Ford Fiestan huoltohinnat
Helou,
Paljonko uuden Fiestan (125 hv mhev automaatti) määräaikaishuollot mahtavat kustantaa osapuilleen kolmen vuoden/60000 kilometrin aikana?
Kyseessä on takaisinoston sisältävä osamaksusopimus, johon tarjotaan huoltopalvelua kylkeen.
Viiden vuoden takuu kattanee takuumurheet, jos sellaisia ilmenee. Huoltopalvelu kattaisi vain määräaikaishuollot sopimuksen aikana.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Ford Fiestan huoltohinnat
Tuolta löytyy virallinen hinnasto:
https://www.ford.fi/oma-ford/huollon-pa ... rkkihuolto
Ok, kiitos. Ei vissiin kannata maksaa huoltopaketista millään perusteella.
Onkohan Fiestassa määräaikaishuoltojen välillä infonäyttöön yllättäen pomppaavia tarkastushuoltokehotuksia, kuten nykyisessä eri merkkisessä kulkineessani?
Noissa normeissa fiestoissa oli 15tkm välitarkastus se maksoi 170€ pintaan kerta. Kuuluuko teidän autoon huoltoohjemaan tämä juttu. Sehän noistaa huoltokuja lisää 350€ pintaan.
Tuo pitääkin kysyä, kiitos vinkistä.
Välihuolto näkyy maksavan 149 € sisältäen kaiketi öljyt ja suodattimen.
Saanko olla utelias paljon toi 60 tonnin huollot olisi tullut sopparilla maksamaan. Kun tuossa 60tkm ne automaattiöljyt myös vaihdetaan.
Aika tarkkaan 1500 euroa. Mutta vaatiiko tuo A7 öljynvaihdon? Eikös se ole kaksoiskytkinlaatikko kuivin kytkinlevyin.
Eipä tuo huoltopaketti mahdottomalla katteella taida kyllä ollakaan, jos vaatii välivaihdot ja vielä vaihdelaatikon öljynvaihdon…
Onhan se huoleton kun kaikki tuulilasipyyhkijät ja muut kuluvat osat joka ei mene takuuseen vaihtuu ilman euroja.
Viimeksi muokannut Renee, 15 Heinä 2021 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämä ei sisällä kuin huollot, ei esim. pyyhkijänsulkia tai muita kulutusosia.
Mutta eipä kai noita kuluvia uuteen autoon ihan jatkuvasti vaihdella.
Nykyisessä kinnerissä kulutusosat kuuluvat soppariin, mutta ei ole tarvinnut kolmeen vuoteen juuri vaihdella. Pari paria pyyhkijänsulkia toki.
Ok luulin että mitä huolossa tarvitsee vaihtaa ne sisältyy soppariin. Joten jos jokin lamppu on pimeänä esim niin siitä veloitus erikseen sitten. Aika jännä tulkinta.
Tuo riippuu automerkistäkin. Sama myyjä ”liisaa” esim. Skodaa, johon on tarjolla huolenpitosopimus, joka kattaa kuluvat osat. Fordin kohdalla on eri käytäntö.
Katso mikä on sopparin huoltokaavio autollesi eli mitä tekee noi huoltojen hinnat kun lasket jos normisti maksaisit itse tiskillä. Kyllä sillä 500 €vuodessa itsekkin pitää auton kunnossa.
Teitkö sopparin tuosta huoltopalvelusta?
En vielä. Sotkin asioita, ja tarjoukseen sisältyvä soppari on itse asiassa kilpailukykyisesti hinnoiteltu.
Kun auto vaihtuu, huoltosopimus tulee kyllä mukaan.
ei pidä tehdä huoltosopimusta missä liike saa vapaasti vaihta ja veloittaa vialliseksi katsomansa osat...ainakaan ilman lupaa.
Joo ei, tuollaiseen ei ole tarkoitus sortua.Taunusautomaatti kirjoitti:ei pidä tehdä huoltosopimusta missä liike saa vapaasti vaihta ja veloittaa vialliseksi katsomansa osat...ainakaan ilman lupaa.
isäukko vaan tuossa käsi just paikallisessa merkkiliikkeessä tekemässä vuosihuollon, täytti ennen menoaan pissapojan täpötäyteen...
Laskussa luki jotta lisätty pissapoijaan nestettä 1.5litraa.
Vanhat 70 luvun tavat siis edelleen voimissaan
Tämä sama keissi koettu Volkswagenin merkkihuollossa, saaneet melkoisesti loroteltua nesteitä pihalle vuosihuollon yhteydessä että saa pöntöllisen lisätä uutta nestettä tilalle marmorin hintaan.Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Heinä 2021 07:26 isäukko vaan tuossa käsi just paikallisessa merkkiliikkeessä tekemässä vuosihuollon, täytti ennen menoaan pissapojan täpötäyteen...
Laskussa luki jotta lisätty pissapoijaan nestettä 1.5litraa.![]()
Seuraavalla kerralla pitänee ottaa valokuva täydestä säiliöstä aikaleimoineen niin saavat sitten tiskin takana selitellä tapahtunutta
Meillä lisäys astia 4.90e/5l siitä täytetään ja loput kyytiin. Polttimot vaihdetaan normaalisti polttimon hinnalla paikalleen. Merkkihuolloissa on eroja käytäntöjen suhteen. Tiedän myös monta paikkaa missä esim. Polttimon vaihto 10e/kpl sillä saa mukavasti lisää laskua.Oltzki kirjoitti: 28 Heinä 2021 02:04Tämä sama keissi koettu Volkswagenin merkkihuollossa, saaneet melkoisesti loroteltua nesteitä pihalle vuosihuollon yhteydessä että saa pöntöllisen lisätä uutta nestettä tilalle marmorin hintaan.Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Heinä 2021 07:26 isäukko vaan tuossa käsi just paikallisessa merkkiliikkeessä tekemässä vuosihuollon, täytti ennen menoaan pissapojan täpötäyteen...
Seuraavalla kerralla pitänee ottaa valokuva täydestä säiliöstä aikaleimoineen niin saavat sitten tiskin takana selitellä tapahtunutta![]()
Joo näistä merkkihuolloista on kyllä kertynyt itselle vähän huonoa kokemusta...
Matkailutransitin vein joku vuosi sitten 150t huoltoon ihan siksi että huolto-ohjelmassa luki takajarrujen puhdistus/avaus ja tarkastus. (aika iso tuo, pitää irottaa vetarit yms ja vaatii helvetin ison hylsyavaimen) Peräöljyn vaihto/tarkastus. No autoa hakiessa huomasin että pyörän mutterit edelleen kuraiset, ei oltu koskettukaan. Peräöljyn tulppa täynnä savea, ei oltu edes avattu. Selitys oli että ei näkynyt vuotoja joten kyllä öljyt siellä on. Jarrut oli tarkastettu kuulemma tarkastusluukusta. Ehkä, mutta 30tkm myöhemmin kengät oli rauta vasten rautaa. Samalla huoltoreissulla vaihtoivat 6 äärivalojen polttimoa....kotipihassa ennen huoltoon lähtöä kaikki paloivat...no ehkä ne kaikki paloi 10km matkalla.
Focus puolestaan oli laturin vaihdossa marmorilla. Joku viikko sen jälkeen käyntihäiriötä ja marmorille. Havaitsivat että sieltä oli joku anturi kadonnut kokonaan, sellanen joka pultattu kiinni ja sähköjohtokin ruuvilla kiinni. Maksoi luokkaa 200-300eur töineen. Eihän se täysin mahdotonta ole että oli löystynyt ja tippunut...mutta ei myöskään poissuljettua että olivat unohtaneet laittaa sen takaisin edellisessa huollossa tai sitten huoltaja oli tarvinnut sitä....todisteita ei ole joten artisti maksoi...
Joskus myös ovat laskuttaneet esim vaseliinista koko tuubin hinnan. Vaikka tarve sormen kärjellinen... Jos laskussa moinen niin pyytäkää avattu tuubi itelle, se on teidän omaisuuttanne.
Onhan se niin jostain maksaa ja sitä.palvelua tai tavaraa ei saa kyseessä lakikielellä petos. Maksoi pesunesteestä vaikka 4-6€ niin ei tullut vastinetta rahalle jos säiliö on täysi jo ennestään. Vai kaataako ne sen viemäriin kun huoltolhjelma niin määrää laskutuksen tehdä.
jos pissapoikaa testaa oikeen huolella niin kai siitä 3 litraa läpi saa menemään parissa tunnissa....
Marmorin tekemän hirvikolarikorjauksesen jälkeen rupesin katselemaan että puskurin 4 pultista puuttuu 2. Siinä oli ollut karjapuskuri niiden pulttien alla kiinni.... uudessa ei ollut noita kiinnikkeitä. Taisi henkilö joka tarvitsi sen vanhan lähes ehjän karjapuskurin (vakuutusyhtiön maksama) tarvita ne pultit itselleen.
No pitkin hampain suostuivat sentään tilaamaan ne puuttuvat pultit keskusvarastolta firman piikkiin. Väittivät ettei siinä ole ollutkaan...mutta kun kuvassa näkyi...
Ei nyt koske Fordin huoltoja mutta... Mulla oli uutena ostamani Toyota Celica Turbo neliveto. Vein sen huoltoon merkkiliikkeeseen. Olin juuri vaihtanut eteen ja taakse 3 kpl pyyhkijänsulkia. Ostin ne vielä samaisesta merkkiliikkeestä.
Hain auton huollosta ja laskussa oli 3 kpl pyyhkijänsulkia + vaihtotyö.
Minua kun aina kiinnostaa mitä ihmiset valehtelevat, niin kysyin, miksi pyyhkijänsulat on vaihdettu. Työnvastaanottaja sanoi, että käy kysymässä huoltomieheltä. Tuli takaisin ja sanoi, että huoltomies kertoi vaihtaneensa ne siksi että pyyhkivät niin huonosti. Kysyin, että mitäs nyt tehdään, kun olen juuri ostanut ne teiltä muutama päivä sitten, vaihtanut ne itse, ja en ole vielä kertaakaan pyyhkinyt niillä lasia. Ei kai se minun vikani ole, että myytte niin huonoja sulkia, että pyyhkivät heti uutena huonosti. Äijä rupesi punottamaan ja sanoi että otetaan ne sitten laskusta pois.
Itse sanon aina huollon tilatessani, että mitään ei vaihdeta eikä lisätä, kuin öljyt ja öljynsuodatin.
Sain 4/2016 ST:n ostaessani hyvityksenä ilmaisen huollon, kun kerroin, ettei kauppa mennyt niin, kuin sen olisi pitänyt mennä. Sanoin ekassa huollossa että raitisilmasuodatinta ei vaihdeta. Pyysin sen itselleni.
Sehän pitää huolto-ohjelman mukaan vaihtaa vuosi/20 000. Ei siis vaihdettu huolloissa 2017, ei -18, ei -19, eikä -20. Ajatelin, että tuo 5 vuotta ja 43 842 km olisi hyvä aika vaihtaa raikkari, joten otin sen 4 vuotta vanhan pussissa olevan osan mukaan huoltoon 4/2021 ja pyysin vaihtamaan.
Kun hain Fordin huollosta, pyysin näyttämään vanhan raikkarin. Huoltomies näytti ja sanoi että oli vielä niin hyvä ettei olis tarvinnut vaihtaa.
Ihmetteli vähän kun sanoin että oli ensimmäinen kerta ja että se olisi pitänyt vaihtaa tässä välissä jo 4 kertaa. Että sellaista huoltoa ja sellaisia huolto-ohjelmia.
Omaa järkeä olen noissa aina käyttänyt ja unohtanut huolto-ohjelmat. Koskaan ei ole ollut ongelmia 21 auton kanssa, ei mahdollisissa takuukorjauksissa eikä missään muussakaan.
Moro!
Joo katsoin viime laskua Raskonelta,3l Ford tuulilasin pesuneste 2,59€...eli ihan sama täyttävätkö vai ei,mitä me pienistä kun pienet ei meistäkään
Jos jollekin on harmia asiasta niin saattaa monikin asia turhaan v*tuttaa
Harri
P.S. Raskone Malmi
,toki siellä on tutut asentajat ja töidenvastaanottajat vai taitaa olla hienompi titteli samoilla kavereilla nykyjään...
Harri
P.S. Raskone Malmi
