Omaani -15 mallia käytin merkkihuollossa,päivityksessä.
Listahinta päivityksille 90eur.
Olikin "isompi"juttu,kun oli letkuissa 3 tuntia..
Mutta hinta oli se mikä luvattiin.
Onse muuttunut "hauskaksi"tämä nykyautoilu,
puhutaan kun tietokoneesta,että nyt on viimeiset päivitykset
Herkko1 kirjoitti: 16 Helmi 2021 23:20
Ja pahempaa on luvassa.
Eikös Ford äskettäin julkaissut tehneensä Googlen kanssa sopimuksen tulevaisuuden automallien älyttömyysjärjestelmien kehittämiseksi.
Ishvan kirjoitti: 16 Helmi 2021 17:20
Kuuluuhan normihuoltoihinkin ohjelmistojen ajantasaisuuden tsekkaus ja päivitys. Merkkarilla kun käyttää huolloissa pitäisi ohjelmat olla aina ajantasalla.
Ei muuten kuulu Fordilla. Tämän voi jokainen tarkastaa luomalla tilin etisiin ja vertailemalla saatavilla olevia ohjelmistopäivityksiä ennen ja jälkeen huollon.
Ford päivittää softat vain jos sitä koskee huoltokampanja tai asiakas valittaa jostain tietystä viasta mihin kyseinen ohjelmistopäivitys voi auttaa.
Minulla sisältyi huoltoon päivitykset ilman eri korvausta 60 tkm huollossa. Takuuta jäljellä kaksi vuotta vm. 2018 Mondeossa. Samalla korjaantui jostain syystä ainoa huolta aiheuttanut asia tässä kolmen vuoden aikana, eli radiokanavien pysyminen kohdillaan.
Täytyy kehua muutenkin tätä bensa-automaattia, kun vähemmän täällä positiivisia asioita kuulee. Kulutus 6.6 l, mittarissa vajaa 60 tkm, edelleen hiljainen ja hyvä ajettava, vaikea lähteä vaihtamaan, kun iso todennäköisyys, että huonompaan menee. Ensi vuonna tuleva ladattava Mondeo voisi olla vaihtoehto, jos em. ominaisuudet säilyisi.
toasti kirjoitti: 16 Helmi 2021 17:49
Itsellä on nyt kuusi vuotta kokemusta uusista Fordeista, eikä ole päivitetty useamman eri merkkihuollon toimesta ellei erikseen pyydä tai ole huoltokampanjaa.
Voitko spesifioida mitkä moduulit päivitettiin? Lähinnä haen sitä, että voitko olla varma että jotain päivitettiin? Kyllä mullekin lupasi myyjä aikoinaan että auto päivitetään ennen kuin luovutetaan. Katsoin etisistä ja päivityksiä oli luovutuksen jälkeisenä päivänä saatavilla.
Renee kirjoitti: 15 Helmi 2021 11:39
Joo niihän se menee. Tyhjäkäynti säädetään että jaksaa pyöriä ja aika nopiaan palautuu siihen 800 pintaan kierrokset. Onko kysyjällä näin ettei se jää huutamaan pitempää aikaa. Nykyään tämä teknikka hoitaa tyhjäkäynnin että kaasuläppä antaa enenmän ilmaa kun rikasseos on kylmäkäynnistettäessä.
Tänään oli -19°c ja auto roikassa 2h.
Käynnistyksen jälkeen kierrokset pysyi noin 4-5minuuttia siellä 1500:ssa, jonka jälkeen laski tonniin.
En jaksanut odottaa kauemmin et kauanko vielä ois menny normaaliin tyhjäkäyntiin.
(ekoissa liikennevaloissa oli tosin jo tyhjäkäynti asettunu sinne normi 700-800rpm)
No kylläpä se huutaa pitempään. Kuinka jos painaa kaasupoljinta laskeeko kierrokset. Mikä lämmitin siinä on. Missähän kunnossa kaasuläppä ja tyhjäkäyntisäädin on.
Renee kirjoitti: 17 Helmi 2021 16:30
Palautuu siihen 1500rpm.
Eikös näissäkin liene säteilylämmitin, mut ei oo siis webastoo tms.
Varmaan se silitysrauta öljypohjassa. Onko auto ollut alusta asti teillä ja joka talvi sama homma vain kuinka on. Normisti toi korkeampi kierrokset lämmittää katalysaattorin mutta kyllä ne aika nopiaan palaa siihen 1000pintaa. Joka normisti on korotettu pyörimisnopeus tyhjäkäynnillä.Jos jäykät öljyt moottorissa turhaa ne kierrokset huutaa sitä 1500.Ei ole missän letkussa alipainevuotoa tai muuta häikkää.Tai sitten kuten Amerikassa antaa huutaa kyllä ääntä mahtuu viellä. Onkohan toi kaasuläppä puhdas ja kylmänä ei kanna niin että kierrokset nousee.
Laitan noitteen vanhojen esim 1.8 vm 2007 moottorin Foordien kaasuläpän calibroinin tähän ettei se katoa.
1. Akun miinus kaapeli irti. Odotellaan vartti
2. Kaapeli takas. Kytke kaikki ylimääräinen sähkökuorma pois. Puhallin, valot, lämmitykset jne.
3. Virta-avain asentoon 2. Odotellaan ainakin 30s tai niin kauan kun kaasuläppä ääntää/liikkuu tai tuntuu tekevän jotain.
4. Käynnistetään. EI KOSKETA KAASUUN! Annetaan käydä 5-10min tai lämpimäksi. Tässä ecu opiskelee tyhjäkäyntiä ja korjaa iac arvoa ym.
5. Sähkövermeet päälle ja laturille kuormaa .Ajoa vaihtelevalla kuormalla
Viimeksi muokannut Renee, 17 Helmi 2021 18:45. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Samppaaa kirjoitti: 16 Helmi 2021 09:09
Joku moottorinohjain järjestelmäpäivitys tehty sekä joku akkuun liittyvä muutos takaisin kutsuna Fordin vesa-matissa. Näkyi tosiaan etikselläkin ne takaisinkutsut. -16 diesel 180hp awd
Päivitys joka auttaa tuohon weba/akku ongelmaan,ei ole ollut takaisinkutsuna,se on pitänyt käydä itse kysymässä, ja maksamassa.
No nytkö se päivitys jo tuli, tuota odoteltiin jo v. 2015
Renee kirjoitti: 17 Helmi 2021 17:56
Auto on ensimmäistä talvea minun omistuksessa.
Tuntus olevan pakkasen kovuuteen sidonnainen tuo, koska pienemmillä pakkasilla palautuu nopeammin normi tyhjäkäynnille.
Nyt kun mietin ja yhdistän asioita, niin sillon kun on ollut sen verran kylmää että kierrokset huutaa, niin sillon on myös ollu veto nykivää.
Sekin asettunut sitten lämmetessään..
Ok ilman näkemistä ei voi enenpää arvailla.Kun auto käynnyt huollossa se periaatteessa pitäisi vuoden toimia moiteetta.Jos mikään osa ei ole viallinen ja moottoritilassa kaikki kunnossa
No, kyllä se jäi huoltovastaavan sanan varaan, että päivitykset tehtiin. On kyllä sen verran tuttu mies, etten uskoisi valehdelleen. Muuta eroa en käytännössä ole kyllä huomannut kuin tuon radiokanavien päällä pysymisen korjaantuneen.
69dude kirjoitti: 16 Helmi 2021 09:41
Onhan tuo nyt ollut jo vuosia saatavilla.Olisko tuo nyt 2016 tullut....
Mondeo 2015 1.5 Tdci titanium business magnetic grey
69dude kirjoitti: 17 Helmi 2021 21:00
Eipä tainnut auttaa silloin, ei koskaan toiminut ilman akkulaturia, sitten auto lähti kiertoon
No oliko sinulle laitettu tuo päivitys vai ei ,niin kuin tuossa on keskusteltu,se piti/pitää itse osata pyytää.Minulla ainakin tuo auttoi,loppui ongelmat välittömästi.
Kyllä siitä silloin puhuttiin, auto oli pajalla kaikkiaan noin kymmenen kertaa, ja päivityksiäkin tehtiin, mitä saatavilla oli. Lopuksi loppui vaan usko itseltä ja liisariyhtiöltä.
Noniin nyt on aika varattu webaston päivitykseen. Toivotaan että tuo korjaisi tuon webaston lämmitysongelman. Tosiaan tällä hetkellä vaikka laturi olisi kiinni niin webasto ei välttämättä lähde tai jos lähtee niin käy vain hetken.
69dude kirjoitti: 18 Helmi 2021 20:25
Villi veikkaus täältä,mutta luulen että olit jo laittanut autos vaihtoon ennen kun tuo päivitys iski markkinoille jakoon...Koska monilla tuo on lopettanut ongelmat.
Silti kannattaa muistaa se lisä lataaminen jos ajomatkat eivät ole tarpeeksi pitkiä,30+min.
Renee kirjoitti: 13 Helmi 2021 10:53
Monesti näissä jutuissa ratkaisee tuo vin numero eli runkonumero. Jos trafikin sivulla on numerosarjat mistä alkaa ja missä loppuu tämä korjaus. Tässä keisissä noita runkonumeroita ei taida löytyä muualta kun maahantuojalta. Kysäiseppä sieltä ja sitten ihmetellään.
Maahantuoja on rekisterinumeron ja VIN-numeron saanut. Ei koske takaisinkutsu syksyn 2015 vuoden autoja. On kysytty ameriikoista asti, että onko tietoa siitä tästä vaihdosta enemmän ja monelta muultakin luukulta. Trafilla ei ole sitä tietoa, että mitä sarjaa tämä vaihto koskee. Trafille on ilmoitettu, että kaikki korjataan.
No vilkaise sinne mitkä pultit on onhan sulla mangeetti. Varmaan paras vaihtoehto. Ettei tätä juupas eipäs kommunikointia maahantuojan kanssa käydä. Jännä ettei maahantuoja anna alustannumeroita mistä alkaa ja mistä loppuu noi alumiinipultit. Semppiä sinne ja kerro kuulumisia välillä.
Ps pyytää kirjallisena että auton ohjaus on kunnossa pulttien suhteen. Paperi talteen jos jotain sattuu niin eivät voi syyttää jos vaikka vahinkoja tapahtuu.
Tämä toimi Auto Bonilla kun takaisin kutsu koski myös sitä autoa. Mutta maahantuoja eväsi korjauksen. Säästäisi 250€. Tämä kikka toimi ja jousentuet tuli aika nopiaan. Oli typevika jos jousi katkeaa niin rikkoo samalla renkaan jos auto liikenteessä.
Samppaaa kirjoitti: 19 Helmi 2021 13:22
Vaatii varmaan myös akun vaihdon
