Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Ei nuo leditkään imo mitkään maatamullistavan hyvät ole.
Lyhyet on jees mutta pitkien valoteho ei ole kyllä vakuuttanu, vaikka parissa testissä on sanottu juuri päinvastoin.
Tässä tietoa miten työlistan hommat onnistui;
19U02 Tahaton takaoven aukemiskampanja
-Korjattu.
Webaston käytön jälkeinen ylikuumentuminen
-homma korjattu, moottorinohjaussoftan päivitys korjaa asian.
Takaistuimien turvavyöhälytyksen "jumiutuminen"
-takapenkeissä ei ole tunnistimiaa istuimissa, vaan turvavyön lukossa on tunnistin onko vyö kiinni. Kun turvavyön avaa, lukon tunnitimessa on viive joka hälyttää liikkeelle lähtiessä. Fordin mukaan hälytys poistuu viiveellä "jonkun ajan kuluttua" liikkeelle lähdöstä. Mielestäni aika huonosti toteutettu jos toimii oikeasti näin.
Hätäpuhelujärjestelmän vika
-Korjattu, softapäivitys asiaan tullut.
Lämmityslaitteen puhaltimen "ryntäily" AUTO-asennolla
-Ei saatu selvyyttää, onko vika vai ominaisuus. Maahantuoja selvittää asiaa.
Karttadatan disablointi navigaattorista.
-Ei kuulemma onnistu ilman softan puukottamista, 1h menee aikaa ja suuri riski, että menee jotain pieleen. Ei tehty.
Takaluukun avaushälytyksen disablointi turhana (hälyttää vasta kun luukku on kokonaan auki)
Hommat toteutettiin Tampereella liikkeessä, jossa ei Fordeja myydä, ainoastaan huolletaan.
-Korjattu.
Ford Focus 1,5 EcoBoost 182hv M6 ST-Line Wagon 2019
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
Ford Fiesta 1,0 Titanium M5 2017
Skoda Octavia 1,4TSI Style Wagon A6 2018
Skoda Octavia 1,4TSI Edition Wagon M6 2015
Ford Focus 1,8Tdci Ghia Wagon M5 2009
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
^ Eli RS-Huollossa.
Siellä itsekin päätin alkaa huoltohistorian Focuksen kanssa, Autokeskuksen hinnat alkoi huimaamaan päätä Mondeon kanssa joten oli aika vaihtaa paikkaa.
Mielenkiintoinen juttu tuo karttadatamuutos koska Freeze sai sen muutettua omaan Focukseensa..
Tämän takia halusin tietoa miten sanotaan mistäkin viasta/ominaisuudesta. Mulle sanottiin autoa pajalle viedessä, että turvavyöt toimii oikein, mutta hakiessa sanottiin, että päivitys tulossa 9/19. Ohjeena sammuttaa auto ennenkuin irroittaa turvavyöt. Toihan toteutuu kesällä start-stopin kautta itsekseen, mutta talvella itse ainakin pidän sitä pois päältä. Kuittaantuu kyllä kuskin ovea avaamalla myös. On mahdollista myös, että huoltokin on vielä vähän pihalla näistä asioista kun ihan uusi malli
Ford
Olivat kyselleet tuosta turvavyöhommasta maahantuojalta ja tuo selvitys oli sieltä tullut.Hessu81 kirjoitti:Tämän takia halusin tietoa miten sanotaan mistäkin viasta/ominaisuudesta. Mulle sanottiin autoa pajalle viedessä, että turvavyöt toimii oikein, mutta hakiessa sanottiin, että päivitys tulossa 9/19. Ohjeena sammuttaa auto ennenkuin irroittaa turvavyöt. Toihan toteutuu kesällä start-stopin kautta itsekseen, mutta talvella itse ainakin pidän sitä pois päältä. Kuittaantuu kyllä kuskin ovea avaamalla myös. On mahdollista myös, että huoltokin on vielä vähän pihalla näistä asioista kun ihan uusi malli
Octaviassa oli tunnistimet takapenkeissä ja hälytti jos takana joku istui ilman vyötä.
Focuksessa voi istua takapenkillä ilman vyötä ilman hälytystä. Hälytys tulee vaan jos takana istuva on käyttäny vyötä ja ottaa sen pois ja/tai jopa poistuu autosta.
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
Vähän outo homma tuo turvavyöjuttu. Meillä ravaa lapset takapenkillä joka päivä, monta kertaa sisään ja ulos ja turvavyöt on kovassa käytössä. Mittaristossa näkyy kyllä mitkä turvavyöt on käytössä milloinkin, mutta kertaakaan ei ole vielä tullut mitään hälyytyksiä niihin liittyen. Itse kyllä pitäisin sitä jonkilaisena vikana, jos yhtäkkiä alkaisi herjaamaan.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Turvavyö-jutussa Fordilla nähtävästi ei ole otettu huomioon tilannetta, että kuljettaja jättää takapenkkiläiset pois kyydistä sammuttamatta autoa ja jatkaa matkaa ilman kyytiläisiä. Mahtaisi olla rasittavaa ajaa taksia tuolla systeemillä, että takavyöt jää piippaamaan haamuistujia
Ford
TM:ssa oli valokuviotaulukossa vakiohalogeenien lisäksi lisävarusteiset led+led (lyh.+pitkät)-ajovalot ja mukautuvat ledit.focst kirjoitti: Testit on testejä uskoisin että niillä pärjää ihan hyvin ja helpompi perusvaloihin on laittaa lisävalot jos ei nää..
Ihan hirveästi en osaa asiaa analysoida, mutta lähivalojen valokuvion osalta perusledit olivat vähän leveämmät kuin halogeenit, mutta mukautuvat paljon leveämmät kuin edelliset. Kaukovaloissa perusledit vähän leveämmällä kuviolla kuin halogeenit ja kantama ylivoimaisesti pisin, joskin kapenee loppua kohden. Mukautuvat ledit olivat kaukovalojen kuvion osalta selkeästi leveimmät, mutta kantama vain jonkinverran parempi kuin halogeeneilla.
Testin kilpailijoihin verrattuna Focuksen halogeenit ovat varmaan sellaisiksi ihan ok. Focuksen ledeillä ei kyllä kuuhun mennä, sillä testin kilpailijoilla on parempia, mutta niin kyllä huonompiakin. Focuksen ledeistä ottaisin led+ledit, jos lähivalot eivät niin tärkeät, mutta kaukovalojen kantamaa arvostaa enemmän. Jos arvostaa leveää keilaa sekä lähi että kaukovaloissa (ja keilan adaptiivisuutta), niin mukautuvat lienee paras.
Lisävaloviritelmät voi tosiaan onnistua parahaiten halogeeneihin ja ne ovatkin sitten aivan eri luokkaa lähtökohtaisesti
100€ panostuksella asensin omaani led-muutossarjan ja on erinomaiset. Valoteho käytännössä tuplaantui, valokuvio normaali eikä kukaan väläyttele pitkiä.onik kirjoitti:Tuli luettua TM:n talviautotesti ja siinä ei valot kovin suuria kehuja saaneet. Onko nuo perusvalot oikeasti niin huonot, teinkö nyt virheen kun en satsannut LEDeihin?
1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Päivitys ei ole pelkkä softa vaan myös osia vaihdetaan moottorista kuten esim. uusi öljypohja. Tämän takia maahantuoja ei halua myydä uusia pikku dieseleitä tällä hetkellä Suomeen. Kunhan päivitykset saadaan tuotantoon asti niin autoja pitäisi saada taas tilattua.
Siitä en tarkemmin tiedä koska päivitys tehdään jo maassa oleviin autoihin, mutta lupasivat ilmoitella kun päivitys on saatavilla.
Lisäksi lupasivat, että ei tarvitse maksaa "ylimääräisiä" väli öljynvaihtoja itse jos niitä tulee ennen päivityksen asentamista. Itse pitää tietenkin maksaa huollot/öljynvaihdot 15tkm välein.
Niin ja auton sain takaisin jarrurempasta. Homma kesti kaikkiaan reilut viisi viikkoa. Nippu osia vaihdettiin ja nyt toivotaan ettei vika palaa takaisin.
Selvisikö mikä siellä jarruissa oli lopulta vialla?PNEs kirjoitti:1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Ilmeisesti joltain huoltoliikkeeltä tämä tieto? Sanoiko mitään että järjestetäänkö asiasta takaisinkutus vai mennäänkö perinteisellä linjalla, että jos ei asiakas valita erikseen niin ei mitään korjatakaan?PNEs kirjoitti:1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Ja hyvä että sait auton lopulta takaisin eikä tarvinnut alkaa riitelemään asiasta. Riita-asiat ovat todella uuvuttavia.
Ei ainakaan minulle kerrottu. Autoon vaihdettiin ainakin jarrutehostin, nestesäiliö ja ABS-pumppu.focst kirjoitti: Selvisikö mikä siellä jarruissa oli lopulta vialla?
Jarrupoljin tuntuma ainakin parani huomattavasti verrattuna entiseen.
Siitä en tiedä tuleeko takaisinkutsua. Minulle ainakin lupasivat ilmoitella kunhan päivitys saatavilla. Kannattaa huollossa ainakin mainita asiasta.toasti kirjoitti: Ilmeisesti joltain huoltoliikkeeltä tämä tieto? Sanoiko mitään että järjestetäänkö asiasta takaisinkutus vai mennäänkö perinteisellä linjalla, että jos ei asiakas valita erikseen niin ei mitään korjatakaan?
Ei helvetti.PNEs kirjoitti:1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Eli valehtelivat mulle aivan suoraan "päin näköä", aspasta kun tuota kysyin..
Myös paikallisen liikkeen myyjä, joka tuli sattumalta juttelemaan siellä öljynvaihdossa, muuttui kierteleväksi kun mietin ääneen, miksei pikkudieseliä saa suomeen
Mutta toisaalta, kuka sahaa omaa oksaa vapaaehtoiaesti?
Ja ei helvetti täältäkin. Just oon vaihdattanut öljyt 11tkm tienoilla eikä mitään puhetta että jotain päivitystä olisi tulossa. Eikä tosiaan ilmaisia öljynvaihtoja lupailtu. Siis merkkihuollosta tuo tieto peräisin? Kummallinen se Fordin vastaus kysymykseen olikin.HMS77 kirjoitti: Ei helvetti.
Ford Focus 1.5 Ecoblue Titanium A8 Wagon -18
Ex:
Ford Focus 1.6 Trend X Wagon -06
Ford Escort 1.6 Sedan -98
Ex:
Arvelinkin että jotain mätää tuossa on foccerissa on,kun Mondeonkin 1.5 disukassa on huoltoväli 2v/30 000 km. Itsellä rupesi ilmoittemaan öljynvaihto tarpeesta vasta 1000km ennen rajaa.Ja ei kai tuo nyt täysin eri kone ole...PNEs kirjoitti:1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Viimeksi muokannut 69dude, 07 Maalis 2019 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 2015 1.5 Tdci titanium business magnetic grey
Varmaan tulee connectista isompi muovinen ö-pohja muuttuu tilavuus 6.2litraan..pääsee 15tkm..PNEs kirjoitti:1.5 dieseliin tulossa päivitys lyhyen huoltovälin takia. Monilla auto alkanut ilmoitella öljynvaihtotarpeesta reilusti etuajassa.
Paljonko tuossa 1.5 tupaöljypolttimessa on öljyä koneessa? En löytänyt tietoa ohjekirjasta... (voin olla sokeakin)
Vastaavassa 2.0 padassa on 6,4 L filtterin kanssa. Tuolla pitäisi mennä 30 tkm. Transitissa taitaa olla jopa 50/60 tkm vaihtoväli joten lienee vielä enemmän öljyä koneessa.
Kuga PHEV Titanium X -22 ja Fiesta Active X A7 MHEV -23
Ohjekirjassa mainittu öljymääräksi 4,5 litraa.xflex kirjoitti:Paljonko tuossa 1.5 tupaöljypolttimessa on öljyä koneessa? En löytänyt tietoa ohjekirjasta... (voin olla sokeakin)
Transitilla pääsi reilut parikymmentä tuhatta, kun alkoi vaatimaan öljynvaihtoon ja ajallisesti, vajaa vuosi.xflex kirjoitti:Paljonko tuossa 1.5 tupaöljypolttimessa on öljyä koneessa? En löytänyt tietoa ohjekirjasta... (voin olla sokeakin)
Tesla Model Y Performance
Lisätään öljymäärä niin pääsee luvatun vaihtovälin? Ja asiakas maksaa isomman öljymäärän vaihdossa ja Ford pääsee kuin koira veräjästä?focst kirjoitti: Varmaan tulee connectista isompi muovinen ö-pohja muuttuu tilavuus 6.2litraan..pääsee 15tkm..
Ihan kuin taas ostajaa kusetettais maksamaan viulut selvästä viasta.
Saas nähdä pitääkö tämä huhuttu päivitys sisällään myös urea-ruiskun kuten connectissa on isomman öljytilavuuden lisäksi.Arski54 kirjoitti: Lisätään öljymäärä niin pääsee luvatun vaihtovälin? Ja asiakas maksaa isomman öljymäärän vaihdossa ja Ford pääsee kuin koira veräjästä?
Tai tuleeko pikkudiesel uudelleen myyntiin urearuiskulla varustettuna.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tuolla joku mainitsi noista led lisävaloista niin tuli itse todettua tuossa, ettei ainakaan ST-linen etupuskuriin sovi mikään universaali lisävalolle tarkoitettu eu-kilpiteline. Puskurissa on kaksi ruuvinreikää sille muoviselle kilpitelineelle. Ja suoraa pintaa todella vähän johon tuollaisen valotelineen ruuvaisi. Harmi sinänsä, kun valolle olisi todella helppo viedä johdot maskin takaa.
BMW 330e xDrive Touring ’22
