Taunus '81 & Escort '86
Jäsenten ja nyt myös muiden käyttäjien projekteja
Teemuks
Re: Taunus '81 & Escort '86
Viesti Kirjoittaja Teemuks »
Kirosin eilen tuon sähköisen bensapumpun asentajan.
Nyt ei mahdu pakoputki kääntymään paikalleen niin saa tyhjentää tankin ja siirtää pumppua 30cm sivuun sekä uusia nuo haljenneet letkut samalla.
Olisihan se ollut liian helppoa vaan laittaa paikalleen. No sentäs on sähkönen bensapumppu niin äkkiä tyhjentää täyden tankin..
Teemuks
Hauska huomata sisustan kasauksen jälkeen että käsijarrun merkkivalo ei toimi.
Piuhat on ehjät, mittaristossa toimii kaikki muut valot paitsi tuo jarrun merkkivalo.
Mistähän löytäisi toisen, on aika kiven alle hävinneet nämäkin autot.. :roll:
Edit: Taisi löytyä apu ja osia kotikaupungista. Kävin hakemassa bensaletkut uudet niin saa siirrettyä pumpun nyt.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Ne on joo, ekoloogisia nuo tuon ajan autot. Itsestään hajoavia / häviäviä.
Kulutushysteria pahimmillaan ja autot oli silkkaa paskaa, ruostui nopeammin kuin ehti paikata, siltä se ainakin tuntui.
Monta kolmos nelos koppaista kun hävisi helmat talvessa. Syksyllä leimattu ja keväällä aivan mätiä.
Sitten ei mitään spesiaali malleja niin paaliin kaikki joutunut, alkaa osat olemaan kortilla.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kaikki ruostuu jollei niitä suojata ,katsotaan kuinka käy mun MK4 Escon enskuussa mitä katsuri sanoo...
Päästöt katsottu ja ne ainakin ihan ok
Teemuks
Sellaisella innolla tuli taas tallissa ruuvailtua etten juurikaan kuvia ottanut. Jotain tarttui kameraan mutta kuitenkin..
Bensapumppu tuli siirrettyä kuljettajan puolelle takapenkin alle. Siitä tuli istuinosan pultin pää niin kivasti lattiasta irti, niin sai pelivaran siihen pumpulle ja maadotukselle.
Metrin pätkät uutta letkua ostin ja varmaan 50cm leikkasin irti ylimääräistä, olikohan tämä liian vaikea siirto tämän pumpun asentaneelle sitten? :roll:
Pakoputkeen tulee huomenna tiiviste aamulla ja se täytyy käydä hakemassa nopeasti, niin saa auton käyntikuntoiseksi taas. Viskaan tuon peltipakosarjan metallikeräykseen, ei siitä juuri muuhun ole enää.
Teemuks
Kuvaton päivitys, mutta menkööt. Vaikeuksien kautta voittoon, nyt pumppu maadottaa, vakioputki paikallaan ja auto toimii. Aamulla iskettävä levike takaisin paikalleen, vaihdoin vielä illan päälle uudet tulpat ja kuuntelin auton kehräystä hetken.
Huomenna ajettava ulos tallista ja vähän pestävä ja putsailtava, jos sitä lähtisi leimaa yrittämään sitten ensi viikolla. :shock:
Teemuks
Siitä pesun kautta takaisin talliin, savestus ja vahaus edessä ja vielä on kesää jäljellä.. :thumbup:
Mk1escos
Aika nopeasti sait nippuun, hyvältä näyttää!
Teemuks
7,5 viikon uurastus palkittiin aamulla, katsastus hyväksytty. 8-)
Tessu200
Onnitelen hieno on Esco :thumbup:
Teemuks
Alkaa näyttää siltä että ajokelit on päättymässä, huomiselle vielä +20 mutta sen jälkeen näyttää kehnolta - eli auto seisontaan ja tekemään kaikkea suunniteltua pientä fiksaamista, esim. hifien asennus (Kiitos Autoviihteelle), jakopääremontti ja tiivisteiden vaihtoa.
Hain yhdestä purkuautosta myös tähän avaimen ja lukot, niin saa nekin toimimaan sekä takakonttiin verhoilun. Kelautuvat turvavyöt myös pitää hankkia/etsiä/soveltaa taakse ensi kesäksi.
6 päivää ja 315km. :lol:
Mk1escos
Äkkiä se kesä taas meni, oma esko rojekti seisoo toisella tallilla odottaa siirtoa kotiin.
Toi keltainen on kyllä hyvä väri tohon avoon, sopivan pirteä ja erottuu liikenteessä!
Sit vaan rs turbon tekniikka tai turbo zetec tuohon niin tulee täydellinen.
Teemuks
Ihmettelen kyllä mikä pakkomielle ihmisellä on rs turbo/turbo zetec tekniikkaan.
Mutta joo, kesä oli siinä. Putsasin just katon ja vaihtelin jäähdytysnesteetkin, kun edelliset oli jotain epämääräisen väristä litkua. ::) Öljytkin voisi vaihtaa vielä samalla kun tuossa rampeilla on.
348 kilometriä seitsemälle päivälle kertyi. :D Toivottavasti ensi kesänä enemmän.
Kuva eiliseltä kun kävin viimesellä ajelulla katto auki. Tänään onkin satanut vettä mutta nyt illaksi näköjään kirkastui hetkeksi.
Mk1escos
No itse tykkään että auto kulkee yhtä hyvin kuin miltä näyttää. Ei se pakkomielle ole muuten. Mut ahdin on hieno keksintö ja noihin vanhoihin saa vielä tehdä.
Teemuks
Otin escortin takaisin talliin katoksesta kun piti tehdä käyttöautoon jarruremontti. Vaihdoin samalla escorttiin virranjakajan, missä oli ehjät kierteet kansiosalle. Vanhassa tuntuikin olevan klappia kaikinpuolin. Samalla uudet boschin tulpanjohdot ja pyörijä, ja toimii nyt kuin Sveitsiläinen kello.
Taunuksella on ajettu onnellisesti, sen voisi kohta laittaa seisontaan kunhan saan audini (se on muuten turboquattro) takaisin lainakäytöstä veljeltä. Talvi tulee hiljalleen.
Jatketaan päivittelyä taas kun on sen aika, varmaan ensi kesänä sitten. :lol:
Teemuks
Taunus on ollut pois ajosta jo hyvän aikaa. Siihen tuli postissa vihdoin kaikkien muiden lupailujen jälkeen turvavyön lukko apparille joka oli tuossa rikki. Leimalla ei mainintaa.
Escorttia liikuttelin tuossa juuri takaisin talliin kun ollut pari volvoa laitossa välissä, ja nyt irrottelin illan päälle siitä vielä takavyöt. Posti toi Turvavyö Oy:ltä tilatut kelalliset takavyöt. :thumbup: Lahdesta löytyi ilmaiseksi etupenkit missä oli ainankin apukuskin penkissä kipin vipu ehjä, kun omassa on rikki ja ne tulee viikonlopuksi kotiin sieltä myös niin pääsee tutustumaan niihin. Ja sitten voikin purkaa sisustan että saa asennettua soittovermeet paikalleen.
