ford Kuga 2021 lataus / automaattivaihteistoongelma
2021 kuga eco 1,5d
Lataus valo syttyy satunnaisesti mutta lataa huollon mukaan kuitenkin. Latauksen merkkivalo jää palamaan. Heittää kuitenkin muut "turhat" vempaimet pois esim. penkinlämmitimet, usb:t Nyt huollossa takuun puolesta vaihdettu sulakelaatikon pohjat mutta sama vika alle 10km ajon jälkeen.
Lisäksi automaatti alkoi temppuilemaan, jakoavaimen kuva tulee ja moottorin vikavalo. Pakki ei mene päälle joten turha peruutella. Eteenpäin lähtee varmaan 3-4 vaihteella ja luistattaa laatikkoa. Tunnin viimeksi kuin seisoi niin sitten toimi, samoin tänään kun kävi latausmerkin takia huollossa.
Autolla mittarissa reilut 16tkm helmikuun jälkeen.
Taas perjantaina 4-kerta huoltoon josko tuo latausvian syy selviäisi?? Ennen kuin 1 vika selvitetty niin toinen jo kolkuttaa. Varmaan viimeinen Ford tähän taloon, onneksi firman auto ja takuu voimassa. Kerron lisää jos joskus kuntoon tulee.
Re: ford Kuga 2021 lataus / automaattivaihteistoongelma
Tänään tuli tietoa että vaihdelaatikko paskana, 3vk menee enne kuin uusi saadaan.
Jos laatikko kestää 16tkm kannattaako enään tuota hyväksyä takaisin käyttöön.
Jep, jos olisi oma niin en huolisi mutta työsuhdeauto ja firman nimissä.
Ymmärtäisin kyllä että kaikkihan saadan paskaksi jos yritetään, mutta tuokin auto nätisti sisäänajettu eikä mitenkään revitelty. Kyllä täytyy todeta että mistäköhän paperista tuo aski taiteltu.
Tuo ei muutenkaan ole mikään raketti tuolla 1,5l diesel versiona ei ainakaan väännön puolesta.
Onko pitkä soppari . Joo automaatti ja alitehoimen moottori niin monesti aika huono yhdistelmä.
Nyt olisi mukava kuulla perustelut kyseiselle väitteelle.
Varmaan kannattaa lukea foorumia paljon juttua siitä että manuaali vastaan automaatti.Ja aika hiljaista ajamisen suhteen jos 3 viikkoa korjaamolla auto joutuu olemaan
Auto edeleen pajalla. Uusi laatikko tullut ja on kiinni. Latausongelma edelleen kuulema päällä, vaihdettu akku ja laturi. Seuraavaksi ohjausboxi.
Askiviasta ei tietoa miksi mennyt paskaksi. Kuulin että vastaavalla laatikolla Focus tullut myös hinausauton kyydillä, sama laatikko.
Myös kuulin töissä että duunikaverin kaverilla Kuga koeajossa ja hinurilla viety takas kun ei pakki toiminut, oli muuten hybridilaite joten tolla koneen litratilavuudella tuskin merkitustä askin kestävyyteen.
Tällä Kugalla ei.paljon renkaat kulu kun korjaamolla oleskelee. Mutta toivotaan että laittavat latauspuolelle kaikki uusiksi että rupeaa toimimaan kuten pitääkin. Joskin automallista ei saa hyvää kuvaa kun koeajolta tullaan takaisin hinurinkyydissä. Semppiä teille.
Nyt on auto saatu takaisin, taas toimii.
Vaihdettu ohjausboxi niin ei ole latausvalot sittemmin syttyneet, toivottavasti ei tule syttymää.
