Focus 1.6tdci Econetic wagon 2009
Jäsenten ja nyt myös muiden käyttäjien projekteja
Hampered
Re: Focus 1.6tdci Econetic wagon 2009
Viesti Kirjoittaja Hampered »
S-P-H kirjoitti:
Tässä keskustelussa hyvin selitetty kuvien kera:
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... eadlights/
Oon kurkannu Forscanilla ja sillä löytyy oma moduuli ja pystyy tehdä niitä testejä valoille. Myöskin saa näkyviin sen sensorin mikä mittaa ratin liikkeitä. On tosi herkkä ja tarkka se sensori ja ei oo mitään viivettä valoihin. Sinänsä muuten aika turha systeemi.
Juu ei sinänsä tuo AFS kiinnosta... Lähinnä se, että nuo ovat projektorillisia umpioita... Mutta tuon keskustelun perusteella ainakaan AFS-systeemiä ei saa toimimaan pelkällä umpion vaihdolla ja koodauksella.. epäselväksi jäi toimiiko edes korkeudensäätö jos vaihtaisi tuollaiset umpiot... Niissä kun on luultavasti täysin erilainen korkeudensäätömoottori jos kerran liikkuvat myös sivusuunnassa... :/ taitaa olla yhtä kallis tie kuin orkkis xenonien asennus jälkikäteen :(
:ford: Focus 1.6tdci Econetic wagon -09 (mk2 Facelift)
Entiset
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Opel Astra 1.9cdti Enjoy OPC-line -08 (H)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6zetec Ambiente -04 (mk1 Facelift)
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tuli eilen vaihdeltua talvikiekot alle... :D
Melutaso laski jonkin verran noista kesän kiinankumeista... Samalla tuli katseltua hiukan jarrujen ja nivelten kuntoja. Huomaa kyllä että auto on ennen ollut pääkaupunkiseudun suolasateessa ruskeaa on huomattavasti enemmän varsissa kuin 100tkm enemmän ajetussa ja 3v vanhemmassa edeltäjässään.......
Edestä ainakin alatukivarren taemmat puslat alkavat olla tiensä päässä... Alapallot alkuperäiset joten varmaan koko varret vaihtoon.
Takapäässä pienet ala- ja ylätukivarret molemmat aivan ruskeita eikä puslatkaan hääveiltä näytä... Samaten pitkittäis varren etupuslat aivan ruskeat... Ahdas paikka niin ei oikein kumin kuntoa näy...
Pakoputken takapöntössä ruostevikaa....
Eiköhän nämä kesäkuuhun mennessä leimalle saa laitettua pikkuhiljaa kun mitään akuuttia ei nyt ole :) ompahan harrasteet taattu vähäksi aikaa...
Entiset
MB 190E 1.8 -90
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Jos päädyt vaihtamaan koko etutukivarret, niin kurkkaa mun keskustelu alustaosiossa sen apparin puolen pultin poistosta. Sulla on tosin eri kone, joten ilmastoinnin kompura ei ehkä ole tiellä. Nuo taaimmaiset hajoo ilmeisesti aika vähillä kilometreillä, mutta omasta ei ole vielä menny rikki. Sen sijaan takaa olen vaihtanut jo muutamia 160tkm mennessä.
Tosta pakoputkesta, että viikko sitten ihmettelin kun omasta kuulu hemmetinmoinen kolahdus aina kun teki jotain äkkinäistä kaasutusta. Olin jo varma, että vaihdelaatikko meni rikki tai sen kannatinkumit. Mut mulla oli menny pakoputken etupään kiinnitysraudat kokonaan poikki ruosteesta. Pakoputki pääsi lyömään apurunkoon, josta synty se ääni. Oman auton pohja on ruostesuojattu, joten muualla ei ole ruostetta kuin tuossa kannakkeessa mitä ei kuumuuden takia ole voinut suojata :)
Fiesta St-Line mk8 140hp
ex Focus Titanium Duratec 1.8 10/2009 /w Eibach
ex Focus mk1 1.8 12/2000 /w KW sportkit.
Hampered
[quote="S-P-H"]Jos päädyt vaihtamaan koko etutukivarret, niin kurkkaa mun keskustelu alustaosiossa sen apparin puolen pultin poistosta. Sulla on tosin eri kone, joten ilmastoinnin kompura ei ehkä ole tiellä. Nuo taaimmaiset hajoo ilmeisesti aika vähillä kilometreillä, mutta omasta ei ole vielä menny rikki. Sen sijaan takaa olen vaihtanut jo muutamia 160tkm mennessä.
Tosta pakoputkesta, että viikko sitten ihmettelin kun omasta kuulu hemmetinmoinen kolahdus aina kun teki jotain äkkinäistä kaasutusta. Olin jo varma, että vaihdelaatikko meni rikki tai sen kannatinkumit. Mut mulla oli menny pakoputken etupään kiinnitysraudat kokonaan poikki ruosteesta. Pakoputki pääsi lyömään apurunkoon, josta synty se ääni. Oman auton pohja on ruostesuojattu, joten muualla ei ole ruostetta kuin tuossa kannakkeessa mitä ei kuumuuden takia ole voinut suojata :)[/quote]
Tulikin jo luettua tuosta tukivarsiongelmastasi :D toivon mukaan omassa ei samaa tule eteen... Ainakin 1.6ti-vct:ssä meni ihan vanha pois ja uusi tilalle menetelmällä :D kyllä ne koko tukivarret luultavasti vaihtuu koska alapallotkin näyttävät vielä olevan alkuperäiset... Turha joka vuosi irroittaa tukivartta kun hintaa uudella on motonetissa 99e :)
Itse sattumalta huomasin pakoputken kunnon kun renkaita vaihtelin....
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tuli muutama viikko sitten näperreltyä konehuoneeseen valoa näin syksyn pimeille :D
Oli muutama T10 polttimon kanta kaapissa, katkaisija , johtoa ja ylimääräinen johtoon tuleva sulake... ja ledejä useita ylimääräisiä... tulipahan tehtyä ja nyt kelpa pimeälläkin touhuta konehuoneessa :lol:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tuli vaihdeltua focukseen öljyt, öljynsuodatin, etu alatukivarret sekä koiranluut molemmin puolin. Egr tuli myös availtua ja putsattua... Piti laittaa umpeen, mutta ei sinne 3mm rosterilevy mahtunut -.- ei sopinu enää egr samaan linjaan jäähyn kanssa... Täytyy tehdä ohuempi levy ja kokeilla uudestaan kunhan toipuu tästäkin remontista. Ei mennyt ihan niin kuin oli suunnitelmissa ..
Ensinnäkin öljynsuodatin on tässä niin ärsyttävässä paikassa että meinasi mennä tunteisiin... Ensin ilmanputsarin letkut pois tieltä ja korkkia auki... No sehän pysähtyi kuin seinään johonkin turbon rautaputken kannakkeeseen ja kauluksesta murtui pala :x .... Sekin siis löysään ja suodatin vaihtoon...
Sitten alatukivarsien ja muiden kimppuun. Vanhat koiranluut ja tukivarret pois.... Uudet tilalle.... Eiku. Alapalloissa väärä kartio.... Prkl! :x pyhänä kun ei uusia mistään saanut niin se homma loppui siihen.
Egr venttiilin kimppuun... Ahdasta on. Naftasuodattimen kun siirsi paikaltaan niin sai ruuvit ja jäähyn ja egr venttiilin välisen kannakkeen irti... Egr putsaus egr cleanerillä ja yöksi kuivaamaan...
Seuraavana aamuna motonetistä hakemaan uudet pallonivelet ja töihin poraamaan uusista varsista niitit pois. Uudet alapallot paikalleen ja auton kimppuun. Alatukivarret ja koiranluut paikalleen ja pyörät paikalleen... Egr sovitusta paikalleen sokkolätkän kanssa... Ei sovi. Lätkä pois ja kasaamaan... Ruuvit paikallaan enää klemmari.
Sen klemmarin kiinnitykseen menikin sitten pari tuntia... Tuurilla napsahti loppujen lopuksi paikalleen. Ilmaletkut, naftasuodatin ja ilmanputsari paikalleen.
Takapään varret saa nyt odotella motivaatiota jonkun aikaa :x
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tuli laiteltua focukseen tummat umpiot projektorilla ja angel eyeseilla...
Kuvio 35w h7r xenoneilla vaikuttaa ihan hyvältä.
Pistin kuitenkin kokeeksi vielä h7 ledit sisään :D katsotaan nyt kumpaan päädytään loppujen lopuksi....
Kuvassa vasemmalla led ja oikealla xenon...
Ja tässä molemmissa ledit. Valoa näyttäisi riittävän ainakin näin parkkipaikalla...
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Ledit ei antanu tarpeeksi valoa omaan makuun... H7r xenonilla rajas valoa ihan vääristä paikoista joten silläkin loppupeleissä huono valoteho. Nyt sisässä 6000k h7 xenon polttimot ja näillä näkee jo mukavasti :thumbup:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tänään tuli värkkäiltyä siriuksen ovaaleihin 55w 4300k xenonsarjat.... Valoteho kasvoi älyttömästi entisestä ja kantavuutta tuli reilusti lisää :thumbup: tässä vähän kuvia valaistuksesta.
Lyhyet valot. (35w xenonit 6000k värilämmöllä)
Omat pitkät. (halogeeni)
Omat pitkät + typhoon 590.
Omat pitkät + siriuksen ovaalit. (55w xenonit 4300k värilämmöllä)
Kaikki.
Tavoitteena oli siis saada typhoonin kaveriksi valot jotka levittäisivät keilaa... Mielestäni tämä onnistui hyvin :mrgreen: siriukset + xenon sarja maksoivat yhteensä tosiaan alta 50e. :lol:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
Rupeaa olemaan valoa focuksen keulalla :shock: , kauhea homma vaan kun katsastukseen joutuu repimään puolet valoista pois ja tunnin päästä laittamaan takaisin ja suuntaamaan uudelleen :roll: mutta DrPepper U.S.A (JuuEsEi) toiset tykkää toiset ei.
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
Hampered
-Nikke- kirjoitti:Rupeaa olemaan valoa focuksen keulalla :shock: , kauhea homma vaan kun katsastukseen joutuu repimään puolet valoista pois ja tunnin päästä laittamaan takaisin ja suuntaamaan uudelleen :roll: mutta DrPepper U.S.A (JuuEsEi) toiset tykkää toiset ei.
Onhan sitä jo mukavasti :D ja ei tuo nyt niin suuri homma ole... Umpiot vaihtaa viidessä minuutissa alkuperäisiin ja siriukset on kahdella ruuvilla kiinni... Johdot maskin sisään ja sulake veks... :) Lisäksi katsastus on kesäkuussa joten keväällä ottaa siriukset veks ja syssymmällä takasin.... :D
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Pientä päivitystä tännekkin pitkästä aikaa. Takaluukun mikrokytkin antautui viimeviikolla. Uusi laakkosella kuulemma 50e :roll: takapään puslat odottelevat vieläkin motivaation purskahdusta. Pitäisi varmaan aloitella pikkuhiljaa sekin työmaa...
Tässä parin viime kuukauden aikana olen lähinnä keskittynyt näpertelemään valojen kanssa. Typhoon 590 sai väistyä Walonia Horizonin tieltä ja nyt voi sanoa että valot ovat täydelliset omaan silmään :) lisänä askartelin lisävalojen katkaisijat soitin adapteriin ja lisäsin vielä päiväajovaloille erillisen katkaisijan, sekä neljännen katkaisijan jolla saan tarvittaessa huonommalla kelillä pelkät lisävalot päälle ilman auton omia valoja.
Niin ja auton lyhyet vaihtuivat cobran 5000k polttimoihin. Värisävy miellyttävämpi :)
Päivävalojen katkaisijan laitoin, koska kun autoa esilämmitti webastolla päivävalot alkoivat vilkkua... Ilmeisesti ohjainboksi otti häiriötä webaston suuren virrankulutuksen vuoksi ja kyllästyin joka kertaiseen sulakkeen irroitukseen...
Alla hieman kuvia valoasennuksista ja kuviosta :thumbup:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Voisi tännekkin taas päivitellä :) alkoi helmikuun puolivälissä perä hakemaan jo niin häiritsevästi että tuli nuo takapään varret ja puslat vaihdeltua... uutta osaa tuli pitkittäisvarren etupuslat, poikittaisvarret, pienet alatukivarret, ylätukivarret sekä eteen raidetangonpäät.
Näiden jälkeen käytin auton nelipyöräsuuntauksessa ja nyt kulkee taas suoraan eikä perä hae ajolinjaa :) lähestulkoon kaikki puslat takapäässä olivat jo entisiä..
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Pakkivalotkin tuli asenneltua :) näkee peruutella ;)
Valot motonetin mini led barit... 15e kpl valoiksi aika hyvät :)
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
Valomääräyksethän uudistuivat taannoin, mutta varmensitko että pakkivalot saa nykyään tuplata, yms seikat?
Itsellä tuossa projekti, johon taatusti tulossa lisää valoa taaksepäin, suoraan pakkivalokatkaisijalta, jos se nykyään käy.
Vanhalla lainsäädännöllähän tuo ei onnistunut.
Hampered
Patera kirjoitti:Valomääräyksethän uudistuivat taannoin, mutta varmensitko että pakkivalot saa nykyään tuplata, yms seikat?
Nämä ei lailliset ole. Mutta määräysten mukaan pakkivaloja saa olla yksi tai kaksi kappaletta, symmetrisesti asennettuna. Peruutusvalo hyväksynnät täytyy löytyä ja valot eivät saa palaa muulloin kuin peruuttaessa.
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Patera
No kyllä mä sitten ihan oikein itsekin löytämääni lakitekstiä tulkkasin, vaikka nuo pykälät eivät välttämättä mitään selkokieltä aina ole entiselle virkamiehellekään... :D
Muussa valaisussahan sitten tapahtuikin isoja muutoksia.
No, projektiin menee sitten työvalot erillisellä katkaisijalla.
Hampered
Patera kirjoitti:No kyllä mä sitten ihan oikein itsekin löytämääni lakitekstiä tulkkasin, vaikka nuo pykälät eivät välttämättä mitään selkokieltä aina ole entiselle virkamiehellekään... :D
Muistat vaan leimalle riisua työvalot pois niin ei tule ongelmia... Henkilöautossa kun ei lain mukaan saa niitäkään olla :roll:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Tänään tuli vaihdettua päivävalot philipseihin, vaihdettua takaluukun mikrokytkin (tosin vanhakin toimi, mutta liittimestä oli johto irronnut ja vanhaa irroittaessa klipsut vääntyivät...) Ja irroteltua lisävalot keulalta. Kyllä kieltämättä näyttää aika alastomalta ilman valoja :D
Kuvia en nyt saa ladattua kun imgur temppuilee
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Patera
Hampered kirjoitti:Muistat vaan leimalle riisua työvalot pois niin ei tule ongelmia... Henkilöautossa kun ei lain mukaan saa niitäkään olla :roll:
Ei tarvi riisua, kyseessä on 2+3 rekisteröity pakettiauto ... täytyyhän talossa pari Volvoakin olla :D
Entisestä koira-autostani muotoutuu muun modauksen yhteydessä kevytversio huoltoautosta.
Hampered
Hampered kirjoitti: 18 Huhti 2019 22:58 Tänään tuli vaihdettua päivävalot philipseihin, vaihdettua takaluukun mikrokytkin (tosin vanhakin toimi, mutta liittimestä oli johto irronnut ja vanhaa irroittaessa klipsut vääntyivät...) Ja irroteltua lisävalot keulalta. Kyllä kieltämättä näyttää aika alastomalta ilman valoja :D
Tässäpä niitä kuvia... Tuli myös peiteltyä konepellistä kromilista hiilikuituteipillä :) omaan silmään sopii tuohon keulaan paremmin :)
Katsastus täytyisi suorittaa kesäkuun alkuun mennessä, joten pakkivalot täytyisi vielä riisua ja umpiot vaihtaa leimalle :) pakoputken takapönttö edelleen vaihtamatta mutta koitetaan kepillä jäätä kun ei tuo edelleenkään puhki ole... Öljynvaihtokin olisi taas ajankohtainen ja samassa voisi vaihtaa sisäilman suodattimen...
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Viikko sitten tuli käytettyä focus leimalla... Hiukan sai karsia ylimääräisiä pois eli vakio umpiot paikalleen ja pakkivalot pois ja sitten leimalle.
Eikä ole tätä ihmettä tapahtunut ensimmäisen autoni jälkeen että kerralla meni läpi :thumbup:
Päästöt joutui pariin otteeseen mittaamaan, kun oli hieman tukossa mutta läpi mentiin niukin naukin :D nyt siis kovaa ajoa että paikat aukeaa. Leiman jälkeen tietysti tuli laiteltua valot paikalleen ja tulipa tehtyä pientä huoltoakin. Öljyt, öljynsuodatin ilmansuodatin ja raitisilmasuodatin vaihtuivat ja mittarissa nyt pyöreät 130tkm.
Ilmaantui myös tuo tuttu vika edellisestä focuksesta eli takaluukkuun tulee sateella vettä... Eli tehtävälistalla kattokaiteiden tiivistys :roll:
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Lähiaikoina tosiaan tullut tiivistettyä apparin puolen kattokaide. Vedentulo takaluukkuun loppui tällä. Lisäksi lisävalot löysivät taas tiensä keulalle hieman eri kokoonpanolla...
Tein uuden valotelineen 4mm ruostumattomasta teräksestä. Reiät tein sopivaksi horisontin päätykiinnikkeille, ja tulevaisuutta ajatellen tein telineeseen myös keskelle korvan :) nyt telineeseen on siis mahdollista laittaa vaikka kolme 9" lisävaloa.
Sain telineen tukevasti runkopalkkiin kiinni joten paneeli ei vapise yksinään ollenkaan. Paneelin päälle tuli kuitenkin pari bilteman 7" kaukovaloa cn lightin 45w polttimoilla ja f7 ballasteilla höystettynä :thumbup: näiden vuoksi tuli laitettua vielä ylätuet.
Ja vielä kuvaa näkymästä.
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Vuosi tullut täyteen tällä ajopelillä. Mittarissa nyt reilu 137tkm ja toistaiseksi ei ongelmia ole juurikaan ollut :)
Tuli näperreltyä uusi katkaisijapaneeli tuonne kojelaudan syvennykseen... Vasemmalla 2x usb lähtö ja oikealla 12v pistoke, sekä 8kpl katkaisijoita joista vielä yksi vapaana :)
Entiset
MB 190E 1.8 -90
Hampered
Pitkästä aikaa tännekkin jotain. Mittarissa 161tkm.
Ollaan taas menty pitkän aikaa ilman vaikeuksia... Kuukausi takaperin auto löi kiihdytyksessä engine malfunction tekstin tauluun ja sammutti moottorin... Heti arvasin että nyt kostautui se vaihtamaton naftasuodatin kun pakkastakin sattui olemaan kymmenisen astetta 😅 noh uusi suodatin paikalleen ja taas mentiin.
Pari viikkoa sitten alkoi vasen etupyöränlaakerikin ääntää. Tilailin sitten autodocilta molemmat etupyörän laakerit FAG merkkisinä n. 50e kpl ja lisäksi brembon takalevyt ja palat kun alkoivat olla loppu. Levyt ja palat vaihtelin eilen ja laakerit vaihdetaan liikkeessä ensi viikolla.
Noista etupyörän laakereista sen verran että nämähän ovat sitä mallia joissa vaihtuu koko napa kerralla ja vaativat erikoistyökalun jotta laakeri ei rikkoonnu asennuksessa... Moni korjaamo silti vaihtaa näitä väärin. Itselle kriteerinä hakiessa paikkaa oli se että vaihto tehdään oikeaoppisesti työkalulla.
Laakkoselta kyselin hintaa (työt 300e, osat 400e).
Ei siis sinne. Noh löytyi pienempi paja jolla kuitenkin 13 vuoden kokemus fordeista ja työkalu löytyy. Työt 150e ja laakerit tosiaan 50e kpl.
Jarruja vaihtaessa huomattiin takapöntön olevan tiensä päässä joten täytyy sekin vielä vaihtaa ennen ensi kuun katsastusta :)
Entiset
MB 190E 1.8 -90
