Ford FSD 425
jarttu
Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja jarttu »
Tietääkö kukaan Ford FSD 425 koneesta? Onko sitä käytetty missään automallissa. Minulla on kyseinen kone veneessä marinoituna ei kukaan missään tunnu tietävän koneesta mitään.
laihonaho
Re: Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja laihonaho »
Jos on 60-70 lukua voi olla fe 390 / 427 sukua.
Patera
Re: Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja Patera »
Eiköhän tuo ole ihan puhdas "meri-dieseli", eli venemoottoriksi tarkoitettu, saattaa toki esim lohkon osalta olla johdannainen jostain työkoneen moottorista.
NiceMan
Re: Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ford FSD 425 Diesel Engine, Ford 4 Cylinder, Radiator, Muffler, D193/2139, 40 H.P. @ 1800 RPM, Maximum H.P.: 70, PTO Shaft: 2″, Full Time PTO, Complete Skid Mount Unit.
Taitaa olla ihan meri diesel... Ei marinoitu..
Fsd 425
Uusi foorumilla
Re: Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja Fsd 425 »
90 luvun transitin konehan se on.
Re: Ford FSD 425
laihonaho kirjoitti: 14 Tammi 2020 19:46 Jos on 60-70 lukua voi olla fe 390 / 427 sukua.
Eipä tuolla ole mitään tekemistä V8:in kanssa..
Harri
saksoboy
Re: Ford FSD 425
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
jarttu kirjoitti: 13 Tammi 2020 15:58 Tietääkö kukaan Ford FSD 425 koneesta? Onko sitä käytetty missään automallissa. Minulla on kyseinen kone veneessä marinoituna ei kukaan missään tunnu tietävän koneesta mitään.
Kevyt copy/paste guugleen tuotti tällästä lontoon murretta.
Ford "York" Series Diesel Engines
2400 Range (1972-1984) & FSD Range (1984-1999)
(Ford Transit)
The Ford "York" engine is an inline Ford diesel engine originally fitted in vehicles such as the London Taxis and the Ford Transit range of vans between 1972 and 1984. The Transit was fitted with the 2.4-litre four-cylinder engine, but the engine was also available as a 3.5-litre six-cylinder engine. These were fitted in the Ford "A" series light commercial vehicles. Both the four-cylinder and the six-cylinder engines were also available as 2400 Series industrial engines and were marinized by Fenwick and Lees. They were indirect injected until 1984 when they were redesigned. The new "York" 2.5-litre DI (direct-injection) engine was a milestone in reliability, with engines commonly reaching 250,000 miles in automotive use without overhaul. The industrial (FSD 425) version was marinized by Mermaid and Lancing Marine for marine service even after Ford ceased production of the model in 1999 until engine stocks were exhausted. Used FSD 425 engines are still being marinized by Lancing Marine.
