Auto 12/2007 130tdci aut.
Käsittääkseni lämmitin on tt-v . Ongelmana on aux heater joka ei toimi ajastettuna taikka ajon aikana (ainakaan kylmästä käynnistäessä). Ainoastaan Webasto lähtee toimimaan kun moottori on jo lämmin active now asetuksella. Tällöin lämmitin alkaa polttamaan kun moottorin lämpötila menee alle 50 asteeseen tähän asti jäähdyttelee konetta sisälle lämmintä puhaltaen, toimii noin 30min tämän jälkeen hyvin.
- Forscan ei löydä vikakoodeja, lämppäri menee kyllä lukkoon kun tarpeeksi monta yritystä, aukeaa lukosta normaalisti
-Kiertovesipumppu, hehku ja poistoilmapuhallin lähtee aina päälle, polttoainepumppua ei edes kokeile päälle ennenkuin luovuttaa.
-Ei savuta, haise tai muutakaan epäonnistuneesta yrityksessä, auto käynnissä ei edes huomaa yritystä.
-toimiessaan lämmittää nopeasti, hiljaisesti eikä savuta.
-Mahdollisesti(!) jää ajoittain poistoilmapuhallinta pyörittämään sammuttamisen jälkeen hetkeksi vaikka Weba ei ole ollut edes päällä.
Olisiko hyviä arvauksia mistä lähteä vikaa hakemaan/testaamaan? Webaston lämpötila-anturi?(Ei näe forscanilla) Ohjainkortti?
Mondeo mk4 Webasto toimii vain lämpimänä
Re: Mondeo mk4 Webasto toimii vain lämpimänä
Webaston testerillä löytää ehkä vian. Jonkin verran näistä menee antureita (2 kpl) mutta yleensä ei käynnisty ollenkaan kun näyttää yli 100 astetta.
Oulu
- Viesti:
Webaston testeristä ei ole apua, jos on tehdasvaruste. Poltinyksikkö todennäköisesti kulunut. Mittaristovikakin voi tuota tehdä. Omassa sama vika, tilasin uudemman Evo-mallin purkaamolta ja laitan samalla Convers+ mittariston modattuna.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2016
onko aukku kuinka uusi jos vanha akku voi jännitteet olla alle raja arvon yönjälkeen, näin ainakn mulla oli yhdessä autossa.
Ainakin vag tehdasvebastossa toimii thermotest kun etsii pin2 esiin webastion liittimestä
Oulu
Meneekö tuo tt-vevo ihan heittämällä tuon tt-v:n paikalle vai vaatiiko softapuukotusta?(jos etsii uudemmasta mondeosta olevan lämmittimen?) Mistä vuosimallista tuota evoa löytyy?Pappacosworth kirjoitti:Webaston testeristä ei ole apua, jos on tehdasvaruste. Poltinyksikkö todennäköisesti kulunut. Mittaristovikakin voi tuota tehdä. Omassa sama vika, tilasin uudemman Evo-mallin purkaamolta ja laitan samalla Convers+ mittariston modattuna.
Minulla on jo convers+ mittaristo, vaatiiko tämä myös modin uudemmalla lämmittimelle. Ilmeisesti tuo nykyinen lämmitin on susi ja ainut järkevä korjaus on päivittää lämmitin.
Kannattaa se akku nyt kuitenkin vaihtaa ensimmäiseksi kuten tuossa jo joku ehdottikin. Itselläkään ei kylmänä lähtenyt pyörimään kuin kaukosäätimellä.
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
