisäinen vaurio.
Jos turbon välys kasvaa niin akselin päissä olevat siivet ottavat turbon runkoon kiinni: Mahdollisesti siivistä irtoaa metallisia palasia ja ne päätyvät moottorin sisälle aiheuttaen moottoriin mekaanista vauriota.
Autoon tulisi tehdä huolto
Hinnat ja Deltan mukaantulon prosenttiosuudet voimassa tämän vuoden. Jos tilanne uusii niin katsottava uudestaan ajetut kilometrit jne.
Mutta auton saisi nyt hakea.
Ei maksa teille nyt mitään.''
En ottaisi ajoon ennen kun jakohihna on vaihdettu.
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Santtu20 kirjoitti: 02 Joulu 2021 09:27 Jo olen tutkinut itse ja kysynyt mielipidettä ja tämä tarjous paras, luulin vaan saavan enemmän kun jakohihna vaihto heidän takia nyt paskana.
Pelkästään sen väärän öljyn / Deltan syyksi tätä kovasti laitat, mutta sitähän on kenenkään aika mahdoton sanoa, että paljonko se melkoisen pitkäksi venynyt öljynvaihtoväli on asiaa pahentanut. Reilusti lyhyemmällä vaihtovälillä ei välttämättä ongelmaa olisi edes tullut ennen sitä seuraavaa hihnanvaihtoa. Ja eiköhän tuo hihna siellä kuitenkin aina käytössä kulu, ja ole kulunut, niillä oikeillakin öljyillä, vaikkakaan ei varmaan ihan tässä mittakaavassa niitä öljypumpun imusiivilöitä tuki.
Olettaisin, että sillä nykyiselläkin ahtimella joku rahallinen arvo silläkin on (niin kauan kun "ehjänä" pysyy), ja kunnostusmielessä joku varmaan on kiinnostunut ostamaan. Joten ei sitä ainakaan sinne Deltalle kannata lahjoittaa, jos siellä vaihtotyön nyt teetät. Vai onko sitten tarjouksessa kyse jostain vaihtolaitteesta, että sen vanhan ahtimen tässä vaihdon yhteydessä haluavat pitää...
Näin sivusta seuraten aika reilulta tuo Deltan toiminta kuitenkin tuntuu, kun nämäkin tutkimukset ja öljyn-/suodattimenvaihdot ja imusihdin putsaukset ilman asiakkaalle koituvia kustannuksia kuitenkin tekivät. Ainahan nuo odottamattomat korjauskustannukset tietenkin kirpaisee, mutta näitähän nyt välilä kohdalle osuu. Jos jotain positiivista kaivaa, niin tässäkin tapauksessa olisi kuitenkin voinut tulla ihan totaalituhokin ja laskun loppusumman olisi saanut kertoa kahdella, tai kolmella, tai neljällä.
PiuhaPoikki
Santtu20 kirjoitti: 02 Joulu 2021 09:27 Minun huoltoväli venynyt sentakia että oikestaan en muistanut että pitää huoltaa kun ei tulee mitään muistutusta ja en todellakaan tiennyt että tämä auto on niin tarkka, nyt kun tiedän ajon pitää siitä todellakin kiinni!
Kyllä noi huollot kuitenkin on ihan autoilun perusasioita joita ei kannata unohtaa, koska se käy kalliiksi.
Nykyiset öljynvaihtovälit on venytetty jos muutenkin äärimmilleen varsinkin pohjolan oloja ajatellen.
Missään nimessä niitä ei kannata venyttää enempää..
Minun mielestäni tässä kävi lopulta melkoinen säkä että moottori on ylipäätään vielä ehjä.
Uudet hihnat pikimmiten jos ajaa meinaat.
Tässäkin tarinassa on kaikki mennyt pieleen, mutta semmonen asia kannattaa Santtu20 huomioida, että ne viestit mitä sinä käyt sen firman kanssa kahden kesken, et voi levitellä pitkin maailmaa tai edes tälle suppealle foorumille. :roll:
PiuhaPoikki kirjoitti: 02 Joulu 2021 10:43
Toyotan öljynvaihtoväli eräässä mallissa on 15 000km. Mutta kuormittavissa olosuhteissa vain 7500km.
Jostakin syystä aina vedotaan tuohon optimiin, kevyellä käytöllä ja pitkää matkaa ajettaessa noudatettavaan vaihtoväliin.
Jenkkilässä lyhyt ajot tulkittiin aikanaan alle 10 mailia eli alle 16km pitkäksi.
Santtu20 kirjoitti: 02 Joulu 2021 09:27 Hei!
Vielä korjattavaa:
Tuo maksukyky on ongelma joka ei liity autoon tai myyjäliikkeeseen millään tavalla. Deltan toiminta on ollut esimerkillistä sinun tapauksessasi ja ylittänyt kuluttajasuojan virhevastuun.
Tilanne on hankala, mutta mun mielestä on silti kyseenalaista että liike on laittanut autoon väärät öljyt, jonka vuoksi herää kysymys riittäkö heillä todella ammattitaito edes vaihtaa hihna onnistuneesti? Yleensä takuuhommat tehdään jo muutenkin hampaat irvessä ja äkkiä pois periaatteella, joten ainakin pyrkisin käymään hallissa nosturin vieressä kurkkimassa että sinne vaihtuu ne osat mitä liike lupaa :)
EDIT: Tai ainakin vaatisin hiton tarkat dokumentoinnit mitä autolle on tehty, kun saavat sen kuntoon.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
tursas kirjoitti: 02 Joulu 2021 11:33 Tässäkin tarinassa on kaikki mennyt pieleen, mutta semmonen asia kannattaa Santtu20 huomioida, että ne viestit mitä sinä käyt sen firman kanssa kahden kesken, et voi levitellä pitkin maailmaa tai edes tälle suppealle foorumille. :roll:
MIksi et - jos sanitoit nimet tms. yksilöivät tiedot pois, niin eihän firmalla ole mitään kontrollia mitä viestin saaja viestillään tekee. Sitten jos sinne jää huoltoukkojen nimiä tms. tietoa, niin sellaista ei sovi levittää. Eihän tässä firmaa ole mitenkään huonossa valossa esitetty - pikemminkin päinvastoin, eli täällä ollaan joukolla aika tyytyväisiä Deltan tarjoukseen.
Minusta Santtu20 on viestinyt tämän asian tänne kohtuullisen hyvin tuota pitkäksi mennyttä huoltoväliä lukuunottamatta, jossa Santtu20 saa kyllä ottaa vähän itseensä ja toivottavasti oppii siitä itse lisää. Mutta kuten sanottua - tässä olisi voinut käydä aika paljon pahemminkin, joten tämä lienee se pienimmän riesan tie ja vähintäänkin kohtuullisen hyvä lopputulos. Minusta tätä tapausta on foorumikirjoitteluksi erittäin asiallisesti käyty porukalla läpi ja löydetty ne pieleen menneet kohdatkin. Täältä netistä voi saada hyvää apua, jos itse käyttäytyy hyvin ja nyt tämä minusta meni niin, eli Santtu20 sai varmaan sen vertaistuen mikä oli saatavissa ja nyt ei tarvitse kuin raottaa hieman lompakkoaan ja homma on sillä toivottavasti taputeltu.
Viimeksi muokannut tikola, 02 Joulu 2021 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näin juuri, tarinoita voidaan keksiä molemmin päin...kehua tai haukkua, tässä tapauksessa ao. firma on todella esimerkillinen... :D
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eikös noihin sähköposteihin liity kirjesalaisuus. Mitä noita lukee tuota vannotetan ettei saa jakaa ja tarkoitettu ainostaan vastaanottajalle. Itse olin merillä lupakirja oli että radiopuhelinta sai käyttää niin toi puhelinsalaisuus oli tärkeää. Jos jotain kuuli se pidettiin omana tietona kun se oli.pelinhenki.
kmtt
Renee kirjoitti: 02 Joulu 2021 15:33 Eikös noihin sähköposteihin liity kirjesalaisuus.
Santtu20 on itse se kirjeenvaihdon, tässä tapauksessa sähköisen viestittelyn toinen osapuoli, joten kirjesalaisuutta hän ei riko. Kirjesalaisuutta voisi rikkoa joku kolmas osapuoli, jolle kyseinen kirjeenvaihto ei ole tarkoitettu, ja sitä ilman osapuolten suostumusta jakaisi eteenpäin, tai edes lukisi sitä viestinvaihtoa. Rikosmielessä kenenkään yksityiselämän suojaa ei tiettävästi noissa loukattu, ei liioin sisällä mitään varsinaisesti yrityssalaisuuksiksi luokiteltavaa tietoa. Eikä taida nuo kirjeenvaihdon tekstit täyttää teoksenkaan tunnusmerkistöä, jotta kenenkään tekijänoikeuksia olisi loukattu. Mitäs muita lakeja Santtu20 olisi voinut rikkoa... tuskin mitään.
Renee
Ok ajattelin vain kun kyseessä kumminkin 2 henkilön välinen luottamuksellinen kirjeenvaihto. Mutta mennään sitten näillä tiedoilla mitä laki sanoo.
kmtt
Renee kirjoitti: 02 Joulu 2021 18:22 Ok ajattelin vain kun kyseessä kumminkin 2 henkilön välinen luottamuksellinen kirjeenvaihto.
Näinpä, tuohan se on tietenkin sitten moraalisesti se hankalampi kysymys, että kuinka fiksua niitä on sanasta sanaan julkaista. Toisaalta antaa selkeän kuvan, että mitä oikeasti on tapahtunut ja jättää niitä tulkinnanvaraisuuksia pois. Monestihan se ongelma näillä foorumeilla on, että iso osa asiaan vahvasti vaikuttavista asioista jätetään kertomatta, niitä tahattomasti tai tahallisesti vääristellään, tai sitten niitä ei vaan yksinkertaisesti osata tai ymmärretä kertoa. Toisaalta taas se kunnioituskin toista osapuolta kohtaan pitäisi olla, ja julkaista niitä ainoastaan silloin, kun toinenkin osapuoli on siitä ensin tietoinen. Oli miten oli, niin tässä tapauksessa nuo viestit ainakin valaisi asiaa varsin hyvin.
Renee kirjoitti: 02 Joulu 2021 18:22 Ok ajattelin vain kun kyseessä kumminkin 2 henkilön välinen luottamuksellinen kirjeenvaihto. Mutta mennään sitten näillä tiedoilla mitä laki sanoo.
Itse asiassa ei ole.
Delta-Auto ei ole yksityishenkilö vaikka s-postin lähettäisikin joku fyysinen henkilö Deltan edustajana.
Pappacosworth
Itseä kiinnostaa tämä yksi kohta "Kiertokangen laakerit tarkastettu (ei havaittua vikaa)"
Haluaisin nähdä jotain todistusaineistoa asiasta, koska itsekin kirjoittaisin noin jos olisin vaikka kuunnellut moottoria sen käynnissä enkä havainnut mitään outoa. Jos laakereihin on katsottu, niistä luulisi että on otettu kuva/mitattu kuluma ja laakerikannen vanhat pultit/kuitti uusista, muuten en uskoisi niitä tarkastetun sillälailla että sillä on mitään merkitystä koneen tulevan kestävyyden kannalta. Yhdessä välissä Ford esim. ei toimittanut moottorin sisälle tulevia osia, ainoastaan puolimoottorin.
