Ford fiesta -09 klonksfiesta
Fiestasta kuulu klonksahdus/lievä kolahdus ajaessa... Helpoiten kolahduksen saa kuulumaan kun pihassa kääntää pyörät ääri asentoon menee eteenpäin tai peruuttamalla niin ääni kuulu.. kyseisestä klonks fiestasta on aika paljon näitä ääniä korjailtu jo aiemminkin (hammastanko,koiranluut,) nosturilla kattottu moneen kertaan ja väljää ei tahdo löytyä.. olisiko vetari menossa vai mikä
Re: Ford fiesta -09 klonksfiesta
Yleensä risa vetari naputtaa.
Iskarin yläpään laakeri, jousi?
Hyvä tapa saada ääni aikaiseksi kun ajaa suoraa painaa jarrua niin kuuluu ääni ja siitä kun lähdet painamaan kaasua niin ääni kuulu..naksahdus / klonks
Ettei ole se perinteinen Ford vika,vetopyörästönlaakerit väljät?? Escoissahan tuota oli ennen -90 lukua kaikissa.
Ei muuta kun tutkimaan heiluuko vetari siellä lootassa holtittomasti ja vuotaako öljyä vai onko sitä enää ollenkaan?
Voipihan se tietty olla joku tukivarren kohtakin,noita uudempia kun en ole katellu paljoa miten on alusta tehty.
1.Vetarin nivelen suojakumit kunnossa rasvat sisällä ja hiekkaa ei ole päässyt nivelen sisään.
2 Aja suljetulla paikalla rinkiä molempiin suuntiin vedätä eli paina kaasua. Jos raksuttaa vaihda vetarinnivel jos molemmat vaihda ne. Se vetari on rikki kummalta puolelta ääni kuuluu. Onhan se pyörän navojen laakerit kunnossa
Nosturilla ei äänet kuulu/välys näy kun pyöräjoustot tulee alas,mullakin loppuu takalaakerin välys kun pyörä on ilmassa,maassa ollessa taas tuntuu pieni välys
