Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Hätäpuhelu järjestelmä vaatii taas huoltoa..harvoin mulla ilmottaa itsestään mutta silti ärsyttää..
Jos saatte selville sen miten mukautuviin ledeihin kytketään lisävalot niin laittakaan tännekin tietoa. :D
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Jon3 kirjoitti: 14 Joulu 2019 20:42
Tuoreena omistajana kyselisin seuraavaa: Pitäisikö jostain näkyä se, että automaattivalot ovat laittaneet ajovalot päälle?
Kojetaulussa näkyy vihreä valojen merkkivalo kiekkamittarin alapuolella. Jos nyt tarkoitit siis että automatiikka vaihtaa päiväajovaloilta täysille valoille.
PiuhaPoikki
AAR85 kirjoitti: 15 Joulu 2019 14:40 Tuleeko sinne lediumpion taakse ihan normaali johtonippu? Jollain hall anturilla varustetulla releellähän sitä voisi koettaa, mutta ovat vähän tyyritää alkaa kokeilemaan (jos ei onnaakkaan). Diodireleellä nää muut canväylävehkeet (halogen tai xenon) on toiminu ihan hyvin.
Kyllä sinne nippu tulee. Täytyy vähän tutkiskella sitä tarkemmin.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
En tiedä miten niissä iledeissä menee herätteet kun niissähän ei taida vaihtua varsinaisesti "lyhyet ja pitkät", vain se valaistu alue vaihtelee tai miten se hienosti sanotaan. Noissa perusledeissä eri kun herätteen saa vaan. Automaattitoiminnon voi lisävalojen kanssa ainakin unohtaa. No, sitä ei ole tullut muutenkaan käytettyä.
Sanpool
Viesti Kirjoittaja Sanpool »
PiuhaPoikki kirjoitti: 13 Joulu 2019 07:30 Huollossa ei sitten ilmeisesti ole tehty fordin ohjeiden mukaan.
Jäsen Focst tuossa aiemmin kertoi, että:
Enpä osaa sanoa tehtiinkö fordin ohjeiden mukaan kun en ole ohjeita nähnyt.
Tuossa akun vaihto-operaatiossa meni reilu tunti, kuulemma syystä että pitää tehdä tietyt testit ennenkuin akku on maahantuojan puolesta takuuseen hyväksytty. Pitäisin tätä luonnollisena, ei huolto voi vaihdella osia mielnsä mukaan ja sitten laittaa laskua maahantuojalle. Toki ihan mutua tämä...
Kotona sitten tämä uusi akku oli minulla latauksessa n.8h.
Lopputuloksena S/S on vaihdon jälkeen toiminut.Mutta pahaa pelkään että ongelma ei ole täysin selätetty.
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost A8 Titanium -18
kurjo
Viesti Kirjoittaja kurjo »
Mulle sanottiin huollossa kysyessäni pääsyä tähän etikseen että ei mahdollista saada sitä,mitens muilla
PiuhaPoikki
Sanpool kirjoitti: 15 Joulu 2019 19:54 Lopputuloksena S/S on vaihdon jälkeen toiminut.Mutta pahaa pelkään että ongelma ei ole täysin selätetty.
Ei varmaan olekaan ennen kuin päivitys on julkaistu ja asennettu.
Jostain syystä mullakin kaikki on toiminut nyt pari viikkoa lukuunottamatta uhden päivän sekoiluja.
Pidän jännitemittaria koko ajan pistokkeessa ja siitä on helppo seurata kuinka systeemi pysyy tolkuissaan.
Ajattelin jo, että se olisi sittenkin jo päivittynyt ja kunnossa mutta mittasin mielenkiinnosta lepovirran tänään aamulla, kun auto oli ollut lukittuna ja koskematta yli 12h. Virtaa valui edelleen 0,5-0,7A eli auto ei nukahda kunnolla.
HMS77
kurjo kirjoitti: 15 Joulu 2019 20:18 Mulle sanottiin huollossa kysyessäni pääsyä tähän etikseen että ei mahdollista saada sitä,mitens muilla
No ei sitä ole "siviileille" tarkoitettukaan.
Mutta huoltokampanjat toki näet syöttämällä VIN koodin tai reknron.
s_herra
Viesti Kirjoittaja s_herra »
@rsk@ kirjoitti: 15 Joulu 2019 12:18 Ei *kele* tuota sadetunnistinta. Ei jaksa lopettaa ihmettelemistä miten omaa elämäänsä se pelaa. 🤦‍♂️
Samaa mieltä, viikonloppuna kytkin koko härpäkkeen pois ja säädän pyyhkimiä jatkossa manuaalisesti. Comfort packkiin käytetyn rahan olisin sijoittanut johonkin toiseen varusteeseen näin jälkikäteen mietittynä :x
:ford: Focus Active Wagon 1.0L Ecoboost M6 2019
Ex Ford Focus 5 ov. 1.0L Ecoboost M6 titanium bsn 2015
s_herra
Tuo mittariston päivitys, ja erityisesti vilkun merkkiäänen hiljentäminen, kiinnostaisi. On meinaan alusta pitäen ketuttanut tuo Fordin vilkun kilkatus, joka on lievästi sanottuna huomiota herättävä. Niinkuin kaikki muutkin tämän auton merkkiäänet. Ei vaan taida olla tähän allekirjoittajan malliin päivitystä saatavilla ainakaan etiksen mukaan.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Rekisteröit omiin nimiisi käyttäjätilin yrityksenä, niin pääsee ETISiin sisälle lukemaan. Sisällöstä suuri osa on sitten maksullista, mutta autosi modulien softatiedot, varusteet ja kampanjat näet ilman lisämaksujakin. Siihen minäkin sitä käytän.
@rsk@
s_herra kirjoitti: 16 Joulu 2019 12:53 Tuo mittariston päivitys, ja erityisesti vilkun merkkiäänen hiljentäminen, kiinnostaisi. On meinaan alusta pitäen ketuttanut tuo Fordin vilkun kilkatus, joka on lievästi sanottuna huomiota herättävä. Niinkuin kaikki muutkin tämän auton merkkiäänet. Ei vaan taida olla tähän allekirjoittajan malliin päivitystä saatavilla ainakaan etiksen mukaan.
Se on kyllä vähä niinku rikkinäinen pingispallo tuo vilkku... 🤭
@rsk@
Onko F8 kartat olleet miten kauan käytössä?
Omassa nakyy olevan.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
@rsk@ kirjoitti: 16 Joulu 2019 16:10 Onko F8 kartat olleet miten kauan käytössä?
Eiköhän ne jossain kohtaa keväällä ole ilmestynyt tuotannossa oleviin autoihin. Vanhoihin autoihin ei vaan vielä päivitystä ole.
Sama kuin itse SYNC:n kanssa; nyt tuotannosta tulee ulos 3.4 versiolla, mutta vanhoille autoille ei ole päivitystä tarjolla.
Itsellä vielä SYNC 3.3 ja F7 kartat. Uudet kartat eritoten kiinnostaisi. Alkuvuodestahan tulee jo F9-kartat, saakohan niitäkin odotella yli vuoden vanhoihin autoihin.
@rsk@
toasti kirjoitti: 16 Joulu 2019 16:40 Eiköhän ne jossain kohtaa keväällä ole ilmestynyt tuotannossa oleviin autoihin. Vanhoihin autoihin ei vaan vielä päivitystä ole.
OK. Syyskuun tuotantoa tämä. F8 kartat Sync 3.3
PiuhaPoikki
PiuhaPoikki kirjoitti: 11 Joulu 2019 18:19 Soittelin voortille ja kerroin tuskatumisestani.
Sain kuulla, että päivitystä ei ole vieläkään julkaistu, yllätys.
Järjestelmän resetointia/nollausta kokeillaan seuraavaksi, josko se ainakin parantaisi toimintaa vaikkei mitään korjaakaan.
Tänään tapahtui sellainen kummallisuus, että vaikka latausjärjestelma oli aamulla sekaisin niin töistä lähtiessä s/s yllättäen toimikin ja latausjännitekin asettui normaalisti reiluun 13 volttiin.
Kertaakaan aiemmin systeemi ei ole saanut ajatuksen päästä kiinni ominpäin ilman töpseliresettiä.
Aloin jo ajatella, että onko siihen kumminkin asentunut taivaalta joku päivitys.
Aamulla sitten näkee toimiiko webasto.
Laitetaas vähän raportia kun auto oli päivähoidossa.
-Telekomminikaatiomoduli päivitetty, joten etukajareihin ja ääniopastukseen liittyvät murheet pitäisi nyt olla historiaa.
-Akkua ladattu ja BMS nollattu. Korjaava päivitys edelleen työn alla, kuten oli tiedossakin.
Sen verran näillä toimenpiteillä oli vaikutusta, että normaali ajon aikainen latausjännite pompsahti melkein voltilla ylöspäin.
Tähän mennessä se on ollut yleensä 13,7V ja toimenpiteiden jälkeen 14,5V
Ainakin toistaiseksi s/s toimii.
Jatkoa seuraa....
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
fordever kirjoitti: 12 Joulu 2019 20:47 Onko webasto jokin uusi normaali eli miksi sitä tarvitaan vaikkapa 1.5 EcoBoostissa?
Olisiko jollain sisäpiirin tietoa kun google-ukko ei halua kertoa eli onko Mk4 Focuksissa esim. PTC-häkkyrä, jos ei ole tilannut webastoa? Kysymys koskee etenkin bensakoneisia.
Ja vielä jatkokysymys: Pärjääkö 1.5 EcoBoostilla ilman webastoa ja tarkoitan nyt autoa johon ei ole webastoa asennettu?
Itse itselleni vastaten. Tekniikan Maailman 2019 talviautovertailussa oli maininta, että maahantuoja oli ilmoittanut vertailun Focuksessa olevan ptc-vastukset. Auto oli 1.5 EcoBoost Titanium A. Kyseisessä autossa ei ollut webastoa.
Nyt sitten arvailua. Todennäköisesti jos on webasto, ei ole ptc-vastuksia?
Onkohan kaikissa webastottomissa ptc-vastukset?
Onkohan ptc-vastukset tiputettu tuotannosta säästösyistä vrt. takaovien kahvojen sensorit? Tämä on ihan heitto.
Edit: Jatkospekulointia. Jos olet bensavehkeeseen tilannut webaston, siinä ei ole ptc-vastuksia eli webastoa erittäin todennäköisesti pitää käyttää ajon aikana talviaikaan?
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Mikä on ptc-vastus? Tietämättä tarkemmin, pikkupakkasillakin webaa tarvitaan joten kunhan kylmenee lisää niin webasto jauhaa varmasti koko ajan.
Instagram --> @revotee
@rsk@
Vastukset jotka alkavat heti lämmittämään sisään puhallettavaa ilmaa. Ilmeisesti sitä tarkoitettiin.
revote
@rsk@ kirjoitti: 16 Joulu 2019 20:43 Vastukset jotka alkavat heti lämmittämään sisään puhallettavaa ilmaa. Ilmeisesti sitä tarkoitettiin.
Tietämättä faktaa sanoisin, että mulla ei ole tuollaista omassa autossa. Sen verran viileä on kabiini ilman webastoa.
Bensa ja tehdaswebasto, syyskuun tuotantoa.
@rsk@
Mulla syyskuun auto. En osaa sanoa vielä lämpeämisestä. Lähden aamulla tallista ja sisätilanlämmitin töistä lähtiessä.
Ei webastoa.
Ei tarvitse ptc vastusta webasto autoon..otan mielummin se että bensaa vähän kuluu. Moottori ja sisätilat on lämpimät ja lasit sulat kun lähtee liikkeelle. Ptc lämmittää kyllä nopeasti sisätilat mutta kone on kylmä.
@rsk@
Taytys kattoo jokus miten tuo jäähdytysnesteiden lämpötila pelaa suhteessa tuon mittarin näyttämän kanssa. Tuossa Mk4:ssä mittari yrittää vähän näytellä lämpeämisiä verrattuna esim. Mk3:een siinä mittari vaan nousi kuudenkympin jälkeen aika nopeasti suoraan keskelle ja siinä pysyi vaikka nesteiden lämmöt eli kymmeniä asteita.
@rsk@ kirjoitti: 16 Joulu 2019 21:38 Taytys kattoo jokus miten tuo jäähdytysnesteiden lämpötila pelaa suhteessa tuon mittarin näyttämän kanssa. Tuossa Mk4:ssä mittari yrittää vähän näytellä lämpeämisiä verrattuna esim. Mk3:een siinä mittari vaan nousi kuudenkympin jälkeen aika nopeasti suoraan keskelle ja siinä pysyi vaikka nesteiden lämmöt eli kymmeniä asteita.
Joo ei enää huijaa ainakaan niin paljon mk4. Kumpi on sitten parempi..omasta mielestä toi mk4 on parempi.
