Focuksen kaksoiskytkimen uusinta
Timbba
Viesti Kirjoittaja Timbba »
Ihana eikä näköjään mikään harvinainen kytkinongelma ilmeni 110tkm ajetussa vm.2013 1.6 Focuksessa. Kytkin ravistaa 1-2 vaihdossa ja välillä riuhtaisee melko miehekkästi. Tätä selvitellessä kävi selville, että melko erilaisia osakomboja tarjotaan tuohon korjaukseksi. Merkkiosat on kyllä hurjissa hinnoissa vs. LUK:n 602000800 kohtuu kattava osapaketti.
Mutta tuolle merkkiliikkeen mukaan epämääräisen valmistajan setille ei tahdo löytyä asentajaa Jyväskylän-seudulta.
En taida yrittää edes tarjota LUK:n kanssa merkkiliikkeeseen.
Olisiko vihjeitä, että mistä kannattaisi kysyä järkihintaan asennustyötä?
Re: Focuksen kaksoiskytkimen uusinta
Timbba kirjoitti: 27 Marras 2019 22:58 Ihana eikä näköjään mikään harvinainen kytkinongelma ilmeni 110tkm ajetussa vm.2013 1.6 Focuksessa. Kytkin ravistaa 1-2 vaihdossa ja välillä riuhtaisee melko miehekkästi. Tätä selvitellessä kävi selville, että melko erilaisia osakomboja tarjotaan tuohon korjaukseksi. Merkkiosat on kyllä hurjissa hinnoissa vs. LUK:n 602000800 kohtuu kattava osapaketti.
Ei LUK mikään epämääräinen merkki ole. Ihan tunnettu valmistaja pitäis kelvata hyvin merkkiliikkeellekin.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Saattaa olla jos ihan valtuutetulta ford huollolta oot kysynyt niin he nikottelevat siksi kun et heiltä ostanut sitä pakettia.
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
LUK löytyy ihan alkuperäisosanakin eräissä merkeissä, hyvin luotettava valmistaja. Haluavat vain marmoritiskillä myyntiä, ei sen kummempaa - toisaalta ymmärrän, koska tuolloin takuuketju on selkeä.
Varaosamaailma on ihmeellinen, ei autotehtaat kaikkia komponentteja valmista, esim suodatinjärjestelmät saatetaan kilpailuttaa kokonaisuuksina eri valmistajien kesken (Knecht, Mahle, Mann etc)
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kysyjälle eikös näissä ollut kytkimen takaisinkutsukampanja omassa Mondeossa oli. Onko se tehty ja onko sinun autossa se voimassa.. Huolossa tietävät.
viewtopic.php?f=2&t=30932&start=800
Renee kirjoitti: 28 Marras 2019 08:28 Kysyjälle eikös näissä ollut kytkimen takaisinkutsukampanja omassa Mondeossa oli. Onko se tehty ja onko sinun autossa se voimassa.. Huolossa tietävät.
Ei kaksoiskytkimellä varustetuissa..koskee manuaali vaihteisia.
Renee
Ok hyvä kun selvensit muistikuvaani.
Timbba
Tässä näyttää olevan vanhaksi mennyt TCM kampanja auki.
Merkkihuolto ei suostu tekemään asiakkaan osilla mitään....
Eli pitäisi löytää työkalut ei merkkikorjaamolle missä vaihtaisimme paketin, haarukat ja tarvittavat hilut.
Niin LuK taitaa kyllä olla ihan tuon valmistajan setin OEM toimittaja. Miksi myisivät huonompaa omissa nimissään...
Renee
Paljon merkkihuollon kytkinrempan hinta olisi teille.
Tyttären focus 07 1.6 tic moottorilla mittarisss 300tkm kytkimen vaihdon hinta työosalta 330€
Luk osat sinne laitettiin en muista minkä työsylinteri.
Samoin laatikkoon öljyt vaihdettiin ja vetarin stefa osat ja öljyt itse hommasin. Varaosamyyjä ei mitään huonoa tarjoa.
Sachin tai Lukin taitaa olla merkit joita kannattaa käyttää.
saksoboy
Renee kirjoitti: 28 Marras 2019 15:22 Paljon merkkihuollon kytkinrempan hinta olisi teille.
Focuksiin tuli kaksoiskytkin vasta 2008...
Renee
Eiköhän se asennus ole yhtä vaativa noin ajallisesti. Huonosti kestää jos noissa kilometreisdä laukee kytkin puoli.
Timbba
Onhan tuossa kaksoiskytkimessä pari juttua enemmän, kuin normi manuaalissa. Laatikon adaptaatioiden nollaus taisi mennä pienellä nappikikkailulla, onnistunee myös Forscanilla.
https://youtu.be/8ge_SMeF1r8
Tosiaan LuKn paketin saa puoleen hintaan siihen verrattuna, että samoihin osiin on lyöty ovaalimerkki.
Työkalut vain pitäisi keksiä, että saisi nätimmin vaihdettua.
saksoboy
Renee kirjoitti: 28 Marras 2019 22:08 Eiköhän se asennus ole yhtä vaativa noin ajallisesti.
Ei ole...
Timbba
No nyt on kytkin uusittu. LUK:n osat tuli Autodoc:sta todella edullisesti, kun kärkkyi hyvät 35% alennusprosentit ja asennus onnistui paikallisessa ei merkkikorjaamossa. Noin päivän työ siihen meni kokonaisuudessaan tällä kertaa.
Mitään ihmeellistä asennuksessa ei ollut ja pienellä suunnittelulla pärjättiin ilman erikoistyökaluja. Osapaketin mukana tuli hyvät ohjeet mitkä löytyy myös Youtubestakin.
Kytkimen sopeutus onnistuu Texa:n monimerkkitesterillä.
Voin antaa korjaamon tiedot haluttaessa yksityisviestillä.
Renee
Jos jotain kiinnosta toi paljon remppa maksaa . Voitko laittaa summan joka sulle tuli maksamaan. Fordillakin kesti 10 vuotta todeta ettei tämä systeemi toimi.
Timbba
Renee kirjoitti: 14 Tammi 2020 10:32 Jos jotain kiinnosta toi paljon remppa maksaa . Voitko laittaa summan joka sulle tuli maksamaan. Fordillakin kesti 10 vuotta todeta ettei tämä systeemi toimi.
Meni kutakuinkin näin.
LuK 2CT osapaketti 750€, vaihteistoöljy 20€ ja työt 500€ kalibrointeineen.
