Ford Focus Ecoboost 1.0 ölyvalo palaa
Santtu20
Viesti Kirjoittaja Santtu20 »
Hei!
Kysyisin neuvoa jos jollain olisi kokemusta vastaavasta. Vika alkoi sillä että moottori kävi huonosti ja öljyvalo seka moottorivika valo paloi. Vikakoodi lukia antoi silloin viaksi Kampiakselin/nokka-akselin asento anturi A ja B. Vaihoin nämä anturit ja moottori alkoi käydä normaalisti. Samalla vaihdoin öljyt ja uuden suodatimen. Öljyvalo jäi kuitenkin palamaan eikä normaalilla lukialla saa enää mitään vikoja aikaiseksi. Vaihdoin sitten vielä öljypaine anturin, mutta silti valo jäi palamaan. Mistä voisi vielä johtuu, auto käy nyt normaalisti ja olen myöskin ajanut sillä, mutta tämä valo silti mietiyttä.
Auto siis Ford Focus 1.0 EcoBoost (2013).
NiceMan
Re: Ford Focus Ecoboost 1.0 ölyvalo palaa
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
ITse kyllä tarkastuttaisin huolossa öljynpaineet .... Itse en ajaisi jos punainen varoitusvalo palaa vaikka ei vielä kuuluisi epämääräisiä ääniä...
Paljonko tuolla on ajettu ja mitä öljyjä on käytetty? Joissakin menee se pumpun sihti tukkoon ja hetken päästä on koneremppa edessä kun pumppu ei saa tarvittavaa öljyä imettyä.
Jos on esim. säästetty öljyissä niin väärä öljy lioottaa jakopään hihnaa ja siitä irtoaa sakkaa joka tukkii öljypumpun sihdin...
Ei se valo sielä turhaan ole.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ent-818905
https://ystradservicecentre.com/blog/f/ ... ure-issues
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kuten sanottiin ei se turhaa öljypainevalo pala.
Ne öljyt ei kierrä siellä moottorista normaalisti. Jos olet ajellut niin kyllä se moottori on nopeasti entinen jos öljypaineanturin vaihdolla ei tullut kuntoon.
Kun öljyn merkkivalo palaa, niin yleisimmät syyt alla lueteltu ja onko auto ostettu käytettynä vai uudesta asti teillä.
Liian vähän öljyä moottorissa
Öljyn laatu huono tai väärä
Öljynpaine on liian matala
Öljysihti on tukkeutunut moottorin pohjassa ja öljypumppu ei saa pumpattua öljyä
Öljynpaineen anturi on viallinen ja antaa väärää tietoa öljynpaineesta.
Mikäli öljynpaineen merkkivalo syttyy ajon aikana, on moottorivaurion estämiseksi erittäin suositeltavaa pysäyttää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttaa moottori heti kun mahdollista.
Santtu20 kirjoitti: 12 Marras 2021 09:02 Hei!
Jakohihnasta kumia irronnut öljynkiertoon ja tukkinut imusiivilän.. jakopään hihnan vaihto ja imusiivilän puhdistus samalla oikea korjaus. Äläkä aja ennen kun öljynpaineet pysyy normaalina eli valo ei jää palamaan. Muuten tuhoat sen koneen.
Santtu20
Auto ostettu käytettynä ja silloin mulle sanottiin että on ketju kone. Öljyt olit mustat kun vaihoin enkä tiedä mitä laatua silloin laitettu. Nyt laitoin 5w20 niinkun suositeltiin. Öljysihti en ole tarkistanut. Kävin yhdessä korjamolla hän laitoi vaan konen taakseen ja jauhasi nokkaakselista kävin itsekin nyt motomaatissa ja sieltä antaa nokka-akselille kaksi vika p000B (nokka-akselin asennon B ajoitus ja P000A (imupuolen nokka-akselin asennon hidas vaste) mutta voiko se olla öljyvalon syy?
Korjamolla sanotiin vaan että kyllä voit ajaa mutta ei kauas, en nyt ole hirveästi ajanutkin. Täytyy varma viedä jonnekin mualle tarkistukseen ja nyt ihmettelen että onko kysessä ketju tai jakohihna, kun kaveri korjaamoltakin näytti konelta että olisi jakohihna.
Siellä on öljyssä uiva jakohihna.https://luiginpaja.fi/ecoboost/?fbclid= ... PplGCirznU
focst kirjoitti: 12 Marras 2021 19:11 Siellä on öljyssä uiva jakohihna.https://luiginpaja.fi/ecoboost/?fbclid= ... PplGCirznU
Säätää noita nokkia moottoriöljyn paineella. Jos paine hukassa niin ei pysty säätämään.
ei kannata ajaa jos öljyvalo palaa....
voitelu on loppu ja todennäköisesti hihnansta lähtenyt kumia siten että on katkeamispisteessä
NiceMan
Santtu20 kirjoitti: 12 Marras 2021 19:04 Auto ostettu käytettynä ja silloin mulle sanottiin että on ketju kone. Öljyt olit mustat kun vaihoin enkä tiedä mitä laatua silloin laitettu. Nyt laitoin 5w20 niinkun suositeltiin. Öljysihti en ole tarkistanut. Kävin yhdessä korjamolla hän laitoi vaan konen taakseen ja jauhasi nokkaakselista kävin itsekin nyt motomaatissa ja sieltä antaa nokka-akselille kaksi vika p000B (nokka-akselin asennon B ajoitus ja P000A (imupuolen nokka-akselin asennon hidas vaste) mutta voiko se olla öljyvalon syy?
Ei kannata ajaa metriäkään jos haluat että ei koko kone hajoa...
Jos öljynpaine matala/olematon niin ei jaksa nokan ajoituksetkaan toimia kun ne tarvitsevat öljynpainetta.
Koneessa on hihna, 2.0 ecoboost on ketjulla, 1.0 ja 1.6 ainakin hihnalla.
Jos jatkat ajamista niin menee laakerit, männänrenkaat, nokat...
Renee
Harmi kun et ottanut tänne foorumiin yhteyttä tästä ongelmasta. Sait vääriä neuvoja ja aika huonolta nyt näyttä moottorin osalta. Paljon kilometreissä ole ajanut autolla. Varmaan moottorille jakohihna vaihtuu pitää moottori huuhdella ja oljysihti puhdistaa . Mutta mitenkä noi laakerit ja muu moottorin kunto. Kannattaako?
Santtu20
Kuulosta aika pahalta, olen ostanut auton kesä 2020 ja ennen sitä on myyjä liike tehnyt huollon eikä tiedä yhtään mitä öljy sinne laitettu. Täytyy selvittää asioita jos sais jotain korvaauksia liikeltä, koska on myyty vääräillä tietoilla jne.
Renee
Ok selvitä asioita mitä öljyjä moottorissa käytetty. Kurja homma teille on sattunut.Harmi homma kaikenkaikkineen ja paljon autolla on ajettu ja miltä se huoltokirja näyttää ja ne leimat missä huollossa käynyt.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Santtu20 kirjoitti: 13 Marras 2021 09:59 Kuulosta aika pahalta, olen ostanut auton kesä 2020 ja ennen sitä on myyjä liike tehnyt huollon eikä tiedä yhtään mitä öljy sinne laitettu. Täytyy selvittää asioita jos sais jotain korvaauksia liikeltä, koska on myyty vääräillä tietoilla jne.
Paljon sulla on tullut kilometrejä sen jälkeen ku ostit?
Santtu20
Joku alle 20000 koska en muista nyt tarkkaan mikä oli lukema kun ostin
shitbreak
Viesti Kirjoittaja shitbreak »
Santtu20 kirjoitti: 13 Marras 2021 14:38 Joku alle 20000 koska en muista nyt tarkkaan mikä oli lukema kun ostin
Mikä myyjäliike? Ei kai RintaJouppi?
Santtu20
Delta
Renee
No katoitko huoltokirjan jo miltä näyttää ja mitä öljyä sinne on laitettu. Jos 20 tkm ajettu väärillä öljyillä niin kyllä se jakohihnaa kuluttaa. Paljon auton mittarissa on kilsoja kun monesti toi vaihtoväli on aika pitkä jonka tehdas lupaa. Myyntiikö sinulle toi auto ketjulla vai kuka kertoi tätä juttua. Jos myyjäliikkeen huolto on töpännyt eikös se vastuun kanna. Kato ne todisteet ennen yhdeyden ottoa. Kun se 6 kuukautta on jo mennyt ostosta.
Santtu20
Renee kirjoitti: 13 Marras 2021 20:02 No katoitko huoltokirjan jo miltä näyttää ja mitä öljyä sinne on laitettu. Jos 20 tkm ajettu väärillä öljyillä niin kyllä se jakohihnaa kuluttaa. Paljon auton mittarissa on kilsoja kun monesti toi vaihtoväli on aika pitkä jonka tehdas lupaa. Myyntiikö sinulle toi auto ketjulla vai kuka kertoi tätä juttua. Jos myyjäliikkeen huolto on töpännyt eikös se vastuun kanna. Kato ne todisteet ennen yhdeyden ottoa. Kun se 6 kuukautta on jo mennyt ostosta.
No katoin huoltokirja siellä oli aina kaikki tehty fordi merkkiliikessä paitsi se viimeinen huolto. Eikä siinä lue mitä öljyjä laitettu. Myyjä oli kirjoitanut niin myynti ilmoitukseen kuin myös kertoi että ketju kone jne. Nyt kun selvisi tätä kautta tää tilanne huomasin että huoltokirjassa on yksi paikka jakohihna vaihto varten mutta sitä einole tehnyt kun näköjään tätä vaihdetaan kerran auton elämän aikana varma kun se vaihto väli 240 tkm eikä se täyty vielä pitkään koska mittarissa lähelle 180tkm. Täytyy soitella maanantaina ja kysellä liikestä mitä öljyjä on laitettu jos heillä olisi siitä joku muistio ja pitäisi selvittää löytyykö heiltä vanhat ilmoitukset voisin sitten todisteiden kanssa vaatia korvauksia jos ei löytyy täytyy itse maksaa remppa nyt toistaiseksi laitan auton seisontaan kun ei ole vara heti tälläiseen remppaan.
Renee
Ok ja ilmoittele välillä missä mennään. Semppiä teille.
auto huoltoon vaan asap!
tutulta hajosi sama mylly 170t km kohdalla
ensin syttyili öljyvalo ja sitten loppu meno...venat kopsahti mäntiin....autu ollut nyt kohta kk pajalla.
Santtu20
Sain tänään vihdoin deltasta huoltokuitin ja sieltä käy selväksi että autoon on laitettu 5w30 öljy, että nyt pitää mennä selvittää että korvaako myyjä jotain, minun mielestäni pitäisi korvata, en ole saanut sitä myynti ilmoitusta missä luki että ketjukone se harmittaa, ajon siitä kyllä mainita mutta voivatko sitten kieltää sen väiteen en tiedä. Ja kuinka painava syy on se että on laitettu väärä öljy en tiedä olisi mahtavaa jos maksaisivat koko korjauksen, mutta ei ole kyllä mitään varaa mennä mihinkään oikeuteen taiselemaan
Hyvä kun sait huoltokuitin! Onko siis niin, että kesästä 2020 melkein tähän asti, 1,5 vuotta ja melkein 20 tkm ajoit tietämättäsi noilla väärillä öljyillä?
Santtu20
jo olen ostanut tämän 07.2020 kuun lopussa ja nyt lokakuun lopussa tämä ongelma alkoi. Enkä tiennyt missään vaihessa että kysessä olisi jakohihnakone ja että viimeksi sinne laitettu väärät öljyt
saksoboy
Santtu20 kirjoitti: 18 Marras 2021 13:47 Sain tänään vihdoin deltasta huoltokuitin ja sieltä käy selväksi että autoon on laitettu 5w30 öljy, että nyt pitää mennä selvittää että korvaako myyjä jotain, minun mielestäni pitäisi korvata, en ole saanut sitä myynti ilmoitusta missä luki että ketjukone se harmittaa, ajon siitä kyllä mainita mutta voivatko sitten kieltää sen väiteen en tiedä. Ja kuinka painava syy on se että on laitettu väärä öljy en tiedä olisi mahtavaa jos maksaisivat koko korjauksen, mutta ei ole kyllä mitään varaa mennä mihinkään oikeuteen taiselemaan
Heitäs nyt viä minkä valmistajan ja jos tarkemmin löytyy et mitä öljyä.
Santtu20
saksoboy kirjoitti: 18 Marras 2021 14:29
Neste pro C2/C3 5W-30 (BULK ) lukee huolto kuitissa ja sen lisäksi kuitissa lukee plus huolto alfa/fiat.
