Muistakaa ottaa maski pois,ym auton pesu...
Moro
En tiedä moniko pesee autonsa linjalla,minä pesen koska en maksa yöllä kalleimmasta pesusta kuin 7,5€(ABC,henkilökuntahinta -50%)
Niin asiaa,muistakaa ottaa maskisuojat pois jos sitä käytätte ennen pesua,tänään ylämaskista yksi kiinnike lähti,onneksi keskeltä...ihan oma moka😂
Huomenna hakemaan uusi Ilotalosta...vajaa 5€
Harri
Re: Muistakaa ottaa maski pois,ym auton pesu...
En mä kyllä maskia pidäkkään siellä auton pesussa, en käy ilotalossa, lähikaupassa kyllä maski on ookoo..kanna maski..
tursas kirjoitti: 20 Marras 2021 16:46 En mä kyllä maskia pidäkkään siellä auton pesussa, en käy ilotalossa, lähikaupassa kyllä maski on ookoo..kanna maski..
Heh,jokainen tyyliinsä...jos turpa on niin ruma,suosittelen maskia...niin lähikaupassa...
Että sillein,ehkä vanhaparta täällä mutta kannattaa ajatella mitä kirjoittaa...
Harri
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
hapelo kirjoitti: 20 Marras 2021 20:08
Harri
AINA pesen käsin mutta mielenkiinnosta kysyn että otatko antennin irti kun viet pesuun?
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä ei maskia ja antennikin on takalasissa.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Maskin laiton aika jo onkin, kun pakkasta on luvassa jopa huimat 5 astetta. 1,8 tdci ei lämpene muuten kaupungissa. Keväällä taisin ottaa pois vasta kun lämpötilat lähenteli +10 astetta.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Onko meinnannut koskaan lämmetä liikaa maskinsuojan kanssa esim maantie ajossa?
Oletko ostanut kaupallisen maskin vai tehnyt ite?
Tuohon malliin näyttää olevan suojaa kaupan mutta se taitaa olla mitoitettu jollekin toiselle moottorille kun on niin hervottoman iso...
eihän tuossa 1.8tdci koneessa ole itse asiassa kuin aika pieni aukko alamaskissa. Ylämaski on jo tehtaalta ummessa.
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Kugassa en tarvitse maskia, ja kalleimmankin pesun hinnan saan puoleen hintaan vaikka en ole s-ryhmässä töissä
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
ynjevi
Taunusautomaatti kirjoitti: 22 Marras 2021 07:46 Onko meinnannut koskaan lämmetä liikaa maskinsuojan kanssa esim maantie ajossa?
Motonetista ostettu. Aika kallista solumuovia ja varsinkin ne kiinnitysnappulat on kalliita. Jos askartelutaitoa riittää, niin halvalla tekee itse hyvät sellaisella kiinnityksellä, joka pysyy pesulan harjoissakin kiinni.
Ei se liikaa lämpene, välimeren maissa Mondeoissa on samat rakenteet ja kuumaa piisaa. Puhallin saattaa hiukan enemmän pyörähtää, kuin ilman maskia.
Ainakaan ST-Fiesta Revolla ei ole herjannut mitään vaikka ulkolämpötila siinä 6-8°C...toki en ole talvisin kepitellyt pahemmin konetta
Harri
Pitääpä puuhata maski kun on näin muutenkin jo pari vuotta totuttu niihin muutenkin.
tuossa 5-7 asteen lämmössä kun tuntuu että auto ajossa paremminkin jäähtyy....webasto kun ei suostu ajossa käymään yli 5 asteessa.
Sen alle lämmöt toimii paremmin kun weba puhkuu.
ynjevi
Taunusautomaatti kirjoitti: 22 Marras 2021 07:46 Tuohon malliin näyttää olevan suojaa kaupan mutta se taitaa olla mitoitettu jollekin toiselle moottorille kun on niin hervottoman iso...
Laittelin suojat paikoilleen ja pitipä oikein katsoa, on siinä ylemmässäkin maskissa 5 sentin rako peitettäväksi. Siis 2009 mallissa.
ookoo kummallista 2008 mallissa on se ylempi kokonaan umpinainen.
Alemmassa oli 51x18cm avonainen osuus, nyt tulpattu. Puuilosta sai yleismallisen leikattavan sarjan. 9 euroa.
Huomenna näkee mikä on vaikutus
Viimeksi muokannut Taunusautomaatti, 29 Marras 2021 08:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olipas maskilla iso vaikutus.... viime viikolla -5 asteessa 13km työmatkalla ei jaksanut nousta kuin juuri ja juuri nähtävä liikahdus 60 asteen yli.
Nyt nousi jo puolessa matkassa -11 asteessa sinne 80 asteen tietämille jossa pysyi loppumatkan.
Maskille siis :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jep, maskisuoja on talvella näissä dieseleissä ihan ehdoton. Kuski tykkää, moottori tykkää. Ja kulutuskin laskee. Onhan se aika hölmöä, kun ajonaikainen Webasto (jos sellainen on) yrittää pitää lämpöjä ylhäällä ja samalla avoin keula tuulettaa lämmöt harakoille.
Ja on siinä vielä sekin etu, että varsinkin alempi maskisuoja suojelee cooleria suolakuralta ja kiviltä.
Mulla on alempi maski (2.0 tdci econetic 2009) tukittu sisäpuolelta umpisolumuovilla (pala vanhaa makuualustaa). Vähän hankalampi asentaa, mutta onnistuu yläkauttakin, kun irrottaa lukkopellin ja jäähdyttimen välisen muoviläystäkkeen pois tieltä.
