Tuulilasin lämmittimestä
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
S- max 2007 2.0tdci
Tuulilasin lämmitin ei toimi, takalasin lämmittimen kun laittaa päälle niin releen naksahdus kuuluu selvästi mutta tuulilasin katkaisimesta ei kuulu mitään naksausta eikä lämmitä ollenkaan lasia. Tuli minulle kesällä tällaisenaan ja oli tiedossa ettei toimi mutta nyt vasta vikaa aloin hakemaan kun ei ole aiemmin sitä tarvinnu käyttää.
Onko etulasille yksi oma rele vai voiko olla jaettu kahden erin releen taakse vai voiko polttaa vain sulakkeen? Sulakkeita olen jo tutkiskellu mutta en ole päässy talliin asti vielä rappaamaan.
Re: Tuulilasin lämmittimestä
Olikos se niin, että jos akun jännite on riittävän alhainen niin ei mee päälle, ainakaan tässä. Auto käynnissä jonkun aikaa niin sitten menee..tjkms.. :roll:
On tästäkin aiempia topikkeja..jossain..
search.php?keywords=tuulilasin+l%C3%A4mmitin
Jupo
Ei pitäisi kyllä olla akusta kiinni. Akku uusittu n. 2v sitten ja on kyllä hyvin tartannut vaikka välillä onkin lyhyttä matkaa ajettu ja webastokin ollut päällä. Sitä akku hommaa kyllä mietinkin aiemmin kun ei puhalla sisätiloja lämpimäksi kun webasto on päällä. Mutta mittailin akun ja pitäisi olla kyllä kunnossa, toki vois käydä vielä mittauttamassa akun vaikka tuossa motomaatin testerissä.
Mutuna sanoisin, että ei siinä akussa ole vikaa vaan se koko Mondeon sähkösysteemi ei vaan toimi Webaston kanssa...samalla sisätilan puhallin tyhjentää akun..
samaan sarjaan kuuluu kysymys, että istuin parkissa puoli tuntia, iipädi latauksessa, valot päällä ja stereot täysillä ja nyt ei starttaa..missä vika ?. Eiku uutta akkua ostamaan. :D
Jupo
En tiedä onko täysin sama sähköperiaate mondeossa, kiitän tästä mutta en minä mutuna akkua lähde vaihtamaan, kyllä se testerin kautta menee jos menee yleensä ollenkaan.
Kai sielläkin jokin rele luulisi ohjaavan samallailla kun vaikka takalämmitin..?
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Onko lasissa vastuksia, siis ettei ole vaihettu lämmittämätöntä (halvempaa) lasia? Tietoa onko lasi vaihdettu ja toiminut sen jälkeen vai jääny siinä remontissa esim johto irti? Ja kyllähän sille luulis oma sulake sekä rele löytyvän
Jupo
On lämmitettävä lasi, vastukset näkyy kyllä. Ei tietoa onko koskaan vaihdettu, muutama pieni jälki lasissa mutta tuskin niistä pimenee kokonaan. Siis pieniä jälkiä. Ja sulakkeet on ehjät, ne olen jo tarkistanut. Pitää käyttää ne muovit irti ja katella piuhat.
Tuleeko ne piuhat sille lasin alalaitaan niiden muovien alle?
sepi70
Viesti Kirjoittaja sepi70 »
Focuksessani oli vaihdettu lasi ennen kaupantekoa. Piuhoja ei ollut kytketty ilmeisesti siksi ettei liittimet käyneet suoraan. Helppo juttu. Ja kyllä, ainakin 2004 vm. Focuksessa piuhat löytyvät sen muoviläpyskän alta.
antsa
Viesti Kirjoittaja antsa »
Sulakkeet: F34 – 40A – Heated windscreen, LH side; F35 – 40A – Heated windscreen, RH side.
Rele: R6 – Heated windscreen relay.
Jos sulakkeet ja rele on kunnossa kannattaa ottaa tuo tuulilasin alla oleva muovi pois ja katsoa tuleeko lasille virtaa ja onko maadoitus kunnossa.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 6bMDxYhixY
Koko tuulilasi ei pimene kokonaan jos vastus katkeaa. Itsellä yksi kivenisku jonka kohdalla on kylmä raita, eli vain yksittäinen lanka pimenee pystysuunnassa.
Deippa
aamulla kuulostelin omaa maxia ja takalasin lämmitykselle kuuluu releen naksahdus, mutta etulasille ei kuulu, joten toimivassakin toimii kuulohavaintojen perusteella samanlailla ku aloittajalla.
Jupo
Kiitoksia, täyttypä katella nuo sulakkeet vielä läpi, ainakaan ohjekirjan mukaan ei ollut muita sulakkeita kun pellinalla olevassa boksissa molemmille puolille yks sulake.
Jupo
Äkkiseltään ei näyttänyt piuhoissa olevan vikaa, liittimet oli kiinni mutta en vielä löytänyt maadotuksia. Mihin tämä maadoitetaan?
Jupo kirjoitti:Äkkiseltään ei näyttänyt piuhoissa olevan vikaa, liittimet oli kiinni mutta en vielä löytänyt maadotuksia. Mihin tämä maadoitetaan?
Osta vaikka semmonen kympin jännitemittari ja kato sillä tuleekos sinne virtaa.. :roll:
Jupo
Löytyy mittari kyllä mutta ei vielä kerinnyt sen tarkemmin alkaa sitä tutkiskelemaan mutta pitää mittailla. :thumbup:
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Tuo tuulilasinlämmitin vie kyllä tolkuttomasti virtaa toimiessaan.. :D itsellä ainakin jos käynnistyksen jälkeen lyö molemmat lämppärit päälle ja puhallusta kovemmalle niin valotkin himmenevät hieman kunnes ajamaan lähtee :D ja syksyllä vaihdoin akun että ei siitä ole kiinni :)
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
