Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Re: Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Nyt siirrytään uuteen Fiestaan, joten aika päivittää puhelinkin äly malliseen.
Nyt voikin siis päivittää puhelimen mahdollisimman hyvin Sync 3 kanssa toimivaksi, joten mitä suosittelette, että saan parhaan hyödyn Syncistä?
Fiesta 1.0EcoBoost 140hv - St-Line - MY18
Löysin just androidin play kaupasta sygic car navigation softsn mikä pitäs pelata suoraan sync3:n ruudulta, ja koitan sitä tässä tosin huonoin tuloksin saada toimimaan.. osaako joku muu?
Focus 1.0 edition a6 2017
En tiedä missä vika, mutta tämä oneplus 5t tuntuu olevan jotenkin yhteensopimaton, kun mulla ei löydy tuolta valikosta ikinä yhtään mitään, oli puhelin sitten kiinni bt:llä tai piuhalla..Hate kirjoitti:Spotify toimii ilman kaapeliyhteyttäkin, bluetoothin kautta. Sen pitäisi löytyä sources valikosta kun puhelin on yhteydessä.
Android auto sensijaan toimii moitteetta ja softat sitä kautta
jaska74 kirjoitti: En tiedä missä vika, mutta tämä oneplus 5t tuntuu olevan jotenkin yhteensopimaton, kun mulla ei löydy tuolta valikosta ikinä yhtään mitään, oli puhelin sitten kiinni bt:llä tai piuhalla..
Sen verta asiaa koitin googletella, niin vissiin aika yleinen ongelma android 8.0:n kanssa..
Applea vaan ostoskärryihin... Näyttää olevan Androidilla melkoisesti murheita Sync 3:n kanssa!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Susi jo syntyessään koko Carplay/Antero auto! Itse en jaksa joka hemmetin 15min matkalle kytkeä puhelinta piuhalla autoon kiinni. Miksi piuha
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line
Jostain olin katsovinani, että androidilla toimisi langattomasti jotkut toiminnot?? Ja apple vaatisi aina piuhan?
Mulla ei androidilla langattomasti toimi kun puhelut.Fiestailija kirjoitti:Jostain olin katsovinani, että androidilla toimisi langattomasti jotkut toiminnot?? Ja apple vaatisi aina piuhan?
Huomasimpas sellaisen, että kun täällä meillä on muutama uusi tie, niin puhelimen google mapsissa ne näkyy oikein, mutta kun yhdistän puhelimen autoon, niin ruudulla ne näkyy vielä väärin.. outoa sanon minä?
Waze ei enää tänään Focuksessa toiminut autoandroidin yli. Kartta kyllä tulee, mutta kun valitsee osoitteen niin jää jumiin kun yrittää etsiä reittiä. Päivitin vielä uudemman android softankin mutta sama tilanne. Maps toimii hyvin. Mikähän voisi olla ongelma?
ongelma ratkesi kun päivitti Wazen viimeisimpään versioon
Mulla ei tuon sync3 päivityksen jälkeen tunnu handsfree mikki toimivan jos on piuhalla kiinni ja AA päällä. Bt:llä toimii ihan hyvin
testasin ja kyllä mulla toimii ainakin Wazen kanssa
Hei! Itse ostin muutama kuukausi sitten 2018 vuoden Ford focus ecoboost auton jossa on tuo uuden sukupolven symc 3 järjestelmä!
Törmäsin samaan ongelmaan etten löytänyt play kaupasta android auto sovellusta (puhelin on huawei honor 7). Hetken netti tutkailun jälkeen löysin sen apkmirrorin kautta ladattavan "Piraatti" version android autosta. latasin sen ohjeita noudattaen, jopa katsoin youtubesta videon sitä varten. Käynnistäessä puhelin ilmoitti joka kerta ettei sovellus ollut käytössä maassani. Pienen kikkailun jälkeen huomasin että syynä siihen oli sovelluksen varmennus play kaupasta.
Ratkaisu:1. Lataa apkmirrorin kautta ohjeita noudattaen oikea versio android autosta.
2. Asenna android auto normaalisti puhelimeen.
3. Sulje mobiilidata ja varmista ettei puhelin ole netissä
4. Käynnistä sovellus "offline tilassa" ja etene niin pitkälle kuin mahdollista. Jossain kohtaa sovellus pyytää ottamaan netin käyttöön, mutta silloin sovellus on jo aktivoitu ja toiminnassa.
5. Nauti Googlen toimminnoista, sekä android auton tuomista ominaisuuksista.
Tervehdys kaikki voortti miehet- ja naiset!
Itse olen (uuden) 9/2017 ostetun Fiestan omistaja(Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv A6).
Kysymys ja ongelma:
Käytössä on siis Sync3, jonka päivitin versioon 3 USB-tikulla.
Aiemmin kun versio oli 2,3, toimi Android Auto moitteettomasti.
Ostin Sygic-nimisen navigointiohjelman, joka vaikuttaa hyvältä. Se ei kuitenkaan näy syncissä, jollei tosiaankin päivitä versioon 2,3 -->3.
Nyt minulla on se ongelma: Nyt ei näy A-A eikä Sygic. Olen päivittänyt A-A:nkin uusimpaan versioon--> ei vaikutusta.Downgreidasin sen vanhempaan versioon --> ei vaikutusta.
Mitä nyt pitää tehdä, että saan sekä A-A:n että SygicCar Navigationin toimimaan?
Puhelimena on One+3T
Kysymys ja ongelma:
Olisiko tämä syynä?
https://forums.oneplus.com/threads/andr ... te.694058/
Yritä seuraavaa OnePlus:ssa ...
- Asetukset --> Sovellukset --> Sovelluslista --> Asetukset --> Tallennustila --> Tyhjennä tiedot
- Asetukset --> Tietoja puhelimesta --> Selaa alas kohtaan "Ohjelmistoversion numero" ja painele sitä kunnes se kertoo, että olet siirtynyt Kehittäjä -tilaan
- Asetukset --> Kehittäjäasetukset --> USB -vianétsintä (kytke päälle)
@ Freeze: Kiitos!
Noilla ohjeilla sain taas A-A:n näkymään auton näytöllä.
Mutta Sygic ei vaan näy...
Onhan Sygic sekä puhelimen käyttöjärjestelmä varmasti päivitetty uusimpiin versioihin?
@Freeze: Kaikki on päivitetty uusimpiin versioihin.
Sygic ei toimi android auton kanssa, joudut valitsemaan jomman kumman..
Sinulla Freeze taisi olla myös AA ja Sygic. Kumman jätit käyttöön?
Odottelen vasta omaa Sync 3 -Fordiani, joten kysymys on irrelevanti
Testasin myös tuota Sygiciä Android ja iOS -laitteilla, eipä toimi kummallakaan. Waze toimii iPhonella, mutta on huono.
Ei ilmeisesti kannata applinkin varaan hirveästi laskea, jos joku sovellus on muka tuettu ja tänään toimii, ei välttämättä toimi enää huomenna. Ainoa mikä on koko ajan toiminut minulla, on tuo FordPass. Se käynnistyy itsestään heti kun bluetooth yhdistyy, siis Android-puhelimessa.
Korjataan sen verran että iPhonella toimii Sygic, kun latasi sen toisen Sygicin sovelluksen. Androidilla ei toimi tämä toinenkaan.
Tuleekohan google maps toimimaan tulevaisuudessa apple carplay:n kanssa? Ja tällöin varmaan pitää puhelimen ios päivittää?
Tuo olemassaoleva kartat ohjelmat on mielestäni aivan 'käpy'softa.....
