Galaxy 2.0 tyhjäkäynti
Grandhes
Viesti Kirjoittaja Grandhes »
Nonii eli autona galaxy 2.0 bensa -06 man. Ja semmosta vikaa on, että tyhjäkäynnillä vähän aaltoileva ääni eli ei käy ihan tasaisesti, mutta kierrokset ei kuitenkaan seilaa. Ei anna mitään vikakoodeja. Kaasuläppä kotelo vaihdettu.
Ja toinen vika on ku ei keskuslukitus toimi avaimella, että mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään. Kiitos
Grandhes
Re: Galaxy 2.0 tyhjäkäynti
Kävin äsken puhdistamassa myös Tmap-sensorin mutta ei vaikutusta
Fiestalla
Ei kai se tyhjäkäynti voi olla ongelma, jos se ei näy kierroslukumittarissa.. eikä vikakoodeja ole..
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
viewtopic.php?f=2&t=56655
Noi asiat aloitusviestiin niin vastaaminen on helpompaa.
Tuo lukitusjuttu on epämääräinen toimiiko siinä se kaukosäädin vai se lukossa kun kääntä avaimella ei ovet mene lukkoon.
Tuossa juttua viewtopic.php?f=6&t=452.
Paljon ne tyhjäkäynttikierrokset on. Mikä se aaltoiluväli on monesti tyhjäkäynti on siinä 800 pinnassa silloin on hyvä. Pyörii kevyesti. Kuinka huolto puoli oikeat tulpat ilmaputsari puhdas ja saako.moottori lämmintä ilmaa pakosarjasta kylmänkelin aikaan.
Grandhes
Renee kirjoitti: 31 Tammi 2021 09:19 viewtopic.php?f=2&t=56655
About 800 luokkaa. Tulpat, ilmanputsari ok. Myös tekee silleen, että välillä pakoputki tekee semmoisen sylkäisyäänen ja tosiaan tyhjäkäynnillä semmonen aaltoileva ääni, mutta ei vaikutusta kierroksiin eikä huomaa mitenkään ajossa.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Kaasuläppä vaihdettu mutta vaatiikos Ford sopeutusta?
Se aaltoilevä ääni voi kuulua sieltä laturista, ohjaustehostimen pumpusta, vesipumpusta tai ilmastoinnin kompurasta vai mitä pyöriviä osia siellä nyt onkaan, jos ei vaikuta kierroksiin.
Tässä on hauska video siitä keskuslukituksen sielunelämästä..
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Grandhes
tursas kirjoitti: 06 Helmi 2021 09:29 Se aaltoilevä ääni voi kuulua sieltä laturista, ohjaustehostimen pumpusta, vesipumpusta tai ilmastoinnin kompurasta vai mitä pyöriviä osia siellä nyt onkaan, jos ei vaikuta kierroksiin.
Tätä itsekin epäilin, mutta vain kiristimessä ja ohjurissa oli rahinaa joten vaihdoin ne mutta ei vaikutusta. Ja nyt tuli mieleen kun yks päivä ajoin parkiihalliin avasin konepellin niin siellä haisi bensa, en tiedä auttaako tämäkään vian löytämisessä.
Renee
Onko jossain bensapainelinjassa vuoto tai sitten suutiimen juuressa tiiviste falskaa,Katsoppaa se ettei auto vain syty palamaan
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Grandhes kirjoitti: 06 Helmi 2021 09:04
Sytytyshäiriöitä ehkä? Tarkistele tulpanjohdot
Grandhes
Re: Galaxy 2.0 tuntematon ääni
Ei tää kyllä tyhjäkäynti ongelmaa ole mutta jotain kummallista ääntä ja en saa paikannettua, että mistä tulee. Toivottavasti tuo video nyt toimii... ja vastikään vaihdettu vesipumppu, tehostaja, kiristin ja ohjainrulla sekä hihna ja laturikin oli kunnossa.
https://www.dropbox.com/s/t0clvcscsf5du ... 9.mp4?dl=0
miccomus
Mulla on mielestäni aika lähelle samankuuloinen ääni ja stetoskoopilla paikansin sen selkeästi ohjaustehostimeen MUTTA ilmastoinnin kompura on aikamoinen veijari pitämään ääniä...
Grandhes
miccomus kirjoitti: 25 Helmi 2021 17:57 Mulla on mielestäni aika lähelle samankuuloinen ääni ja stetoskoopilla paikansin sen selkeästi ohjaustehostimeen MUTTA ilmastoinnin kompura on aikamoinen veijari pitämään ääniä...
Joo itsekkin kuuntelin stetoskoopilla ja ainut mistä sain ääntä oli ohjaustehostimen pumppu. Tosin eihä tuo ääni haittaa mitenkää ajoa tms... on vain ärsyttävä
Grandhes kirjoitti: 25 Helmi 2021 18:12
Moniurahihnan ohjain-/kiristinrulla voi pitää tuollaista ääntä. Paikkakin sopii siihen mutta jos on vaihdettu niin varmista nyt että tehostajan säiliössä on riittävästi nestettä. Se ei pidä oikein mitään ääntä jos on kunnossa ja vastaavasti ulisee koko ajan jos on pikkuisenkin liian vähän öljyä.
Grandhes
Mk3Mondeo kirjoitti: 25 Helmi 2021 18:40
Öljyä on. Tuo ääni tulee pakosi jostain muualta kun apulaitteista...
miccomus
Ääni ilmastoinnin kompuralle. Taannoin yksi vanha vag konsernin kulkine piti samaa ääntä ja hävisi kun ilmastoinnin otti pois päältä.
Grandhes
Jooh ei millään tule selkoa mikä tuossa "vialla" Vaihdettu nyt lisäksi laturin vapaakytkin ja ilmastoinkin laakeri. Ei vaikutusta. Ja kun auto paikallaan ja kierrokset lähtee tippumaan niin n. 1500 kohdalla tipahtaa kerralla n. 800rpm eikä tule alas sulavasti. Kuullostaa myös että pakoputkesta välistä tulee semmosta pientä räkimistä.
Grandhes
Imusarja irrotettu eikä näy sielläkään mitään olevan vialla, pcv venttiili sekä letku oli kunnossa myös. Nyt kun imusarja irti nii sama vaihtaa tiivisteet, mutta en usko että auttaa tähän ongelmaan. Mitähä muuta kannattaa tarkastaa/vaihtaa kun tuo imusarja on nyt pois paikoiltaan. Kiitos
Grandhes
Imusarja laitettu takaisin paikalleen johon siis tiivisteet vaihdettu ja ei vaikutusta. Kaikki letkut yms oli ehjiä. Osaakohan joku sanoa mistä voi johtua tuo viive kaasussa. Eli kun painaa kaasua niin kierrokset lähtee nousemaam vasta hetken päästä.
Renee
Aloitetaan.
Kaasuläppä puhdistettu ja vaihdettu se tiiviste siihen samalla. Eikös siinä ole myös jokin anturi että se ok
Tyhjakäyntiventtiili myös puhdas ja toimiva se kun säätää tyhjäkäynnin tasaiseksi .
Ilmavuotoja ei missään katsottu myös jarrutehostin puoli. Nämä ei ole syynä jotka alla luetellaan.
Mikäli moottorin tyhjäkäynti on epätasaista, niin syy yleensä löytyy seuraavista asioista:
Ilmansuodatin on tukkeutunut ja tarpeeksi ilmaa ei pääse moottoriin Imusarja vuotaa Sytytystulpat ovat huonossa kunnossa ja polttavat polttoaineen ja ilman seoksen huonosti moottorissa Moottori on kulunut väljäksi ja sylinterien puristuspaineet ovat alhaiset Nokka-akseli on kulunut Suuttimet voivat olla tukossa Jakopään hihna tai ketju on asennettu väärin tai on venynyt tai "hypännyt hampaillaan" ja moottorin ajoitus on pielessä
Grandhes
Renee kirjoitti: 08 Touko 2021 10:15 Aloitetaan.
Kaasuläppä ja tiiviste on vaihdettu ja on myös puhdistettu. Tyhjakäyntiventtiili on sähköinen joten avasin sen paketin ja katsoin että kaikki rattaat yms kunnossa. Ilmavuotoja ei löydy. Ilmansuodatin ja tulpat juuri vaihdettu. Jos jakopäässävikaa nii eikös tuon jo piätisi näkyä myös vikakoodeissa? eikä se tosin kuullosta siltä että jako olisi hypännyt.
Onkohan mahdollista, että kampsiakselin hihnapyörä olisi ajan saatossa kulunut ja aiheuttaisi moista epätasaisuutta...
Renee
Kuules katso se hihnapyörä kun moottori käy mitä tekee.
Pyöriikö tasaisesti vai vipattaako silloin syytä vaihtaa. Toi on jonka kantsii katsoa ensiksi.
Kyseessä moottori jossa jakopäässä on ketju monesti jos paljon ajettu se venyy ja aiheuttaa ongelmia. Nämä on vain arvailuja kun muuten perusasiat autossa kunnossa ja tarkistettu.
https://ford.7zap.com/fi/car/38/6.17703 ... 644/68433/
Vaikuuttaanko kun ilmastointi kytkeyttyy eli kompura tuohon käyntiin yhtään?
Kerroit alussa bensakatkusta moottoritilassa onko tuohon tullut selvyt ettei polttoainelinjassa vuotoa missää ja sylinteri ei saa bensaa siitä syystä altoilee. Suuttimet puhtaat paljon autolla on ajettu kun ne menee tyhjäkäynti kyllä aaltoilee silloin.
Tankkiin pullo suuttimien puhdistusainetta ja ajetaan sitten öitempi matka kierroksia käyttäen että paikat puhdistuu.Tuossa vähän testiä aineista.https://kipparilehti.fi/pelkkaa-lumevai ... tusaineet/
Viimeksi muokannut Renee, 11 Touko 2021 12:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
miten muuttuu ääni jos ruiskasee vähän vettä tuonne kiilahihnan uriin vauhdissa?
tasaantuuko hetkeksi?
Grandhes
Renee kirjoitti: 11 Touko 2021 10:45 Kuules katso se hihnapyörä kun moottori käy mitä tekee.
Kohta ajettu 260tkm, mielestäni pyörii tasaisesti. Ilmastoinnilla ei vaikusta. Joo tuossa on joskus vaihdettu polttoaineputken tilalle pätkä letkua ja siinä oli liitos kiinni huonosti jonka vuoksi tuli se haju. Nyt korjattu. Joo pitää varmaan tuota suuttimien puhdistamista kokeilla seuraavaks
Viimeksi muokannut Grandhes, 11 Touko 2021 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Grandhes
Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Touko 2021 11:04 miten muuttuu ääni jos ruiskasee vähän vettä tuonne kiilahihnan uriin vauhdissa?
Tämänkin testattu eikä ollut mainittavaa muutosta mihinkään suuntaan.
