Transit -09 trend puhallin ei toimi millään nopeudella, nyrkkeilin kojelautaan niin kerran henkäisi 5sek sitten hiljeni lopullisesti.
Hiilet loppu moottorista? Onko tekemätön paikka itse vaihtaa, missä mahtaa sijaita?
Hanskalokeron alla sulakerasia, vasemmalla jotain putkia ja musta pitkä kotelo. Kaikki vinkit olisi tervetulleita kiitos.
Transit 09 puhallin ei toimi
Re: Transit 09 puhallin ei toimi
Tää taiskin olla liian vaikee...no ei mahda mitään
Synkkä yksinpuhelu jatkuu part 3.
Vika löytyi ja elämä jatkuu
Jos vastauksia ei kuulu saattaa syy olla siinä, että kellään ei ole hajuakaan missä vika saattaisi olla. Hienoa, että vika löytyi. Olisi kuitenkin mukavaa jos voisit kertoa missä vika oli ja miten korjaantui.Jake69 kirjoitti:Synkkä yksinpuhelu jatkuu part 3.
Jos jollakin ilmenee samaa vikaa niin pieni vian googletus saattaa jo johtaa tähän ketjuun ja pettymys on suuri, kun ongelmaan ei saakkaan ratkaisua. On vain kuitattu että nyt toimii.
Entiset
Hups, tähän jäänyt vastaamatta sorry
Eli siis puhaltimen rele sökö. Löytyi sen putkihässäkän takaa tulipellistä keskellä kojetaulua. Käsiksi päästiin purkamalla hanskalokeron takaa muoviputkisto lievää väkivaltaa käyttäen. Rele oli kiinni rintapellissä ihan perse paikassa huoltoa silmälläpitäen, joten raju vääntö ja rele irti väkisin.
Nyt uusi rele nätisti kiinni sulakerasian vieressä jossa sen paikka olisi voinut olla first place mutta Ford.
Ei aluksi toiminut tarvike-osalla, tilattiin orkkis nyt toimii.
