Mondeo 1.8D 2009 tärinää
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Terve! Ongelma autossa on sellainen, että käy kuin olis kolmella pyttylla... Tehty kytkin remonti, mutta kaksoismassavauhtipyörä ei vaihdettu kun kuulemma oli hyvää... Nyt kun painaa pikkusen kaasu, niin koko auto tärisee...Ei mitään vika valoja pala, ei mitään ongelmia.. Katsottu Vikakoodinlukijalla ja koneella, ei mitään, sen mukaan toimi kaikki hienosti... Mistä pitää etsiä vikaa.??? Voiko olla suuttimet??? Koneessa löytyy voima ja vauhti pyssy hyvin... Oli yks päivä, että kokeilin keskikulutus, niin 50km matka ja nopeus oli noin 90-100km tunnissa, niin kulutus oli 17L... Jos jostain saa apua, niin kiitoksia etukäteen..
Renee
Re: Mondeo 1.8D 2009 tärinää
Viesti Kirjoittaja Renee »
Paljon autolla on ajettu.
Oliko tärinä ennen kytkiremppaa.Tuossa vähän ääniä jotka tulee jos kaksoismassa on vielä viallinen.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1624.0
Kyllä jos suuttimet työntää huonolla sumulla polttoainetta niin kulutus nousee eli kuluneet. Millainen tyhjökäynti varmaakin vaeltaa .
Polttoainesuodatin vaihdettu koska ja huollot ajan tasalla
Mondeo13
Ennen kytkin remontia toiminut hyvin... Kaikki suodattimet vaihdettu ajallaan...tyhjäkäynnillä toimii myös hyvin, mutta kun painaa vähän kaasua niin alkaa tärisemään.. 420000km
Renee
Kuka sen kytkinrempan teki hyvillä osilla ja ammatitaidolla on tehty vain kuinka on.
Kuinka se moottorituenta on onko se kunnossa. Eikös se kuulee käyntiäänestä jos vajailla pytyillä toimii auto.Jos auto on viallien niin eipä sillä voi paljon ajella
Kun ensimmäiseksi ajattelee että toi kyseinen vika alkoi vasta rempan jälkeen eli varmaakin kannattaa kääntyä asennusfirman puoleen. Joskin jos 400tkm autolla on ajettu monesti se polttoainepuoli kaipaa vähän huoltoa. Millaiset arvot ollut katsastuksissa että suuttimet toimii kunnpollaa.Toi kulutus se ajotietokone ei oikein anna oikeaa kuvaa kun siinä on se sen hetkinen kulutus näkyvissä. Tankki täyteen ja ajetaan melko tyhjäksi ja ajetaan tankille täytetään niin kuin edelliskerralla ja lasketaan kulutus polttoainelukemasta
Tuossa laskin ja tämä kertoo totuuden kulutuksesta
https://weppipakki.com/js/code/js2/bensalsk.htm
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
fordiag ohjelmalla kykenee kattomaan suutinten korjausarvot niin näkee onko siellä ongelmia. Todennäköisesti siellä on tapahtunut jokin asennusvirhe jos suuttimet on kunnossa.
Huom. jos sieltä on katsottu jollain yleislukijalla vikakoodit niin saattaa olla että siellä on jäänyt pimentoon koodeja.
Missä päin suomea asustelet?
Mondeo13
jalasjärvella asumme..
saksoboy
no perkele :D niin minäkin. :lol:
No mä laitan sulle tuonne yksityisviestien puolelle mun puh.numeron niin laita viestiä tekstarilla tai watsapilla jos haluat et tsekkaan ne suutinten korjausarvot.
