Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
@rsk@ kirjoitti: 17 Loka 2020 14:07 Mikähän vit** tuossa 3.4 Syncissä on nyt sekasin, kun ei pelitä kännykän kanssa usbin kautta. Puhelut toimii blutoothin kautta normaalisti ja kun autoon menee ja laittaa piuhan kiinni kännykkään, lataus ja tiedonsiirto täppä käy, mutta kun auton käynnistää, tipahtaa vain lataus kohtaan. Paitsi eilen kyllä kun viimeksi soitin auton handsfreen kautta kotio tullessa, ääni oli kuulemma välillä niinku jonkun "alanmiehen" örinää. 😁
Välillä tulee jotain ilmotuksia, että sync koittaa alustaa usb laitetta, kun piuha on kiinni.. 🤔
Taitaa pitää palauttaa 3.3.
Kyllä siihen varmasti korjaus päivitys tulee mutta fordin tuntien ei ihan heti. Päivityksen jälkeen oli android auto painike mutta hävis kun laittoi puhelimen kiinni eikä palautunut..no voi kuitenkin soittaa ja vastata.. :roll:
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
EeroH kirjoitti: 17 Loka 2020 08:40
Vootrson kirjoitti: 16 Loka 2020 21:28 Oliko Philipsin ledit lainkaan vaihtoehto - löysitkö jotain ratkaisevaa eroa valitsemiesi eduksi?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4300171/P ... lttimopari
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... SwQAvD_BwE
Joku voisi testata Philipsit?
Testasin tänään. Ei saa Focukseen kiinni noita. AB:n tuikut menee mullakin tilaukseen.
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Vootrson kirjoitti: 17 Loka 2020 19:25
Ok kiitos. Täytyypä tilata AB, taidan tilata kaksi settiä jos joku muukin haluaa niin saa postit pienemmiksi eikä tarvitse odotella englannista viikko tolkulla.
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
EeroH kirjoitti: 18 Loka 2020 10:42
Kuusamon lumipyryssä ajeltu, ei voinut pitkiä käyttää lumituiskussa eikä valoautomatiikka niitä edes laita päälle, ilmeisesti siksi kun valo heijastuu lumituiskussa, mutta sumuvaloista hieman hyötyä, tuli vaan mieleen että olisikohan sumareihin jotkin hyvät ledi polttimot saatavilla ja olisiko iso homma vaihtaa, kokemuksia?
Kyseessä siis focus titanium jossa lyhyet ledillä muut halogeeniä
EeroH
Hode kirjoitti: 18 Loka 2020 14:54
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4300167/P ... lttimopari
Kokeilemaan mahtuuko.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
focst kirjoitti: 17 Loka 2020 14:19
Vieläköhän seuraavien päivitysten jälkeen pystyy ajamaan koko autolla. 😁 On kyllä oikeesti kädetöntä touhua Foordilla....
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
@rsk@ kirjoitti: 19 Loka 2020 06:33
Myös meillä hävisi Android Auto painike. Puhelin kyllä tunnistaa olevansa autossa kiinni, mutta Sync ei... Googlen avulla löytyi jotain kikkoja mitä kokeilla tähän, mutta eivät auttaneet. Tämän lisäksi vieläkin laitallaan OTAna jotain paketteja sen 3.4:n päällä (kartat jo F9). Tätä on ollut jo ainakin pari viikkoa, varmaan siksi että paketit latautuvat hitaasti ja meillä ajot ovat lyhyitä ja pitää aina muistaa laittaa puhelimesta hotspot päälle sekä kytkeä Sync siihen. Varmaan pitäisi ajaa Lappiin ja takaisin saadakseen kaiken ladattua.
PiuhaPoikki
Frnz kirjoitti: 19 Loka 2020 08:45
Jätä puhelin tai tabletti sinne autoon niin lataus jatkuu vielä ajon jälkeenkin aikansa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Onko jollain ilmennyt kulutuslukeman nopeaa nousua ajon aikana / uudelleen käynnistyksen yhteydessä?
Nollasin kulutuslukeman ehkä 500-1000 km sitten ja suhteellisen varma olen, että kulutus asettui suht pian 6,5-6,6 l/100 km tietämille. Ajelut ovat olleet hyvin samantyyppista koko tuon ajan. Tänään kauppareissun jälkeen kulutus oli heti startin jälkeen 7.1 ja kohta 7.2 l/100 km, eikä siitä juuri mihinkään muuttunut kotimatkalla. Mikähän kulutusta olisi voinut tuossa 15 min kauppareisuun aikana nostaa? Hiukkasloukun regenerointi??
Jotenkin tuli mieleen tämä muutaman viikon takainen polttoaineviisarin/"rangen" sekoilu:
Rusakko_ kirjoitti: 02 Loka 2020 11:48 Eilen ilmeni mielenkiintoinen tilanne, kun kävimme tankilla. Auto ilmoitti, että n. 50 km ajomatkaa jäljellä, vaimo tankkaasi ja minä rämppäsin puhelimesta musiikkia usb-kytkettynä autoon. Rouva ei ehtinyt tankkauspistooliin tarttua, kun navin näyttö sammui, eikä moneen yritykseen Ford-logoa pidemmälle käynnistynyt. Rouva tuli tankattuaan autoon. Käytin ovia lukossa sitten popit heräsi ja musa alkoi soida. Lähdettiin ajamaan ja katsoin että ajomatkaa luvataan n. 500 km ja polttoainetta on 3/4 tankillista jäljellä. Rouva vakuutteli tankanneensa täyteen ja niin se 1,55 €/l hinnan ja käytettyä rahaa vertaamalla siltä vaikuttikin. Jatkettiin ajoa, kun huomasin, että auto "tankkaa" itseään ja ajomatkaa luvataan koko ajan lisää, vaikka 100 km/h ajonopeus sitä toisesta päästä syökin. 25-30 km ajettua tankki oli täynnä ja ajomatkaakin luvattiin jo yli 700 km.
En tiedä liittyikö poppikoneiden temppuilu ja tankkkaussekoilu jotenkin toisiinsa, mutta... noh, mielenkiintoista :) Kuluneella viikolla on laittanut vain automaattipäivitykset päälle, kun ajattelin josko joku päivä jaksais Sync+karttoja päivittämään. Mulla on muistaakseni vielä 3.3 ja F8, enkä tiedä onko ikinä päivittyneet. Olisko auto huoltoasemalla alkanut päivittämään jotain?
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
F9-kartan paloja on nyt 3 viikkoa tippunut kännykän wifin kautta Synciin. Vielä on muutama tulematta. Hidastahan tuo on, kun joka päivä ei pitkiä aikoja autossa vietä eikä viitsi tehdä mitään erityisjärjestelyitä.
Homma on toiminut yleensä niin että kännykästä wifi päälle ja Sync ottaa siihen kiinni automaattisesti. Ja hetken kuluttua lataus jatkuu. Pari kertaa on wifi kadonnut ihan Syncistäkin jolloin sen on joutunut sieltä uudelleen kytkemään. Tällöin ei lataus ole jatkunut heti vaan vasta seuraavana päivänä. Tosin en ole kokeillut auton sammuttamisen, sieltä poistumisen, ovien lukitsemisen jne. ja käynnistämisen vaikutusta tuolloin.
Yhden kartanpalasen latauduttua ei seuraava ole alkanut latautua kuin vasta seuraavana päivänä. Voi olla etten ole tarpeeksi pitkään jaksanut odottaa tai kokeilla auton sammuttamista, sieltä poistumista, ovien lukitsemista jne. ja käynnistämisen vaikutusta tuolloin.
Eli summa summarum: Kärsivällisyyttä tuossa wifin käyttämisessä päivityksiin vaaditaan ainakin karttadatan kyseessä ollen.
P.S. Sellainen ihme tapahtui, että yksi n. vuoden vanha valvontakamera alkoi hälyttää Syncissä. Sen sijaan keväällä kameratiedoilla päivitetty irtonavigaattori ei hälytä.
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Rusakko_ kirjoitti: 19 Loka 2020 20:02 Onko jollain ilmennyt kulutuslukeman nopeaa nousua ajon aikana / uudelleen käynnistyksen yhteydessä?
Onhan nuo ilmat kylmentyneet reilusti,varmasti se ainakin osan noususta selittää..
:ford: Mondeo 2015 1.5 Tdci titanium business magnetic grey
Rusakko_
69dude kirjoitti: 20 Loka 2020 18:15
Toki, mutta ei nyt sentään yhden kauppareissun aikana :)
Focus_2.0
Rusakko_ kirjoitti: 21 Loka 2020 06:40
69dude kirjoitti: 20 Loka 2020 18:15 Onhan nuo ilmat kylmentyneet reilusti,varmasti se ainakin osan noususta selittää..
Eikös Revotella ollut taannoin vastaavaa ongelmaa..
Sanpool
Viesti Kirjoittaja Sanpool »
fordever kirjoitti: 20 Loka 2020 12:30 F9-kartan paloja on nyt 3 viikkoa tippunut kännykän wifin kautta Synciin. Vielä on muutama tulematta. Hidastahan tuo on, kun joka päivä ei pitkiä aikoja autossa vietä eikä viitsi tehdä mitään erityisjärjestelyitä.
Samaa havainnoinut että puhelimen yhteys autoon katoaa toisinaan.Sync 3.4 päivityksen jälkeen ehkä useammin.
Karttadataa en ahkerasta kokeilusta huolimatta ainakaan wifin kautta autooni saa.Pitää kokeilla muita keinoja.
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost A8 Titanium -18
Mafordbu
Viesti Kirjoittaja Mafordbu »
Tänään ohjelmassa Abs-yksikön päivitys. Auto ei ole muutaman kerran onnistunut saamaan käsijarrua pois päältä kun vasta pidemmän seisonnan jälkeen. Vika saatiin todennettua, kun Abs-yksiköstä saatiin mitattua joitain vääriä kalibrointiarvoja. Muutama tapaus maailmalla, missä uusittu koko yksikkö.
Pyysin huoltoa myös kuuntelemaan moottoria, kun siitä lähtee kylmänä Ikäänkuin kilisevän ketjun ääni, joka häviää n. 10-15 sekunnin kuluttua. Huollon mukaan ääni lähtisi jostain pumpusta ja ei vaadi toimenpiteitä, jos ei ole muita oireita.
2020 Focus ST-line 5-ov 1.5L 150hp A8
2002 Focus 1.8L 116hv
@rsk@
Mafordbu kirjoitti: 22 Loka 2020 06:58 Tänään ohjelmassa Abs-yksikön päivitys. Auto ei ole muutaman kerran onnistunut saamaan käsijarrua pois päältä kun vasta pidemmän seisonnan jälkeen. Vika saatiin todennettua, kun Abs-yksiköstä saatiin mitattua joitain vääriä kalibrointiarvoja. Muutama tapaus maailmalla, missä uusittu koko yksikkö.
Kaikki nuo mahdolliset viat, joita on korjattu mahdollisesti "maailmallakin", olis hyvä saada tuonne listattua. viewtopic.php?f=2&t=56412
Olis hyötyä sitten jatkossa, kun autot ikääntyy.
Eri asia korjataanko niitä sitten enää jne.. 🤔 😁
Mafordbu
@rsk@ kirjoitti: 22 Loka 2020 08:04
Käynpäs laittamassa aiheesta raportin tuonnekin :thumbup:
att5
Viesti Kirjoittaja att5 »
Onkos kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan että kun kuuntelee musiikkia bluetoothilla ja alkaa hidastaa vauhtia niin alkaa pätkimään aivan pirusti. Heti kun taas kiihdyttää niin pätkiminen loppuu??
Ford focus 1.5 ecoboost A8 st-line wagon 2020
fordever
att5 kirjoitti: 22 Loka 2020 11:03 Onkos kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan että kun kuuntelee musiikkia bluetoothilla ja alkaa hidastaa vauhtia niin alkaa pätkimään aivan pirusti. Heti kun taas kiihdyttää niin pätkiminen loppuu??
Musiikkia en ole kuunnellut bluetoothin yli, mutta handsfree-puhelun tuleva puhesuunta ainakin on pätkinyt. Minulla on kaksi teoriaa syystä:
1. Sync 3.4 päivitys build 20136 on syyllinen, koska sen asennuksen jälkeen pätkimistä on alkanut esiintyä.
2. Samanaikainen ohjelmistopäivityksen lataaminen Sync kännykän wifiin kytkeytyneenä. Eihän tuolla pitäisi olla bluetoothin kanssa tekemistä, mutta jotenkin nuo tapaukset ovat sattuneet kun lataus on ollut menossa. Voihan tuossa toki olla kännykkäkin syyllinen.
3. Kuuluisa Joku Muu...
s_herra
Viesti Kirjoittaja s_herra »
fordever kirjoitti: 22 Loka 2020 12:38
Eilen sattui musiiikin pätkimistä täälläkin. Poikkeuksellisesti kuuntelin musiikkia suoraan puhelimen muistista (enkä Spotifysta) bluetoothilla ja kartta lataus oli taustalla menossa. En noteerannut kiihdytyksiä/hidastuksia. Täytynee tarkkailla.
:ford: Focus Active Wagon 1.0L Ecoboost M6 2019
Ex Ford Focus 5 ov. 1.0L Ecoboost M6 titanium bsn 2015
@rsk@
s_herra kirjoitti: 22 Loka 2020 12:47
Veikkaan, että omassa fokkerissani handsfreepuheluhäröt via bluetooth vois liittyä tähän. Eli sotkee ääntä ja tekee sekalaista örinä ääntä.
att5
Pätkimistä on ollut sync 3.3 ja 3.4. Nyt kun olen noita karttapäivityksiä ladannut wifillä niin se kyllä sotkee ainakin puhelut minullakin. Mutta tosiaan syncin päivitys ei ole vaikuttanut musiikin pätkimiseen.
PiuhaPoikki
Mulla meni myös puhelut kuralle silloin kun lataili karttoja wifin kautta. Sen jälkeen taas tominut.
att5
Syncin nollaaminen ratkaisikin ongelman :thumbup:
@rsk@
"Tutkimattomat ovat Foordin insinöörien tiet.. 🙊🙊🙊🙊🙊
