Maverikin ostaja kaipaa neuvoja.
Maverik
Viesti Kirjoittaja Maverik »
Terve.
Eli olen ostamassa Ford maverikkia.
Vm 2006. 177.000 km ajettu.
2.3i 150hv XLT 5d 4x4.
Bensa. Manuaali.
Itselläni ei ole minkäänlaista kokemusta kyseisestä mallista taikka maasto autoista ja sen takia pyydän apua/vinkkejä.
1. Moottorissa on kuulemma jalkopäähän ketju, ja sitä ei kuulu tai tarvitse vaihtaa (myyjän mukaan)
2. Käsijarru tuntuu löysältä. Auto pysyy paikallaan vasta kun vipua on nostettu 3/4.
3. Huoltokirjassa ei juurikaan ole muuta kuin öljyn ja sytytys tulppien vaihtoa. Muutama korjaus merkintä kuten mm. Pakoputken pätkän vaihto.
Koeajossa auto tuntui erittäin varmalta ja toimivalta, eikä siinä ilmennyt omasta mielestäni mitään kysyttävää. Kytkin ja kaasu toimi moitteettomasti.
Olisiko mitään muuta mitä pitää ottaa huomioon ennen kuin jatkan ostopäätöksen miettimistä ?
- Kiitos.
Renee
Re: Maverikin ostaja kaipaa neuvoja.
Viesti Kirjoittaja Renee »
Olet ostamassa käytettyä autoa toimitaan sen mukaan.
Pitkä koeajolenkki miltä ajominaisuudet tuntuu. Moottori on tiivis ei vuoda ja lämmöt pysyy hyvin hallinassa
Vesipumpu ja jäähdytysnesteet onko koska vaihdettu.
Kori ja alusta kunnossa koska viimeksi katsastettu oliko moitittavsa katso se paperi.
Neliveto on kunnossa toimii hyvin siellä öljyjä myös vaihdeltu.
Moottori ei kuluta öljyä?
Hinta on sopiva autoon nähden renkaiden kunto myös talvikiekkojen.
Itse vsihtasin manuaaliaskiin uudet öljyt.
Onnea kaupantekoon.
Tarkista traficomista auton historia. Kysy omistsjalta paljon käyttömaksu ja vakuutusten hinnat omassa volvossa käyttömaksu on yli 300€ vuodessa
https://www.rek-nro.fi/
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Moi
Ostin vuosi sitten kesäautoksi 05-mallisen v6-koneella ja automaatilla, 160 tkm.
Mitään suuria pettymyksiä ei ole tullut vastaan. Suurin vika oli etupään nivelet, jotka menivät vaihtoon kun ei mennyt katsastuksessa läpi (oire: kolina terävissä kuopissa). Joku koiranluu meni vaihtoon myös. Kulutus on tietysti automaatilla suurehko eli maantieajossakin 10-11. Auto on parempi ajaa kuin ulkonäön perusteella voisi kuvitella. Netistä olen lukenut, että abs-anturi on jonkinlainen typpivika.
Autoja on paljon käytettynä tarjolla ja hintataso on edullinen. Kannattaa perehtyä auton kuntoon ja historiaan.
Myös Ruotsissa on tarjontaa.
dr
Renee
Jokos kysyjällä on Maverik autotallissa.
