Uusi Focus mk4 2018
calculus
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja calculus »
Jep. Mun mielestä nuo B&O:t ovat nimenomaan hintaansa nähden todella hyvä valinta. Itse kuuntelen tavaraa käytännössä yli 90 %:sti iphonesta, ja perusasetuksilla bassoa on aivan liikaa. Kun käyttää hieman aikaa ja vaivaa siihen, että säätää ensin puhelimesta eq:n ja sitten sen jälkeen auton eq:n sopivasti, niin mun mielestä tuo systeemi soi yllättävän tasapainoisesti. :thumbup:
Ajossa: Focus 1.5 Ecoboost 182 hp Vignale wagon M6 2019
Ex: Mondeo 1.5 Ecoboost wagon titanium business M6 2015
Ex: Mondeo 1.6 Ecoboost wagon titanium business 2012
Onko muilla ollut ongelmia kaukovalo automatiikan kanssa? Mulla lopetti toiminnan ilman mitään ilmoitusta keskellä ei mitään ja pilkko pimeässä. Pysäytin ja sammutin toimi taas vähän aikaa ja sama homma ei toimi.. :ford:
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
focst kirjoitti: 01 Marras 2019 20:40 Onko muilla ollut ongelmia kaukovalo automatiikan kanssa? Mulla lopetti toiminnan ilman mitään ilmoitusta keskellä ei mitään ja pilkko pimeässä. Pysäytin ja sammutin toimi taas vähän aikaa ja sama homma ei toimi.. :ford:
Jaa-a, jos valoviikseen menee sorkkimaan ajossa, niin automatiikka peruuntuu. Palasikohan taas automatiikkaan siten että laittaa pitkät päälle ja nykäsee/työntää uudelleen ikään kuin pitkiä päälle, minkä jälkeen valosymbolin tulee A-kirjain...
Tai sitten kyse ei ole tästä :)
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
Rusakko_ kirjoitti: 01 Marras 2019 20:49 Jaa-a, jos valoviikseen menee sorkkimaan ajossa, niin automatiikka peruuntuu. Palasikohan taas automatiikkaan siten että laittaa pitkät päälle ja nykäsee/työntää uudelleen ikään kuin pitkiä päälle, minkä jälkeen valosymbolin tulee A-kirjain...
Tiedän kyllä miten toimii kun on kunnossa.. :lol:
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Mulla on tässä omassa Parking Pack ja sen mukana tuli oviin automaattiset törmäyssuojat. Noinkohan toimivat talvipakkasilla, onko kokemusta?
Instagram --> @revotee
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
revote kirjoitti: 01 Marras 2019 21:15 Mulla on tässä omassa Parking Pack ja sen mukana tuli oviin automaattiset törmäyssuojat. Noinkohan toimivat talvipakkasilla, onko kokemusta?
Ei ole kokemusta, mutta miten tiukasti ne yleensä tulee oven maalipintaan kiinni, vai jääkö rako?
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Etuovien suojat ei toimi itsellä oikein koskaan. Mielestäni lämpötila ei toimivuuteen ole vaikuttanut.
Itsellä ovi pitää avata todella ripeästi, jotta se suoja napsahtaa paikalleen. Yleensä se suoja jää sentin parin päähän ovesta. Huolto on rasvaillut sitä mekanismia tuloksetta. Sanoivat myös, että ovat vaihtaneet joillekin niitä suojia saman ongelman takia, mutta ei sekään auta.
Saksalaisella motor-talk foorumilla muillakin oli samoja ongelmia, mutta en nyt löytänyt ketjua linkattavaksi tähän hätään. Siinä olisi ollut kuviakin miten suoja jää puolitiehen.
Toivottavasti sulla toimii kuitenkin paremmin.
Edit: löysin netistä kuvan miten noi useimmiten takkuaa. Ei omasta pirssistä
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
toasti kirjoitti: Etuovien suojat ei toimi itsellä oikein koskaan. Mielestäni lämpötila ei toimivuuteen ole vaikuttanut.
Täällä sama, kesällä ja talvella pitää ovi potkaista tai repäistä auki että suoja loksahtaa kohdalleen, ei edes suojaa reunaa jos yrittää varovasti raottaa ovea. Todella näppärä ahtaissa tiloissa, suojaa naarmuilta mutta ei lommoilta :D
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Just tuossa ajeltiin pimeässä 200km ja ihastelin miten hienosti tuo automatiikka toimii, eka kertaa näin kunnolla sen varjon minkä valot tekee edellä ajavan auton kohdalle kun pitkät on päällä.
Noi valothan elää melkosta elämää kun edellä ajaa auto ja vastaan tulee autoja, miltähän tuo mahtaa näyttää takana tulevan silmin. :D
Toistaiseksi siis itellä toiminu hienosti.
Mutta asiaakin tuohon liittyen, samalla toki aloin pohtimaan että mitenkä tuo toimii sitten 10 vuoden päästä? Tai 15 vuoden päästä..
Ja miten lie kalliita korjata noi servomoottorit ja muut roippeet.. :?
HMS77 kirjoitti: 01 Marras 2019 22:15 Just tuossa ajeltiin pimeässä 200km ja ihastelin miten hienosti tuo automatiikka toimii, eka kertaa näin kunnolla sen varjon minkä valot tekee edellä ajavan auton kohdalle kun pitkät on päällä.
Joo pelas hienosti melkein vuoden.. juuri se paras puoli noissa valoissa että pysyy pitkät päällä kokoajan. Keilaa leikataan vaan vastaan tulijan kohdalta..no jos toiminta loppuu niin voipahan laittaa lisävaloja keulalle. Aikaisemmin ei viitsinyt kun ois tämä ominaisuus jäänyt pois.
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Osaa olla sekavaa Fordin toiminta. Kaikissa paikoissa ilmoitetaan bensa koneisen uuden Focuksen huoltoväliksi 2v/30tkm tai huoltoilmaisimen mukaan. Nyt 30tkm huollossa tulee leima huoltokirjaan ja seuraava huolto 15tkm edellisestä/1 vuosi. Ei ole mikään yhden ihmisen virheellinen kirjaus, vaan huollosta tuli ihan muistutus viesti, että auto täytyy huollattaa kerran vuodessa. Onneksi tuli käytettyä ylimääräisessä huollossa ihan varmuudelta. Toivottavasti kenenkään auton kohdalla takuu ei raukea Fordin ihan omien mähellyksien takia
Ford
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Hessu81 kirjoitti: 01 Marras 2019 22:33 Osaa olla sekavaa Fordin toiminta. Kaikissa paikoissa ilmoitetaan bensa koneisen uuden Focuksen huoltoväliksi 2v/30tkm tai huoltoilmaisimen mukaan. Nyt 30tkm huollossa tulee leima huoltokirjaan ja seuraava huolto 15tkm edellisestä/1 vuosi. Ei ole mikään yhden ihmisen virheellinen kirjaus, vaan huollosta tuli ihan muistutus viesti, että auto täytyy huollattaa kerran vuodessa. Onneksi tuli käytettyä ylimääräisessä huollossa ihan varmuudelta. Toivottavasti kenenkään auton kohdalla takuu ei raukea Fordin ihan omien mähellyksien takia
Onko teillä huoltokirja uudessa Focuksessa johon tulee leimat?
Minulla ei ole ja automyyjä sanoi että siinä on sähköinen huoltokirja. Auton mukana tuli semmoinen huollon lärpäke jossa puhuttiin ylipäätään asiasta mutta se perinteinen nippu tyhjiä sivuja johon lyödä leimat loisti poissaolollaan. Tosin en ole vielä löytänyt mistä sähköisen huoltokirjan pääsee näkemään ajotietokoneessa. Tuleekohan se näkyviin sinne missä se öljyn kunto näkyy kun huolto on ajankohtainen tai suoritettu?
Viimeksi muokannut Frnz, 02 Marras 2019 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rusakko_
Rusakko_ kirjoitti: 10 Syys 2019 17:38 Moottoriöljyn kulutus on vähentynyt: 3000 km kohdalla öljyntaso 2/5 (tikun reikää öljyssä) ja 5500 km kohdalla 0/5. Täyttö 100 % ja 10 000 km kohdalla 3/5. Ei mikään tieteellisen tarkka, mutta suuntaa-antava. 15 tkm kohdalla ajattelin ölpöttimet vaihtaa, vaikka FordPässi näyttäis tätä menoa ajoa riittävän 30 tkm asti. Melko kirkastahan tuo näyttää olevan edelleen.
Ensi viikolla ensimmäinen öljynvaihto, ajettu n. 15 tkm. Öljyn taso laskenut yhden reiän verran 10 tkm kohdalla mitattuun eli nyt 2/5 reikää öljyssä. Öljyn väri muuttunut punaruskeaksi. Näkisin, että ihan hyvä vaihtaa öljyt tässä vaiheessa. Öljyn kulutuksesta en ole huolissaan ja trendi on hyvä.
Hessu81
Frnz kirjoitti: 02 Marras 2019 09:04 Onko teillä huoltokirja uudessa Focuksessa johon tulee leimat?
On perinteinen huoltokirja ja huollon yhteydessä sai otteen sähköisestä huoltokirjasta. Sähköisen huoltokirjan näkee vissiin Ford Etis-palvelusta, jos on tunnukset. Mielestäni ei näy pelkällä rekisteritunnuksella ja oliko niin, että yksityishenkilö ei saa tunnuksia sinne. Meillä on siis ihan ensimmäisten joukossa Suomeen tullut farmari. Perinteinen huoltokirja on saattanut jäädä myöhemmin pois
Ford
Frnz
Hessu81 kirjoitti: 02 Marras 2019 09:13 On perinteinen huoltokirja ja huollon yhteydessä sai otteen sähköisestä huoltokirjasta. Sähköisen huoltokirjan näkee vissiin Ford Etis-palvelusta, jos on tunnukset. Mielestäni ei näy pelkällä rekisteritunnuksella ja oliko niin, että yksityishenkilö ei saa tunnuksia sinne. Meillä on siis ihan ensimmäisten joukossa Suomeen tullut farmari. Perinteinen huoltokirja on saattanut jäädä myöhemmin pois
Ok.. Eli Fordin tulkinta sähköisestä huoltokirjasta on Etis. Kuvittelin koko ajan että se on siellä ajotietokoneessa kuten meillä on ollut BMW:ssä ja MB:ssä.
Autonkuva -> tiedot -> öljynvaihtoväli. Löytyy myös pass sovelluksesta. Siellä sähköisessä kirjassa on luovutushuolto merkattuna löytyy etis mutta pitää vissiin kirjautua.
Huoltokirjan piti jäädä pois jo 2017 mutta vieläkin kirjoja on joissain autoissa käytössä. Mullakin kirja löytyy joulukuussa rekkaroitu.
Mon85
Viesti Kirjoittaja Mon85 »
Mitäköhän on tehty Focuksen päästöille uudessa hinnastossa? 1.0 näyttää kuluttavan hinnaston mukaan 2020 mallissa saman verran kuin Fiesta.
Focus Active wagon, 182hp Ecoboost A8
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
On joo fyysinen huoltokirja. Ja kyllä se huoltoväli on 2v/30tkm. Vapaaehtoinen öljynvaihto 125€ tai jos haluaa vaan vuositarkastuksen niin 35€ Ford huollossa. Jos se huoltoväli olisi 1v niin auto olisi siitä ilmoitellut. Mulla meni vuos rikki viimekuussa. Kilometrejä on 13500 ja öljyn käyttöikä 54%.
BMW 330e xDrive Touring ’22
HMS77
Juu huoltokirja löytyy myös omasta viime joulukuussa rekisteröity.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Jännä homma kun huoltovihko poistetaan käytöstä. Monesti tuo painettu tieto vihkosta ei häviä helposti, korkeintaan jobbarilla jos se puoli ei ole kunnossa. Kuinka auton 2/3 omistaja saa noi huoltotiedot esille.
Varmaakin porukka homma ruutuvihkon jonne laittaa suoritettu huollot ja muut takaisinkutsukampanjat.
Renee kirjoitti: 02 Marras 2019 09:37 Jännä homma kun huoltovihko poistetaan käytöstä. Monesti tuo painettu tieto vihkosta ei häviä helposti, korkeintaan jobbarilla jos se puoli ei ole kunnossa. Kuinka auton 2/3 omistaja saa noi huoltotiedot esille.
Huollossa tulostetaan sähköisestä huoltokirjasta asiakaskopio, mistä näkyy kaikki edellisetkin huollot. Myös jos kamppanja on ollut auki ja onko se tehty pois.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Epäilen että ne saa jatkossakin merkkihuollosta huollon yhteydessä ilmaiseksi kuten nytkin tai ilman huoltoa rahalla.
Renee
Ai minä kun käytin Mondeota valojen takaisinkutsukampanjassa oliko 2016 vai myöhemmin niin ei tullut mitään printtiä tai muutakaan juttua.ihmettelin kylmä toteamus oli näkyy sähköisessä huoltokirjassa. Mondeossa itsellä huoltokirja on onneksi
onik
focst kirjoitti: Huollossa tulostetaan sähköisestä huoltokirjasta asiakaskopio, mistä näkyy kaikki edellisetkin huollot. Myös jos kamppanja on ollut auki ja onko se tehty pois.
Ei muuten aina tulosteta, pyysin takuuhuollosta paperilla sitä mitä autolle tehtiin, sanottiin että en saa koska en ole asiakas. En tiedä johtuuko siitä että on takuuhuolto missä Ford on ”asiakas”, vai siitä että on liisariauto ja olen vain haltija.
