S Max jäähdyttimen ohjain
Emppuvaarin A-malli
Hei,
2006 S Max 2,5 alkoi keittää kilometreillä 270 000. Vikakoodin perusteella korjaamon tuomio oli; "jäähdyttimen puhaltimen ohjainlaite viallinen, jäähdyttäjä vaihdettava".
Ystävällinen kysymys kuuluu; onko jäähdyttimen vaihto ainoa/paras tapa korjata vika. Boksin saa kai erikseen ostettua ja vaihdettua, mutta toimiiko ohjain varmasti, ellei ole saman valmistajan tekemä, kuin ohjattava jäähdytin. Pitääkö niille jotain tehdä siinä tapauksessa ?
Toinen lisäpointti kuuluu, että kannattaako enää jättää vanhaa jäähdytintä näillä kilometreillä paikalleen ja säästää rahaa pelkän boksin vaihdolla. Moottorihan voi kai pettää seuraavaksi, Mondeoon olen jäähdyttimen vaihtanut moottorivian vuoksi joskus. Siinä ei varmaan ole sama boksi, kun Mondeo oli kahdella ropelilla, Maxi on yhdellä. Se raato on nimittäin tallella.
Kolmas kysymys on, että kannattaako ostaa tarvikesyyläri, vai Fordin oma. HInnan ero on huomattava.
Toinen asia askarruttaa myös; saman auton takaluukun alajarruvalot eivät toimi. Ylävalo ok, samoin lokasuojassa olevat jarruvalot ok. Polttimot tietysti ok kaikki, mutta erillistä sulaketta en jostain syystä löytänyt. Avasin luukun saranan vierestä johtojen läpiviennin ja kirkas, ei hapettunut kupari paistoi monesta johdosta, melkein kaikista. Teippasin ja suljin, eikä se tietenkään valoja sytyttänyt, mutta mitähän seuraavaksi kannattaisi tehdä ?
Jos joku tietäisi, kiitokset etukäteen joka tapauksessa,
Oskari.
Oskari.
Re: S Max jäähdyttimen ohjain
Luukussa lisäjarruvalo ja molemmissa suojissa. Luukun alemmissa umpiossa ei ole jarruvaloja. Syyläri on ero asia kun flektipaketti. Ei syyläriä tarvi vaihtaa jos flekti ei toimi ja jos löydät käytetyn ja toimivan ohjainmodulin voit vaihtaa vain sen.ossiväkevä kirjoitti: 05 Huhti 2021 15:17 Hei,
Oskari.
Vesipumppu ja termostaatti myös kunnossa.Jos syyläri on heikossa kunnossa eli jäähdytyslamellia puuttu niin vaihtaa uuden .Ford ei tee syyläreitä niin ostaa hyvän tarvikesyylärin.
Ja onhan varmaa ettei kyseessä pelkkä johtovika? Flektille menevä violetti johto ollut useasti näissä poikki. Muistaisin nyt vaan sen vikakoodin jonka se antoi ja sillä koodilla löytyikin maailmalta ohjeita vaikka kuinka
Tuossa yks aika seikkaperäinenkin ohje johtovian toteamiseen:
https://talkford.com/community/topic/19 ... ?p=1890873
Mulla oli se johto poikki heti siinä flektiltä liittimeltä, kun se oli liian kireällä ja hankautunut poikki liittimen reunaan. Tarkista nyt ainakin se. Niin ja ilmeisesti se vikakoodi johtopoikki tapauksessa on P0691
Emppuvaarin A-malli
Hei,
kiitos teille. Nyt varmistui, että kyseessä on ohjainyksikön vika. Uusi maksaa kuulemma noin 420 euroa ja laitto 70, eli käytettyä alan etsimään. Ilmeisesti se on siinä syylärin kupeessa oleva pieni paketti. Jos jollain on sellainen nurkissa, olen kiinnostunut. Liekö jollain kokemusta siitä, että löytyykö tarvikkeena edullisempaa ulkomailta tai jostain. Toistan myös vielä aiempaa kysymystä siitä, sopivatko tarvikeosat helposti. Tietääkö joku?
Jaan tiedon S-Maxin luukun yläreunan jarruvalosta. Kuulemma pitää laittaa kalliimpi, eli 8 noin euron suurikokoinen lasikantapolttimo. Kuulema pienikokoisempi ei kestä pitkään.
Moi onko tälläinen osa
https://www.maxpeedingrods.co.uk/produc ... bkEALw_wcB
https://www.maxpeedingrods.co.uk/produc ... 3-mk4.html
Viimeksi muokannut Renee, 16 Huhti 2021 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa olisi ilmeisesti käypänen, Saksassa. Britit täytyy tällä hetkellä unohtaa, Brexit,...ALV... tulli tukossa....
https://www.ebay.de/itm/Kuhlerlufter-St ... SwX3FbH3ay
Korjaus, näky olevankin Puolassa, mutta eipä väliä, samalla tavallahan tulee sieltäkin.
Viimeksi muokannut Toxox, 16 Huhti 2021 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Emppuvaarin A-malli
Hämeessä yli 400, Saksassa 30-40 euroa...???
Täytyy perehtyä tarkemmin, millainen osa siellä on.
Emppuvaarin A-malli
Kiitos vielä tähän saakka kaikille kommenteista,
olen niitä pitkin edennyt siihen, että päätin tilata jäähdyttimen flektipaketin ohjaimella, jolloin sitten tulee sekin varmistettua, ettei seuraavaksi mene moottori jumiin, kuten aikoinaan Mondeossa tapahtui.
Tosiaan, ne teidän ehdotukset oli hyviä ja kaikki on sitä myöten arvioitu. Johtovika ei ole, syyläri on kunnossa ja itse vika selvillä. Tulipa lisää tietoa, kun alkuun sekoitin korjaamolta puskista tulleen tiedon, jonka mukaan päättelin syylärin menevän myös vaihtoon. Niinhän se ei ollut, vaan flektipaketista oli kyse. Samoin takaluukun jarruvalot ei palaneet, kun ei niitä ole, mutta takasumarien polttimothan eivät syttyneet, vaikka kuinka poika painoi jarrua. Hyvä myös linkki johtovian etsimiseen, tiedä, vaikka tarvii jatkossa.
Haarukoidessani osia verkkomyynnistä, eteen tuli kolme muuttujaa, Flektin halkaisija vaihtelee merkeittäin hieman, sitten joissain mainitaan, että sopii sekä ilmastoinnilla varustettuihin, että ei ilmastoituihin, sekä kolmantena napojen määrä, joka vaihtelee 2 ja 3 välillä taas laitekohtaisesti. Viimeeksi mainittu voi muodostaa ongelman, mutta ei tosiaan selvää vastausta sieltä myynnistä saanut.
Onko tähän vielä kokemusta jollain teillä tai muilla ? Ottaisin mielelläni tiedon, ettei tule väärää osaa ja turhaa reissua korjaamolle. Oletan, että halkaisija on näistä se pienin ongelma, mutta verkkomyynnin Chatistä tulee vain luetteloa, mikä sopii autooni, kysyit sitten mitä vaan napojen määrää tms.
Onhan tämä, kun ei ole omaa tilaa, missä voisi mitään edes tutkia...
ystävällisesti Oskari.
Moi aloita siitä fleftipaketista katso se valmistusnumero puhelimella ottaa kuvan ja merkkaa ne numerot ylös ja tilaa samoilla numerolla sen osan. Ohjaimessa myös numerot ylös. Jos vaikka 3 vaihtoehtoa on niin vaikea muuten saada sopivaa osaa. Normi kaupassakin ne monesti verrataan vanhaa ja uutta osaa keskenään vaikka joku kenno kyseessä.
Emppuvaarin A-malli
Kiitos Renee,
tämä kokemustietosi paljasti, miksi minusta tuntui hiukan epävarmalle lähteä näitä tilailemaan. Annettiin sieltä Chatista "varmana tietona" että juujuu, sopii sun voorttiin, kuinka muuten voitais palvella ???
Mieluummin kameralla nyt pelataan, kun paketteja palautellaan viikon-parin päästä,
Ystävällisesti Oskari.
Ilmoittele kun osat autossa ja viellä toimii kaikenlisäksi. Mistä hommasit ja mihin hintaan. Työniloa toivoo hän.
Joo jos sen fordin numeron jostain löydät niin sitten löytyy oikia osa tilallekin. Yleensä itekin tullu etittyä toi numero vaikka purkamalla hieman ennenku alkaa ettimään ees netistä (siis jos ei kulutusosista kyse)
Emppuvaarin A-malli
Terve taas,
monen mutkan kautta sain sitten toisen säätimen purkaamolta ja koko paketti piti ottaa. Osanumero on sama ja täysin identtinen on myös. Mutta ei toiminut silläkään. Alkaa olla vitsit vähissä, kun kahden fordin tietäjän mittauksen perusteella todettu vika ei korjaantunutkaan sillä osan vaihdolla, minkä piti olla rikki.
Kun pistän ilmastoinnin päälle, jokin ääni tulee, ikäänkuin ilmastointi ääntäisi, mutta flekti ei vain pyöri.
Että semmoinen tilanne, alkaa olla vaikea tapaus tämä. Onko vielä ehdotuksia ? Mittaus tai diagnoosiko on väärä vai mikähän lie, kun ne johdotkin on mitattu...
Oskari
Oskari
Tuota kunnossa oleva ohjainlaite sekä lämpötilaanturi uusi vaihdettu. Vikakoodit nollattu. Eikös se pitäisi toimia jos ne fleftit varmasti myö kunnossa. Toimiiko suoralla virralla flefti onko testattu.
Lue toi juttu seikkapeinen juttu ko viasta.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... t-working/
Emppuvaarin A-malli
Hei,
lämpötila-anturista ei ole minulle kukaan sanonut huolloissa/testauksissa mitään. Ohjainlaite siinä flektin kupeessa on kuulema rikki, mutta purkaamon laitteellaakaan ei mtään tapahtunut. Flekti pitää testata nyt seuraavaksi, tuo lämpötila-anturi on täysin auki oleva kysymys. Johtosarja on mitattu ja kunnossa on. Pitiköhän mittaus sisällään kaikki aiheeseen liittyvät johdot,en tiedä, mutta tyyppivikaa siinä haettiin, näin kuulin.
Kertaan vielä taudinkuvan, että alkoi keittää ja ilmastoinnin avulla sain flektin toimimaan jonkin aikaa. Sitten sekin konsti lakkasi toimimasta. Silloin, kun auto yritti käynnistää flektiä, kuului jonkinlainen toistuva käynnistysääni koneelta, mutta muuta ei tapahtunut.
Kaksi eri Fordin liikettä totesi vian olevan säätimessä ja että flektipaketti on ratkaisu ongelmaan, eli se 400 euroa maksava rakennelma, joka nyt on pihallani purkaamo-osana, josta otin säätimen, joka ei siis tilannetta muuttanut. Säädin on samalla numerolla ja identtinen osa toisesta Fordista, Galaxista. Ainoa suomessa, kuulemma. Ei niitä oikein missään ollutkaan.
Olen tavannut tuota hyvää vika-artikkelia ja palaan sen ääreen, kun ei nyt parannusta tullutkaan. Tosin, ilmeisesti esim. dieselissä on erilaiset systeemit (onkohan), joten hiukan täytyy pinnistellä pysyäkseen automallien ja "Lontoon murteen" kanssa selvillä tekstistä, mutta hyvää tekee opiskella. Sitten pyöräkotelossako on jokin paketti vielä lisäksi, siitä ei minulle ole puhuttu mitään missään korjaamoilla, mutta tutkimukset jatkuvat,
Kiitos tuesta, tämä on korvaamaton kanava saada pakkaa kasaan kaikkien mielipiteiden ja arvioiden viidakossa. Myöhemmin kyllä kirjoitan prosessin auki, jotta tulee jonkinlainen koste tästä lopulta myös toisten tueksi,
Oskari kiitollisena täällä.
Joo ota kunnon työvoitto viasta. Semppiä sinne.
Emppuvaarin A-malli
Nonniin,
virtaympyrä on sulkeutunut ja voima kulkee taas, niinkuin pitääkin. Kaksi Fordin merkkihuoltoa (toinen niistä oli entinen sellainen, mutta silti) tutki, että säädin on rikki ja puhelussa kolmas sanoi olevan tuiki harvinaista, että moottori olisi rikki. Sitähän sinä Renee ehdottelit yhdessä vaiheessa ja sitten sen teinkin. Se nyt kuitenkin oli rikki ja harmittaa, ettei tullut testattua sitä jo alkumetreillä.
Purkaamomieshän se vielä ystävällisesti ehdotti, että pienemmällä postimaksulla pääsee, jos lähetetään vain se säädin...
Onneksi otin koko paketin flekteineen, hyvä tuuri oli siinä mukana. Tämä B-flekti sitten vaihdettiin tänään äitienpäivän kunniaksi sinne paikalleen ja sitä huojennuksen tunnetta, mikä tulee toimivasta autosta ei sitten voita kyllä monikaan asia. Jos osa vielä kestäisi pitkään, niin tunnin asennus avusta kaverille ja se b-osa yhteenlaskettuna säästöä jäi 300 euroa. Flekti lähti muuten yläkautta ähkimällä, kun ilmanputsarin kopan irroittelimme kaikkine johtoineen, hiukan yli tunnin juttu, muitta kaverini onkin riuska veikko.
Suuret kiitokset kaikille avuliaille neuvoista ja ehkäpä tästä ketjusta löytyy apuja toisillekin saman vian kanssa painiville. Pieni kooste lopuksi ja Jyvää kevättä kaikille
Mikäli em. ongelmia Fordin jäähdytyksen kanssa, huomioi seuraavat kohdat, joita saa kokeneet tekijät täydentää;
Johtosarja mitattava.
Ohjainlaite uusittava.
Flekti suoralla virralla irti säätimestä ollen testattava.
Lämpötila-anturi vaihdettava.
Reneen suosittelema artikkeli (linkki ketjussa) luettava.
Terveisin Oskari.
Terveisin Oskari.
