Sync3 navin karttapäivitys
Ecobuusteri
Re: Sync3 navin karttapäivitys
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
xflex kirjoitti:Jos haluaa suomeksi tuon hoitaa niin päivityksen ja ohjeet saa tuolta oman auton VIN:lla.
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/
No kun ei anna päivittää karttaa, kun sitä ei vielä tuolta löydy! Rehtorin linkkaamasta Brittien sivuilta VIN-koodilla sitten löytyy päivitys. Suomen sivuille tulee vasta syksyn aikana tuo navin päivitys.
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
Ecobuusteri kirjoitti: No kun ei anna päivittää karttaa, kun sitä ei vielä tuolta löydy! Rehtorin linkkaamasta Brittien sivuilta VIN-koodilla sitten löytyy päivitys. Suomen sivuille tulee vasta syksyn aikana tuo navin päivitys.
Erikoista - omaan HB fiikkukseen tipahtaa molemmista osoitteista (UK&FIN) tismalleen sama zip-tiedosto. Tavulleen saman kokoinen, samalla nimellä ja zipin sisältökin on täsmälleen sama. Ehkä sitten on mallikohtaisia eroja.
Mutta niin tai näin, pääasia että homma hoituu jotain kautta. :thumbup:
Kuga PHEV Titanium X -22 ja Fiesta Active X A7 MHEV -23
Ecobuusteri
Rehtori kirjoitti: Latasin Brittien sivustolta osoitteesta https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... oth/update#/
Lataussivu on Suomenkin sivuilla, täällä foorumissa olen sinne linkinkin nähnyt. Hakemalla sivuston linkkien kautta, sinne ei kuitenkaan tunnu pääsevän.
Viikonloppuna pitää asentaa kun on aikaa.
Pitääkö noi tiedostot SyncMyRide, autoinstall.lst ja DONTINDX.MSA vielä purkaa kun siirtää koneelta tikulle va riittääkö että pakatun kansion sisältä "Map_22100683880_Update.zip" kopioi SyncMyRide, autoinstall.lst ja DONTINDX.MSA tiedostot?
Rehtori
Viesti Kirjoittaja Rehtori »
Ecobuusteri kirjoitti: Viikonloppuna pitää asentaa kun on aikaa.
Pitää purkaa. Voit purkaa koko paketin koneellesi ja siirtää tyhjälle exFAT-formatoidulle tikulle.
Ecobuusteri
Rehtori kirjoitti: Pitää purkaa. Voit purkaa koko paketin koneellesi ja siirtää tyhjälle exFAT-formatoidulle tikulle.
Kiitän. Katsotaan viikonloppuna että saanko navin sekaisin :D
Tikku oli 32GB NTFS alustettu. FAT32 ei toiminut, kun ilmeisesti jakaa 4GB tiedostoihin.
Rehtori
Ecobuusteri kirjoitti: Kiitän. Katsotaan viikonloppuna että saanko navin sekaisin :D
Ainakaan Mondeossa ei saa olla NTFS eikä FAT32, vaan pitää olla exFAT.
Mondeo2018
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Mondeo2018 »
Oman mondeoni vm. 2018 karttapäivitys onnistui , minulle annettiin Fordilta ohje ,että auto EI saa olla käynnissä karttapäivitys latauksen aikana .
Eli tikku kiinni autoon ja näyttön yläreunaan tulee teksti Updating system software ... eikä tarvitse tehdä muuta . Lataus kesti noin 30 min .
Kuugaa
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Pidin kugaa tyhjäkäynnillä päivityksen aikana. Vaihe 1 ( kartat ) latautui kuten pitikin. Ääniohjausta ladattaessa auto sammui kesken päivityksen vaikka se oli estetty start/stop kytkimellä. Laitoin heti uudestaan käyntiin ja päivitys jatkui normaalisti.
Lopuksi auto ilmoitti onnistuneesta päivityksestä.
Muistitikkua irrotettaessa ihmetytti sen lämpiäminen. Ei kunnolla pystynyt sormissa piteleen kuumuuden vuoksi..
XML-lokitiedoston latasin brittien fordin sivulle tiedoksi karttapäivityksestä.
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Ecobuusteri
En malttanut odottaa päivityksen lataamista viikonloppuun. Hain tyttären reenistä ja pistin päivityksen lataamaan matkan ajaksi. Ei kerinnyt lataamaan reilun 48min reissussa enkä jaksanut istua autossa enempää. Aamulla oli hetken aikaa lataillut uudelleen kun vaimo lähti töihin. SYNC 3 ymmärtää muuten FAT32, exFAT ja tuon itse laittamani NTFS tiedoston. FAT32 ei suostunut toimimaan, kun käsittääkseni jakaa tiedostost 4GB kokoihin mihin tämä 22GB oli liiaan suuri.
Vielä ei tiedä että toimiiko toi navi tuon päivityksen jälkeen :D
Motorcade
Viesti Kirjoittaja Motorcade »
Tarvitseeko Sync 3:n navin karttapäivitykseen USB-tikkujumppaa myös uudessa Focuksessa, jossa on FordPass-modeemi ja Live Traffic? Vai mikä Live Traffic edes tarkalleen ottaen on? Päivittääkö se navin karttatietoja reaaliaikaisesti pikku erissä vai mitä tarkoittaa, että Live Traffic hakee päivityksiä "30 sekunnin välein"?
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
eiköhän LiveTraffic hae päivityksiä liikennetiedoituksiin 30 sek. välein.
niitä on tuolla muualla ihan toiseen tahtiin kuin Suomessa, jossa
ilmoitetaan että lossi on jumissa jossain saimaalla.
kartta päivityshän on jo vähän isompi asia.
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Motorcade
6007 kirjoitti:eiköhän LiveTraffic hae päivityksiä liikennetiedoituksiin 30 sek. välein.
Jees. Tuon verran sain jo selvillekin. Eipä paljon käyttöä olisi Live Trafficille eikä ylipäätään sille FordPass-modeemille.
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
Päivitin jo aiemmin uusimman 3.0.13 Build 18025 softan Mondeo 2018:een, sekä latasin valmistajalle sen xml-tiedoston että tietävät mikä päivitys mulla on autossani. Tämä meni kuten pitikin; tein päivityksen ajon aikana niin ei päivitys katkea kesken kaiken.
Tämä päivitys siis Suomen Fordin sivuilta. Kartat pysyi päivityksen jälkeen tietenkin F6.1 tasolla.
Tämän jälkeen päivitin kartat F7 tasolle täältä:
https://s550.guru/how-to-update-ford-sy ... aps-to-f7/
Tämä meni samaan tyyliin kuin softankin päivitys eli autolla ajaessa. Kartat on uudempaa versiota kun niistä löytyy Tampereen uusi Rantatunnelikin.
No Suomen Fordin sivulla ei karttapäivityksiä tarjota ollenkaan, mutta Englannin sivulla VIN koodin jälkeen tarkistetaan karttojenkin saatavuus ja kerrotaan että uudemepaa ei ole tarjolla, eli siellä on tarjolla ilmeisesti se vanha F6.1 versio.
Onko joku onnistunut lataamaan jostain Fordin sivulta F7 tai uudempaa karttapäivitystä?
Rehtori
FordForEver kirjoitti:Päivitin jo aiemmin uusimman 3.0.13 Build 18025 softan Mondeo 2018:een, sekä latasin valmistajalle sen xml-tiedoston että tietävät mikä päivitys mulla on autossani. Tämä meni kuten pitikin; tein päivityksen ajon aikana niin ei päivitys katkea kesken kaiken.
Päivitin Brittien sivustolta omani versioon F7.
FordForEver
Laitoit VIN koodin ja latasit erikseen sekä SYNC softan että kartat? Vai tuliko ne yhdessä paketissa? Mikä automalli ja vuosimalli?
Mulle tosiaan tuo UK-saitti kertoo että "Your software is already up-to-date. No action is required." ja toisessa laatikossa tämän alla "You'll be pleased to hear your Maps software is already up-to-date", vaikka Fordin tiedoissa täytyy olla vain tuo F6.1 kartta-versioni.
Rehtori
FordForEver kirjoitti: Laitoit VIN koodin ja latasit erikseen sekä SYNC softan että kartat? Vai tuliko ne yhdessä paketissa? Mikä automalli ja vuosimalli?
Syncin olin päivittänyt jo erikseen aiemmin kesällä. Sync ja kartta ovat eri paketteja ja päivitetään erikseen. Auto on vm. 2017 Mondeo. Kartan edellytyksenä oli uusin Sync versio.
Ecobuusteri
Nyt näkyy Tampereella rantatientunnelikin. Kiitos rehtori tuosta Brittien linkistä :thumbup:
Ainut että laitoin takaisin tuon tikun autoon kiinni ja sitten koneelle, että rekisteröi tuonne järjestelmään että olen päivittänyt uusimman softan. Herjaa tuossa 3vaiheessa Wrong file type uploaded, please upload an XML fil
Pitäisikö tuo tehdä tyhjällä tikulla vai miten tuo kuittaus tapahtuu?
Pepe70
Viesti Kirjoittaja Pepe70 »
Onko joku saanut vanhempaa versiota päivitettyä? Itsellä navina F4 ja Sync päivittyi 3 versioon. Fordin sivu näyttää myös, että on viimeisin päivitys.
Arduurio
Viesti Kirjoittaja Arduurio »
Taisin tänään onnistua lataamaan kartat F9 iin, mitään lokitiedostoa ei tullut ?? Pitääkö se ladata jotenkin erikseen...
JarKey
Viesti Kirjoittaja JarKey »
Logi tulee ohjeen mukaisesti tikulle päivityksen jälkeisen käynnistyksen yhteydessä. Sain itsekin juuri F9:in päivitettyä. Suomen/ruotsin (eli UK:n) sivuilta ei imutus onnistunut kun kaatui aina jossain vaiheessa selaimesta riippumatta. Saksan sivulta uskaltauduin vähän eri nimisen fileen lataamaan mutta hyvin näytti pelittävän ja login tuuppaminen Suomen sivulle toimi ok. Täältä siis latasin => https://my-ford-focus.de/en/snyc-maps-download/. Omalla vastuulla luonnollisesti.
Focus 1,5 EcoBoost 182hv M6 ST-Line '19
Ippe_
Viesti Kirjoittaja Ippe_ »
Arduurio kirjoitti: 20 Joulu 2020 17:11 Taisin tänään onnistua lataamaan kartat F9 iin, mitään lokitiedostoa ei tullut ?? Pitääkö se ladata jotenkin erikseen...
Moi
Minulla oli ongelmana ettei lokitiedosto tallentunut tikulle, seuraavalla ohjeella sain lokitiedoston autosta;
Onko sinulla vaikeuksia saada lokitiedostoa, joka luodaan SYNC 3 -päivitystä varten? Seuraa alla olevia vaiheita:
Lataa tämä tiedosto (ZIP 47KB) ja tallenna se USB-muistitikulle (USB-muistitikun pitää olla ex-fat-muodossa)
Mene ajoneuvoosi ja käynnistä moottori
Kun SYNC 3 on kokonaan latautunut, kiinnitä USB-muistitikku USB-porttiin
Odota kunnes näet viestin “Asennus valmis” (noin minuutin kuluessa). Uuden lokitiedoston pitäisi olla valmis
Mene takaisin tietokoneellesi ja suorita päivitys loppuun lataamalla lokitiedosto Ford-nettisivulle.
Tämä löytyy siis https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/ (alhaalta vianmääritys palkista)
S-Max 2.0 AWD 2017
Moro!
Oops kaatu tämä saitti,toivottavasti ei tuplapostausta?
Eli nyt olen käyttänyt AutoAndroid sovellusta kartoissa(Google,Suomi puhe)
Nyt tyrkyttää uusia karttoja ST:hen,(2018)kannattaako päivittää vai käyttää AutoAndroidia suunnistamiseen...nyt FAT32 tikku alustettu mutta onko se sen väärtti päivittää...
Harri
:ford: "Esko" Escort 1300 Sport -74,"Tauno" Taunus 2.0L -77,"Mustikka" Fiesta Titanium 82hv -10,"Mirri" Fiesta Sport Silver 134hv -12,nyt Fiesta ST 2018 238HP "Lumikki"
Moro!
Meni uusiksi karttojen päivitys...vielä muutama viikko sitten tarjosivat F9-karttoja,nyt vain SYNC3-päivitystä🤔
En saa viimeistä karttapäivitystä ennen kuin olen päivittänyt SYNC:in viimeisempään,olen alustanut tikun exFAT muotoon ja sille roottiin noi filut...kaikki vielä ihan selvää ohjeineen päivineen(siis uusin SYNC)Huomenna duuniin lähtiessä tikku kiinni ja katsotaan miten äijän käy...vielä epäselvää mihin sen .xml-filun lähetän ja koska soisi tarjota niitä uusimpia karttoja😐
Toki olen nyt käyttänyt Auto-Android,eli googlen karttoja navissa mutta olisi mukava kokeilla myös Hopan omaa navia...
Vanha kansa sanoi että "pahoin pelkää niin hyvin selkee..."
Harri
Moro!
Hyvin meni,ensiksi uusin Sync3,perään F9-kartat...piece of cake :thumbup:
Sync-päivitys&kartat ottivat n.tunnin kumpikin,enpä tiedä pitääkö tätä hehkuttaa mutta tulipa tehtyä😃
Harri
nestori2
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Aikoinaan kun tämän viimeisen Fiestan(mallia 2018) ostin, en ottanut lainkaan siihen navigointia. Moottoripyörässäni on Garminin navi ja siinä oli mukana myös autovarustus. Naviin kuuluu elinikäiset päivitykset ilmaiseksi, koko Euroopan kartat, myös Kanarian saaret ja Madeira. Päivitykseen ei mene montaa minuuttia valokuituliittymän kautta. Harvoin tuota navia yleensä tarvitsee, joten tuo Garmin ajaa hyvin tehtävänsä ja mm. varoittelee kameratolpista.
