Tervehdys!
Haluaisin tietää koska Ford Mondeon vm 2007 seuraava määräaikaishuolto pitää suorittaa. Sinänsä urpo kysymys mutta kun en sitä saa huoltokirjasta selville. Viimeisin määräaikaishuolto oli 2015, jolloin autolla oli ajettu 110 184 km ( kilsoja nyt 143 000 km eli 32 816 km erotus.) Haluaisin myös tietää mitkä osat autosta tulevassa huollossa pitää huomioida?
Kiitos paljon avusta!
Ford Mondeo 2007 määräaikaishuollosta
Re: Ford Mondeo 2007 määräaikaishuollosta
Kuules se auto pitäisi kerran vuodessa huoltaa tai jos se 20tkm tulee täyteen niin nopeammin sitten . Vähän on huolto venähtänyt?
on niin että 20tkm pieni huolto ja 40 pieni huoltoväli ja 60tkm suurempi jolloin niitä jarrunesteitä ja tulppia ja ynnä muta vaihdetaan .Huoltokaaviossa siksi korkeampi hinta
Tuossa jakohihnat vaihtovälit ja raitisilmasuodatin kerran vuodessa öljyt ja suodatin kerran vuodessa.
Tuota jos bensakone niin tulpat 60tkm välein samoin se ilmaputsari tarkistetaan vaihdetaan viimeistään 40tkm välein jos halpa niin kerran vuodessa ainakin itse noissa autoissa vaihteleen .Jarrunesteet ja jäähdytysnesteet myös unohtamatta tuota ohjaustehostimen öljyjä , monesti näissä hommissa se ennakoivaa huolto säästää aikaa ja rahaa. Unohtamatta missä kunnossa ne jarrupalat ja muut osat on jarruissa on.
Tuossa noita hintoja ja huoltovälejä.Monesti jos on se huoltokirjaa katsoo löytyykö kuittejaa sieltä voit katsoa millä öljyillä ajettu kun sen merkin vaihto ei kannata.
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... ondeo.html
Kannattaa hakea toi korjausopas jostainCarson1 kirjoitti:Tervehdys!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/490339/K ... ndeo-07-14
Motonetista saa/sai ainakin ennen myös sieltä varaosatiskiltä sen määräaikaishuollon pitkän huolto-ohjelman printattuna kouraan.
Kannattaa myös kertoa mistä koneesta on kyse, öljyt ja ö-suodatin vaihtoon heti.
Kerron tarinan joka on tosi .
Auton omistaja osti öljyt ja suodattimen kun vaihtelee omatoimisesti.
Kuinka ollakaan unohti vaihtaa ja ihmetteli kun auto käynti huononi .Nokka-akselit oli kuluneet niin ettei paljon nokkia enään ollut ja muuta kivaa.
Ainoastaan 40 tkm ajettu öljyillä ja suodattimella lasku oli aika korkea. Öljynvaihto on halvin moottorin henkivakuutus muistakaa se vaikka ei olisi huoltokaaviota jossa lapussa se viimein huolto monesti näkyy
Jakohina vaihtuu kun tuo 10v täyttyi jos sellainen autossa on
^ tuon nokkien kulumisen ja moottorin pilaamisen saa aikaan myös väärillä öljyillä vaikka vaihteleekin niinkuin pitää.
Tällä sivustolla alempana aika hyvä esimerkki miltä näyttää kun ei aina muista vaihtaa..
https://axleaddict.com/auto-repair/Knoc ... our-Engine
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
Tessulandia
Huollontarvekkin riippuu toki siitäkin että paljonko vuodessa ajaa missä ja miten,käyttääkö laadukkaita öljyjä ym vai sitä halvinta.
Kerran katottiin vanhemmasta Escosta nokat kun epäiltiin vikaa,tulos ei vikaa öljypohjassa ihan puhdasta ruskeaa öljyä ei mitään mustaa pinttymää missään,vaihdettu öljyt 10tkm välein,ei edes vuoden välein.
Uudemmista ei kokemusta mutta jos ajoa on jokapäivälle niin itse vaihtaisin ainakin öljyn/putsarin kerran vuoteen, laadukkaalla öljyllä se on ainakin halpa lisä moottorin kestolle,kuten tuolla jo sanottiinkin.
Ei kannata myöskään unohtaa sitä vaihteisto/vetopyörästö öljyä jos se siellä pyöriny jo 200tkm on varmasti parhaat ominaisuudetkin jo hävinny.
ajonautinto
Hae huolto-ohjelma täältä: http://www.etis.ford.com/
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
