st220 imusarja tiiviste
Tuota, pitäisi vaihtaa 2005 Mondeo st220 imusarjan tiiviste,mutta meneekö sinne millaiset? Siis meneekö sinne alapuoliset &yläpuoliset vai ainostaan sellainen mikä tiivistää molemmat?
Re: st220 imusarja tiiviste
Kattele netistä ford gasket 4367441 Näet mikä on tilanne.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
![Ford :ford:](./images/smilies/icon_ford.gif)
It`s my way or no way.
Esim tälläiset sinne käy. Menee pelkästää nuo yhdet, näissä on yhtenäinen imusarja. Irroitus on sitten vähintään mielenkiintoinen! Imusarjan takana leveyssuunnassa n puolivälissä ja yläreunastaan n10cm alaspäin on kiinnike, jossa on vieläpä johtosarja kiinni. Esim räikkälenkillä auki, ensimmäinen mutteri 10mm ja seuraava pultti 13mm (tätä ei tarvitse kokonaan avata, siinä on hahlo). Kyseessä siis pultti, josta lähtee molempiin suuntiin kierrettä. Toinen hieman piilossa oleva pultti on kuljettajan puolella alareunassa imusarjaa, tulipellin puolella, tämä aukenee 13mm avaimella. Muutoin sitten onkin helppoa pultattavaa. Vaihda samalla tulpat ja johdot, sen verran ..ttumainen on tuo taempi kiinnitys, ettei sitä monesti jaksa avata.
kiitos infosta, juu niin ois tarkoitus vaihtaa tulpat ja johdot samalla, samalla asennetaan myös Eflexfuel E85 muutossarja.
eli tämä käy myös https://www.autodoc.co.uk/ajusa/7247475 ??
Käy, siellä on oem osanumero 4367441
Tuosta vähän edukkaampi, muutoinkin alvadissa aika hyvin ford osasia. Toinen paikka mistä löytää huolto-osaa hyvin www.kfz-teileprofi.de
Itse en ole noita katsonut edes tarpeelliseksi vaihtaa.. Ei ne mene oikeastaan miksikään käytössä.. No, kukin tyylillään..
