Mondeo mk4 vettä lattialla.
Ilmeisesti kondensiovettä valuu lattialle, oliskos tälle jotain korjausta olemassa?
Parit kuvat:
https://ibb.co/9p49SGJ matto on tuosta kohtaa märkä, eli tuosta kotelosta valuu kaiketi vesi?
https://ibb.co/mDTNm2G tämä lienee poistoletku, tuntui kuivalta näiltä kohdin.
Parit kuvat:
Re: Mondeo mk4 vettä lattialla.
Eihän auton alta ole poistoletku ole tukossa?
Tuossa tuollaista aiheesta: viewtopic.php?t=45189
Uskaltaako paineilmaa antaa vaikka siitä letkusta? Missä kohtaa sen poiston pää mahtaa olla?
Kyllähän se olis hyvä kun kävisi auton alla kurkkaamassa.
Kun on ollut noissa sitäkin, että pakoputkiston lämpösuojapelti painaa kondessiputken pään tukkoon.
En ole nyt ehtinyt vielä auton alle kirkkaamman, mutta olen nyt pitänyt ilmastointia pois pari päivääToxox kirjoitti: 11 Loka 2020 16:36 Kyllähän se olis hyvä kun kävisi auton alla kurkkaamassa.
Äsken kun sieltä kokeilin niitä eristeitä niin tuntui tosi märältä, jos se onkin sadevesi joka tulee sisään?
Tuossa tulee vesi myös samasta kohdasta:
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... k4-mondeo/
Ja tuo kuvassa oleva kondessiputken liitos ei ole kunnossa vrt:
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ord-s-max/
Eipä ollut poistoputki tukossa, ainakaan siis siitä kohtaa josta tulee auton läpi. Nyt on taas vettä lattialla. Tässä kun ehdin niin otan raitisilmasuodattimen pois ja kokeilen puhaltaa siitä nipasta ja katson mitä tapahtuu
Eihän autossa kattoluukkua ole?
Ei ole, eikä sen puolen paljoa ole vettäkään satanut. Todella usein myös olen parkkihallissa ajanut kuivaan kohtaan ja kertaakaan en ole huomannut että olisi vettä tiputellut.
Etei ole sitten pakkasnestettä? maistuuko makeelle? sitten on sitä.
En usko että on pakkasnestettä, viime vuonna kun vaihdoin raitisilmasuodattimen niin sekin oli märkä. Pakko sen on kondensivettä olla, kun ei sitä ulos minnekään valu ja ilmastointi toimii.
Koitin tuolta 7zapista kuviakin etsiä mut en löytänyt.
Kuules tarkista korista ne vesivalumareiät että ne auki ettei ole sadevettä sisällä. Monesti neulaset ja lehdet tukkii ne . Paineilma ja vesiletku niin näkee että.maahan menee se vesi ei sisälle. Toinen seikka pura kojelautaa että näet ne ilmastoinin vesivaluma letkut. Tuossa on kuva niin se puoli tiedetään että on kunnossa. Koska havaitsit tämän vian . Silloin kun helteet alkoi vai milloin.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/no/0/1596/15836/69291/
Kerro mitä löytyi.
Kerro mitä löytyi.
Viimevuonna huomasin, silloin siis kun tämän ketjun myös tein, auto oli huollossa tossa joku kk sitten ja siellä tarkistettiin että vesi menee siitä poistoputkesta ulos, mutta pakko siellä on olla jossain ylempänä tukos.
Ennen tuota huollon tarkistusta sitä myös itse tutkin ja koivunsiemeniä siellä melkoisesti oli.
Viimeksi muokannut kallio, 12 Heinä 2021 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitä minäkin ajattelen eihän mistään muusta voi vettä kehittää jos kuivilla kelillä paikat kastuu. Purkuhommiin ja putsaa poistoletkun lähdöt kunnolla ja letkun jollain rassilla. Paine voi nostaa tulpan pois edestä ja se tukkii kun vettä alkaa virrata ulospäin. Tuossa video kojelauta purettu kun sadevettä valuu sisään.
https://youtu.be/nYn4bMEIq9k
Kävin nyt kurkistamassa taas sitä poistoletkua, se oli ihan täynnä vettä, eli kyllä se on edelleen tukossa sieltä alhaalta, huollossa sieltä oltiin kuulemma vettä valutettu läpi
No vika selvillä niin hommaa joku rassi ja aukase se jos huolossa eivät saaneet putsattua.
Se on niin v-mäinen paikka et mitään rassia en oikein saanut menemään mut vettä sain letkulla menemään läpi, paineilmalla avustettuna.
Joo kikka kakkosella varmaan lähtee ne liat sieltä varmaan jotain limamössöä tulee maahan putkesta. Yleensäkin miksi letkusta tehdään ahdas ja tukossa on useasti ,suora putki tarpeeksi iso niin ei olisi ongelmia.
Jep, toi on kyllä todella hölmösti suunniteltu, kumiletkun molemmat päät tulee 90° nippoihin kiinni
Ei muuta ku moskalla ja piikillä reikä peltiin niin pääsee vedet pois ja jos lattialle tulee niin siihen toinen,näin sitä tehtiin entisaikaan kun alko auto näyttää ankkalammelta,ei taida nykykalusto enää sellasesta tykkää...
Oikein kun viitsisi suunnitella niin laittaisi tohon suodatinkoteloon oikeaan paikkaan pienen letkun kiinni ja toisi sen pään maton päälle, näkisi heti jos alkaa tulvimaan.
Eiopä ole kovin hääviä Voortin suunnittelua,hyvinhän nuo toimii tuulitunnelissa kun vedellä testetaan,hieman koivunlehtiä peliin niin nähtäisiin se arkitodellisuus,vai testataanko nykyään enää mitään? tuntuu että rakennellaan vaan mitä ihmeellisempia susiluonnoksia heh!
Hei.
Omassani mondeossa vm-2013 aivan samanlainen ongelma,vettä tulee ihan samasta kohtaa. Kerran jo kuivasin lattian ja alkoi uudestaan kun ajaa pidempää matkaa. Poistoputki ei ole tukossa kun pudottaa vettä auton seistessä alle. Vesi on lämmintä mitä sieltä tulee joten ei pitäisi olla sade vesiä ja matkalla ei vettä satanut.
Ota se matto auki tosta putkien kohtaa ja tarkkaile mitä tapahtuu.
Mulla ollut nyt se matto taas jonkun aikaa irti ja sanomalehtiä siellä välissä, nyt tosin vedet tuntuisi menevän oikeeseen paikkaan.
Oli sittenkin omassani kondenssivesi putki tukossa.. paineilmalla ensin puhalsin ja tuli paljon mustaa moskaa, sitten vesiletkun pistooli kiinni siihen kumiletkuun ja vettä sinne niin aukes. Ajoin hyvän lenkin toimenpiteen jälkeen ja ei alkanu vuotamaan. Toivottavasti tämä auttoi. Ilmeisesti kondessivesi alkoi tulemaan jostain välistä pihalle kun letku oli tukossa.
