Webasto
F 100
Webasto
Viesti Kirjoittaja F 100 »
Tuollanen mk4 2009 cdti Mondeo ollu puolivuotta. Kävin testerissä ilmotti tulppa jänniteetön paloilmapuhallin jänniteetön laite lukitustilassa lukitus poistettiin. Otin webaston irti, tulppa ok puhallinmoottori ok muutenkin sisältä hyvän näkönen täysin karstaton. Tämän jälkeen yrittää käyntiin mutta polttoainepumppu mykkä. Polttoainepumppu irti toimii kun tökkii akusta virtaa johdot tsekattu yhteydet on ok. Laite on Webasto Thermo Top V. Pariin paikkaan lähettäny sähköpostia jos tota ohjainkorttia korjailevat, toinen vastas että tuo auto testeriin ei nyt viitti satoja kilsoja ajella vanhan Taunuksen takia. Eli se kysymys. Saako noihin Thermo Top V:hen noita ohjainkortteja mistään, Autokeskuksella ei ole, koko laite toista tonnii eli auton hinta.
Re: Webasto
F 100 kirjoitti: 02 Tammi 2021 18:40 Tuollanen mk4 2009 cdti Mondeo ollu puolivuotta. Kävin testerissä ilmotti tulppa jänniteetön paloilmapuhallin jänniteetön laite lukitustilassa lukitus poistettiin. Otin webaston irti, tulppa ok puhallinmoottori ok muutenkin sisältä hyvän näkönen täysin karstaton. Tämän jälkeen yrittää käyntiin mutta polttoainepumppu mykkä. Polttoainepumppu irti toimii kun tökkii akusta virtaa johdot tsekattu yhteydet on ok. Laite on Webasto Thermo Top V. Pariin paikkaan lähettäny sähköpostia jos tota ohjainkorttia korjailevat, toinen vastas että tuo auto testeriin ei nyt viitti satoja kilsoja ajella vanhan Taunuksen takia. Eli se kysymys. Saako noihin Thermo Top V:hen noita ohjainkortteja mistään, Autokeskuksella ei ole, koko laite toista tonnii eli auton hinta.
Tuolta voisi kysyä:
https://eeperi.com/webasto/webasto-lisa ... osat/#alku
https://eeperi.com/wp-content/uploads/2 ... ikkeet.pdf
F 100
Re: Webasto
Ok kiitos, täytyy kysellä jospa tuolla osattas neuvoo.
mondix
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja mondix »
Kortteja ei oikein kukaan ala korjaa, ja yleensäkin tuo Thermo top v huono lämmitin. etsii enemmin käytetyn/kolari autosta thermotop VEVON+dp42 annostelija. käy bolt-on, tai ainakin 2011vm mondeossa näin toimi.
vevo jo 10 kertaa parempi lämmitinkin.
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
F 100
Re: Webasto
Joo niin olen ymmärtäny kun olen lukenu näitä viestiketjuja. Toi minunkin Webasto on ollu hajalla varmaan vuosia.
F 100
Re: Webasto
Noi käytetyt purkaamon Webastot on vähän riski ostos, saakohan noihin vevo malleihin ohjain korttia sen helpommin kun v malliin jos sellanen sattuu hajoomaan.
F 100
Re: Webasto
mondix kirjoitti: 03 Tammi 2021 01:30 Kortteja ei oikein kukaan ala korjaa, ja yleensäkin tuo Thermo top v huono lämmitin. etsii enemmin käytetyn/kolari autosta thermotop VEVON+dp42 annostelija. käy bolt-on, tai ainakin 2011vm mondeossa näin toimi.
Tuon vevon Webaston Fordin tyyppi numero näyttäs olevan 18K463AF se vaan ihmetyttä kun Saksan ebayssa halvimmat 159€ 36 kuukautta takuu ja ilmanen toimitus. Kuulostaa liian hyvältä.
mondix
Re: Webasto
Kuullostaa melko halvalle 😅 mutta kyllä niitä suomessakin tuurilla edullisesti, max 300e kannattaa maksaa. Siihenki hintaa pitää olla melko uusi. Sit tosiaan romiksilta saa n. 50e sen annostelijan. Tuo vaan jos sulla ei oo facelift mk4 niin sille suoraan sopivuudelle en uskalla takeita antaa. Mut yleisesti tiedossa että jos väylä ohjattu thermo top v, niin vevo toimii ihan samalla tapaa ilman koodauksia
Taunusjamppa
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Taunusjamppa »
Mulla 2009 monni ja en vaihtanut polttoainepumppua :roll: Hyvin se alkuperäinen löpöpumppu on jo 4 vuotta siellä toiminut. Uuden VEVON laitoin tilalle ja johdotin sen niin ettei se ole sen auton oman "järjen" kanssa missään tekemisissä. Loppuu ne oikkuilut ja ei ole kertaakaan ollut vikaa sen jälkeen. Laitoin vielä 100Ah akun, se sopii siihen kun sitä akun paikkaa hiukan muotoilee.
F 100
Re: Webasto
Taunusjamppa kirjoitti: 04 Tammi 2021 23:57 Mulla 2009 monni ja en vaihtanut polttoainepumppua :roll: Hyvin se alkuperäinen löpöpumppu on jo 4 vuotta siellä toiminut. Uuden VEVON laitoin tilalle ja johdotin sen niin ettei se ole sen auton oman "järjen" kanssa missään tekemisissä. Loppuu ne oikkuilut ja ei ole kertaakaan ollut vikaa sen jälkeen. Laitoin vielä 100Ah akun, se sopii siihen kun sitä akun paikkaa hiukan muotoilee.
Taitaa olla hyvä vaihtoehto toistakytvuotta vanhaan autoon.
mondix
Re: Webasto
Joo toimii kyllä sillä V mallin pumpullakin, hyvin pieni polttoainemäärän ero. poltinyksikössähän on mallin mukaan eri kokonen pilli, etä ei taia olla nii ranttu siitä annostelijasta.
Deippa
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Meneekös tuo VEVO siis ihan siis että entinen V-malli letkuista/johdoista ja kiinnikkeistä irti ja VEVO tilalle?
Re: Webasto
Mikäs tuossa VEVOssa on käytännön etuna versus V?
saksoboy
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Tammi 2022 08:02 Mikäs tuossa VEVOssa on käytännön etuna versus V?
tarkempaa tietoa ei ole mutta joka paikassa kehutaan et se vevo oikeesti toimii.
Re: Webasto
toimiiko myös oikeasti vielä samassa iässä kuin V:t nyt?
Vai onko niin että uus V olisi yhtä hyvä kuin uus Vevo?
Eli mitä saa enempi jos on Vevo?
m0ndeo
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Olisiko antaa vinkkiä mikä laite kannattaa ostaa?
Autona mondeo mk4 ja paikallaan thermotop v.
Nyt on hermo lopullisesti mennyttä tuon webaston kanssa.
Mistä autoista olevat kävisivät heittämällä paikoilleen?
Mistä autosta voi ostaa ja asentaa niin , ettei se ole auton järjestelmän kanssa tekemisissä?
Ja jos tuohon päätyy , niin miten järjestetään automaatti ilmaistoinnissa puhallin päälle webaston toimesta?
m0ndeo
Re: Webasto
https://ovoko.fi/osat/aut38367-dg9h18k4 ... silammitin
Kävisiköhän esim tuo?
Kun näissä ketjuissa mainitaan , että thermotop evo:n voi heittää thermotop v:n tilalle plug and playnä , jopa vaihtamatta polttoainepumppua?
Nuo evot ovat sitten jo mondeo mk5:sista
