Fiesta ST150 vm. 2005 luistoneston valo
s.p.puustinen
Viesti Kirjoittaja s.p.puustinen »
Luistoneston valo syttyy hetken kuluttua käynnistyksestä. ESP nappi herkeää toimimasta.
Vikakoodeissa motonetin obd lukijalla vain lamda anturi herja.
Auto ollut juuri moottori remontissa ja tasauspyörästöksi vaihdettiin Quaifen torseni.
Ajatuksia ja ideoita otetaan vastaan mistä vikaa voisi etsiä.
Fiesta ST150 2005
Grand C-MAX 1.0 ecoboost 2015
Renee
Re: Fiesta ST150 vm. 2005 luistoneston valo
Viesti Kirjoittaja Renee »
Jos vikavalo palaa niin sellainen lukija joka lukee myös muita koodeja kuin moottorin.
Toimiiko abs kun luistonesto ja abs liittyvät yhteen. Monesti abs anturi tai absin muissa jutuissa vikaa.
Mitä siinä remontissa tehtiin ja vika alkoi vasta rempan jälkeen. Tasauspyörästö oli autoon sopiva ettei se aiheuta vikaa miksi se piti vaihtaa.
s.p.puustinen
Koko moottori oli irti.
Pitääpä testailla nuo abs:t. Vaikka luistonesto valo palaa niin ei rajoita tehoja. Eli ESP on pois päältä tuossa tilanteessa.
Fiesta ST150 2005
s.p.puustinen
No niin. ABS:t testattu tänään liukkaalla ja toimii normaalisti. Elikkä ihan kuin ESP olisi otettu napilla Off asentoon.
Tulee tuo vika myös niin päälle että laittaa ESP:n offille ja kohta Off valo sammuu napista. Valo jää palamaan mittaristoon niin pitkäksi aikaa että käyttää virrat pois.
Välillä menee kymmeniä kilometreja ennen kuin vika ilmaaantuu ja välillä valo syttyy heti kun kone käy.
Fiesta ST150 2005
Renee
Ettei siinä esp kytkimessä mitään vikaa. Hapettumaa ja muuta häslinkiä voiko sitä tutkia että virtakulkee kunnolla ja sähkömiehen spraytä käytä ja lopuksi wd- 40 suojaöljyt suhauttaa. Jossain autoissa toi jarruvalon kytkin joka jarrupolkimessa on aiheuttaa noita ongelmia. Mutta joka autossa eri systeemit eli tämä vaihtelee vian suhteen. Onnistuuko mennä sellaisen vikakoodilukijan luo joka selvittäisi missä vika kun monesti nykyajan autossa vian etsintä on hakuammuntaa muuten.
2005 on paineanturi ongelmia siellä abs hydraalipumpussa.
viewtopic.php?t=34177
Viimeksi muokannut Renee, 01 Touko 2021 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Vikakoodin luku laitteella mikä pääsee voimansiirron moduuliin niin ei tartte arvailla...
s.p.puustinen
Jahas näköjään tälläisiä vikakoodeja pukkaa
ABS/TCS
1.U2202 Invalid Configiration Data Recieved From the PCM
2.C1093 ESP disable switch circuit fault
3.U2523 Comminication fault between abs ecu and the pcm
PCM
1.P1000-63 On board diagnostic system readiness test not completed
2.P1131-E3 lack of Ho2s11 switch sensor indicates lean
3.P1132-E3 lack of Ho2s11 switches sensor indicates rich
Kellään näistä kokemuksia.
Fiesta ST150 2005
saksoboy
s.p.puustinen kirjoitti: 23 Touko 2021 16:06 Jahas näköjään tälläisiä vikakoodeja pukkaa
ABS/TCS
PCM
Kokeileppa eka hoitaa se helpoin eli se ESP nappi ja kato mitä sitte tapahtuu.
Noi PCM koodit viittaa lambda antureihin.
Andyboyy
Viesti Kirjoittaja Andyboyy »
Moi
Miten kävi tämän vian kanssa? Minulla -06 St150 ja ESP valo syttyy ajossa(U2523) ja moottori häiriö valo syttyy (1132)
