Focus Mk1 STW -04 "siistimistä"
Jäsenten ja nyt myös muiden käyttäjien projekteja
Mk1escos
Re: Focus Mk1 STW -04 "siistimistä"
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
No on sitä joskus maalattua rättikatoksessa pakua 2.5hp kompuralla. Voortti sekin :D
Fiikus näyttää taasen hyvältä, miten hyvin osui sävy kohdalleen kun on teipit pois?
Mk1escos kirjoitti: 07 Heinä 2021 09:43 No on sitä joskus maalattua rättikatoksessa pakua 2.5hp kompuralla. Voortti sekin :D
Joo itseasiassa yllättävän hyvin natsaa sävy, vaikka on vaan omalla värikoodilla tilattu:
Toki sävyttämällä olis saanu ihan just, mutta ei toi omille silmille hyppää :) Värin efektikin tuntuu toimivan eli päivällä harmaa ja illalla sinertävä kuten auton alkuperäinenkin maali. Mipan värejä käytän eli water base+ 2k lakka. Alla epoksi ja harmaa acryl filleri tasaamassa.
Eihän toi focus oikein tunnu enää miltään tämän jälkeen:
...mutta tuli vaan joku inspis laittaa kori kuntoon ton kytkinrempan onnistuttua :D
Opel Omega B2 2.2 16v "käyttöauto"
Focus Mk1 1.6 STW -04 "maalausteline"
Sierra OHC Mk1 -86 "Group A"- projekti
Ja jokunen Sierra sekä muita kiuluja... ;)
Mk1escos
Vähän rusehtavaan taittaa kuvassa mut ei paha.
Jaa omenan kanssa ajellaan, vetää ainakin oikeasta päästä. Ahdintahan tuollainen kaipaisi että alkaa liikkumaan.
Alkaa olemaan harvassa noin siistit Omegat, on nuoriso raiskannut aika hirveään kuntoon yleensä.
Mk1escos kirjoitti: 09 Heinä 2021 08:53 Vähän rusehtavaan taittaa kuvassa mut ei paha.
Kuva vähän juksaa, mutta hämärässä taittaa vähän enemmän sinertäväksi verrattuna alkup. maaliin, mutta päivällä ei juurikaan huomaa sävyeroa :)
Juu Omegassa saisi toki tehoo olla enemmänkin, vaivihkaa katellu V6-koneisia, mutta kyllä tuokin yllättävän hyvin menee linkussa sadepäivinä :D Mun kanavalla videoita aiheesta ;)
Sitten sitten itse fooucksesta vielä, vaihtu eilen taakse uudet rummut, p-laakerit sekä kengät, leimalla kyllä meni läpi vuosi sitten käyttöjarru oli ihan siedettävä mutta kässäri alkoi olla rajoilla, eikä saanu enää hiekalla edes lukkoon toista pyörää :x Syykin selvisi, vanhoissa 310tkm ajetuissa rummuissa 2mm syvä ura :roll: , mukavasti nousi takaisin max. jarrunesteen pinta säiliössä kun uudet osat kasasin :lol: Oli jonkinlainen D-I-Y-setti saada laakerit rumpuihin ilman prässiä, ja ilman hakkaamista, tähän sovelsin vanhaa 205-lohkoa, pitkää kovaa M12 pulttia ja sopivaa hylsyä+prikkoja :mrgreen:
Leima loppuun ens kuun alussa, mutta nyt ois enää raikkarinvaihto, ja pohjan puolelta pari täplää puhdistaa. Lopuksi sitten vielä helmojen massaus sekä kotelonsuojat oviin ja helmoihin. Huolellinen pesu myös koko autolle.
Massasin helmat (tokasta pokkauksesta alaspäin) ja sisäkaaret. Kotelon suojaa ruuttasin helmojen sisään ja ovien alaosan sisään. Raikkari vaihtui uuteen, en edes tiedä millon viimeksi vaihdettu, ja kylläpä tuli puhdas haju kabiiniin eikä puhallinkaan pyöri niin vaivalloisesti asennoissa 3 ja 4 :D Ja nyt kun joku jälkiviisastelija kuitenkin kysyy, niin kyllä, laitoin liiman siihen tuulilasin alalaidan ja päällysmuovin väliin ja asentaessa katsoin että se ohjain suodattimen yläpuolella tulee oikein.
Teippien liimajälkiä ympäri koria pitäisi hangata puhtaaksi, mulla on Autoglymin tar removeria, mutten tiedä tekeekö sillä mitään, ajattelin kuitenkin kokeilla jotain kevyempää konstia ennen toffeelaikkaa, joka sekin toki löytyy, silti se on viimeinen vaihtoehto.
Joristaan nyt "taas" pätöasiasta, mutta hankailin nyt noin 10 ikävää teipistä jäänyttä liimajälkeä pois korista, toffeelaikalla ja sitten jarrukliinerillä pyyhkimällä. Ainoastaan puskureihin käytin tar removeria, tullu joskus ihan käytännössä todistettua ettei kannata muovi pinnoilta hangata toffeelaikalla :lol: :roll: Apparinpuolelta poistin useemman kiven etujousen ja iskarinlautasen välistä, kun narisi tuo nurkka niin ilkeästi koeajolla, no saa nähdä mikä siellä oikeesti mättää :| Auton pesen vielä huolella, kun kerrankin siihen on motivaatioo, eikä tarvii katella ruosteläiskiä sieltä täältä ja nostella kytkintä ajossa varoen 8-) Leimakin tosiaan loppuu piahkoin.....................
EDIT: Onko kellään muuten kokemuksia käykö se Motonetin "Ford 95->" antenni Focukseen kattoon/reikiin? Nykynen meni poikki 5 vuotta sitten, niin pitää vaihtaa jalkoineen päivineen :D
Kävin vähän pidemmän lenkin heittämässä, oikeaa takarumpu kuumenee ajossa, ja kun kokeilin pyörittää perä tunkattuna ilmaan niin ei pyörähdä niin kevyesti kuin vasen, joten nappasin rummun käteen, kengiltä alempi jousi pois ja vielä kevyesti viilaa etummaisenkengän kärkeen joka mäntää vasten tulee. Kasaus, napa momenttiin ja ai että pyörii nyt kevyesti, eli kenkä oli kihnuttanut vaan oikellla rumpuun. Näemmä laakereiden D-I-Y-prässäys olikin jo onnistunut, kun välillä kävi mielessä että nekin saattais panna hanttiin, mutta nyt selvittiin vähemmällä. Auton imuroin huolella ja pesin sisustan/verhoiluja. Vieläkään ei oo asiaa leimalle, koska vuosi takaperin havaittu renkaan alkava runkovika oli muuttunut sitten perusteelliseksi runkoviaksi, aivan kantikas sisäreuna :x Täristi jo viime keväänä, mutta tasapainotin itse renkaan koululla ja laitoin ilmaa 2,5bar ja tällä tavoin sainkin elinkaarta yhden leiman verran, nyt kyllä joutuu hommaamaan jo uudet nakit. Etuvedot on tässä asiassa vähän syvältä kun takarenkaissa menee aina rungot vaikka urasyvyyttä oliskin............
Vähän summailuja viime viikolta:
http://www.borehammer.net/focus_mk1_stw_maalausta7.htm
Alkuviikosta pitäis leimaa uskaltaa yrittää :lol: :roll:
Eilen kävi leimalla, meni läpi toisella yrittämällä ja samana päivänä :D Kuskin alapallo väljä, niin kipaisin motonetissä hakemassa molemmin puolin uudet alatukivarret ja ruuvailin autoon.
Käsijarrun ottavuus parani selkeesti viime vuoteen, heittoa vaan 0,1kN, vasen 1,4 ja oikea 1,3, käyttöjarru heitti vähän enemmän, toki tasottuu varmaan lisää ajan kanssa, kun osat vähän hankautuvat jarrutuksissa :) Nythän on vasta 500km menty uusilla kengillä+rummuilla.
Ajot tosin jatkuu edelleen Omegalla koska Focus täytyy saada nelipyöräsuunnattua, ja korjaamo jossa toistakseks asiantuntevin säätäjä on lomalla/kiinni kaksi viikkoa...
Tämäkin kävi viimein siellä kulmien säädössä, nyt saivat kummankin akselin säädettyä, autosta tuli hyvä ajaa, eikä maksanu kun vähän päältä viiskymppiä :) Outoa ajaa 311tkm mittarissa olevalla Focuksella, jossa ei enää kytkin vingahda jokaikisellä nostolla, ei laatikko vuoda öljyä, käsijarru toimii normaalisti, puhallin ei vingu, kabiini tuoksuu suht. raikkaalle, ratti ei tärise, koneessa ne vedot jotka kuuluukin olla 1.6 Zetec S:ssä ja kulutuskin maltillinen 6-7l/100km :thumbup: :ford:
Mk1escos
Harvoin enään näkee noin siistiä vanhempaa Focusta liikenteessä. Hyvää duunia olet auton kanssa tehnyt!
Sigma on kiva moottori, pidin sen luonteesta kun itsellä moinen oli 3 ovisessa mk1 fiikuksessa.
Mk1escos kirjoitti: 19 Elo 2021 09:46 Harvoin enään näkee noin siistiä vanhempaa Focusta liikenteessä. Hyvää duunia olet auton kanssa tehnyt!
Juu tänks :) Ehkä vähän liikaaki tuli uhrattua kesän rakenteluajasta tähän (ja Sierra jäi huomiotta), mutta piti priorisoida käyttöautot tällä rakentelukaudella puhtaiden harrastevehkeiden edelle :D Kyllähän tolla 1.6:llakin eteenpäin pääsee joo, jopa kumit vinkuu vähän nyt kun ABS/TC-sulake taas "rikki" :mrgreen:
Omegan katsastus toilailu pitäisi seuraavaks hutkia läpi :thumbup:
Omega jo "melkein" katsastettu, niin kuskailin vähän metalliromua pois tallilta, kun Focus ainoo koukullinen auto mulla :D :
Toi kärry hommattiin jo aikanaan mun vanhemmille 90-luvulla, koki tosin kovia kolme vuotta sitten kun tuttu jyräsi kaivinkoneella aisan yli, eli oioin noi alumiiniset aisat suurinpiirtein muotoon, kun litistyi päistään vähän, ja vaihdoin uuden kuulanivelen. Tänään lisäsin vielä ennen lähtöö 2 baria ilmaa kumpaanki renkaaseen :D Ihan alkoi niska jo punottaa, red neck heh heh, kun ohittelin tällä yhdistelmällä 100 lasissa hitaampaa liikennettä :twisted: :lol:
Mk1escos
Juu se on vähän hullua että katsastamattomilla pikkukärryillä saa vetää sataa ja jarrullisilla mitkä on ainakin välillä leimaus kunnossa vaan sen 80
Jaahast, tämän kanssakin ollu pieniä säätöjä, viimesimpänä vaihtu startti Lucasin uuteen, nyt sitten kova selvittely miten tuo Autodocin panttimenettely toimii, lunnaat ois 15euroa :lol: Kesärenkaathan mulla on vielä alla, Omegaan vaihtui nastat jo lokakuussa se sillä mentiinkin pari viikkoo kun tämä odotteli osaa. Saattaa olla että tulee muuten aika tiuhaan päivityksiä tonne mun sivustolle, kun yksi uusi hankintakin tuli tehtyä ;) :D
Focuksen tähän astinen stoori joka tapauksessa:
:ford:
Öljy yhä max. merkissään, tuntuu auttavan kun pidemmän ajamattomuuden jälkeen repäisee huolella esim. 2-vaihteella sinne 5500rpm, niin notkistuu paikat, huomaa kun käynnistää niin on vähän kitkerän hajuiset savut, mutta parin kunnon vedon jälkeen saa taas ajella rauhallisesti ilman mitään :)
Eilen koin aiheelliseksi vaihtaa talvikumit alle, joo oon vähän paska lumella/jäällä ajamaan :roll: , eilen aamulla näytti vielä tuolta:
Tien oli sentään sula niin pääsin tallille asti :D
Talvilook 2021 :lol: Pöläreistä meni vuosi sitten ne klispit paskaksi, oma moka, niin mennään näin. Auton pesin lauantaina siinä toivossa ettei ehtis paskaantua ennen tämän päivän pakkasia, how wrong i was :x
Syksyn piti kiirettä tosiaan kun tehtiin välillä 12 tunnin päiviä töissä, toki tuli ylityökorvauksia ihan mukavasti, ja tulipa sitten ostettua tämmönen kutos-omppu:
Joristaan nyt vielä Sierrastakin ettei tänä vuonna edenny se, kun aikaa ei oikein riittänyt, ja taloudellistakin syistä piti satsata ajossa oleviin käyttöautoihin, ehkä seuraavalla rakentelukaudella saan Sierraan puuttuvat osat ja näprättyä sitäkin eteenpäin :)
Neloskoneisella omegalla tuli pidettyä hauskaa:
Sateella, tietysti!
https://www.youtube.com/watch?v=ZI207qabQ44
Ja vähän kuivankinkelin aikaan pinnisteltiin myös :D
https://www.youtube.com/watch?v=gIbcKlVe8gI
Nyt ehkä mennään ihan paikasta A paikkaan B loppuvuosi, mut kummin :ford: alla :lol:
duckworth kirjoitti: 08 Marras 2021 11:54
Sateella, tietysti!
Jännä kun näitä ajovideoita linkittää tänne, niin ei mene kun muutama päivä kun joku k*rpä ehti jo laittaa disliket molempiin :lol: No onhan niissä toki vääränmerkkinen auto :D
Mutta Focuksesta... Jonkun aikaa tullut vähän sellainen kitkerä pakokaasun haju, ei kuitenkaan öljyä mene ja muutenkin moottori pelaa kakomatta, niin jossain kohtaa ajattelin että pakosarjan tiiviste saattaisi vuotaa, mutta nyt kuuluu auton alta pieni röpötys kun kaasua äkkinäisesti höllää eli näemmä ihan putki vuotaa vaan, hajusta päätelleen ainakin ennen toista kattia :roll: Oon vaan ehtinyt jo hitsausvehkeet paketoida talven alta varastoon, niin joutuisi ainakin hitsaamaan kavereitten nurkissa, eli väliputki kainaloon ja korjaamaan. Yritän vielä sinnitellä toven mikäli osoittautuu ettei siellä ihan poikki ole putki menossa :)
Huohotinletku näkyy vuotaneen jo jonkun aikaa, mutta nyt on taas yli 1000km ajoa eikä öljy oo tippuna max viivasta, joten laittelen ku ehin :D Mutta tänään oli kyllä outo juttu, kun joku oli tuossa parkkipaikalla välillä 15:30-16:30 yrittäny ilmeisesti konepellin lukkoo auki :shock: :shock: Lumessa näky jalanjäljet ja ford logo kipattu :? Onneksi mitään ei oltu ehditty särkeä, huomasin kun olin treeneihin lähdössä, toisaalta mitä tuolta konetilasta nyt mopo jonnejen kannattaisi edes yrittää pölliä :roll: :lol:
