Transit 2000-2006, mallit ja mitat
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Numero (280,300, 330 ym) ilmeisesti tarkoittaa pituutta? Sen olen jo monestakin paikasta saanut ~selville että tavaratilan leveys on siinä 170 senttiä ja risat, mutta kuin pitkiä ovat? Lähinnä noi 300 ja siitä isommat kiinnostaisi, mutta en oo oikein osannu taikoia Googlelle sellasia hakusanoja että oisin saanu vastauksia nimenomaan tähän vuosimalliskaalaan liittyen.
Entä tavaratilan korkeus noissa puolikorkeissa ja täyskorkeissa? Täyskorkeassa mahtuu varmaan 2-metrinenkin seisaaltaan mutta entä tuossa välimallissa?
Sitten toi S/M/L, ilmeisesti 'painoluokka'?
Ja nuo moottorit. Kaikki lienevät aikakautensa vehkeitä eikä mitään 90-luvun peruja?
Alkaa nääs tuo maastoautoiluharrastus hiipumaan niin jos sitä seuraavaksi rupeisi harrastamaan vaikka tavarankuljetusta, ja tollanen Ransiitti ois ehkä paras yhistelmä hintaa, kokoa ja näköä, tekniikkaa ja ajokorttivaatimusta niin siksi tässä kysellän.
Timppasavosta
Re: Transit 2000-2006, mallit ja mitat
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Eli nuo 260-, 280- ja 300-mallit ovat etuvetoisia ja tuo merkintä tarkoittaa kokonaismassaa (260 = 2600 kg, 280 = 2800 kg jne.). Takavetoiset ovat sitten 330-, 350- ja 430-malleja, tosin 2006 vuoden jälkeen tulleessa faceliftissä sai sitten myös 350-etuvetoa. Yleisesti näkee bussien alustoina tuota mallia.
Kirjaimet sitten tarkoittavat korin pituutta, S (short) eli lyhyt, M (medium) eli keskipitkä, L (long) eli pitkä ja XL / Jumbo (extralong) eli ylipitkällä takaylityksellä olevat pitkän korimallin autot.
Sisäkorkeudesta sen verran, että etuvedossa tavaratilan lattia on 10 cm alempana kuin takavedossa, luonnollisestikin kun ei tarvita varata tilaa kardaaneille yms. Puolikorkeassa etuvedossa minä mahdun seisomaan hieman pää kenossa, pituutta itsellä 170 cm. Minulla on tuon ajan esitteet tallessa, niin skannaan niistä nuo pituus- / korkeustaulukot myöhemmin.
Moottorit ovat etuvedoissa 2-litraisia ja takavedoissa 2.4-litraisia, nämä ovat Fordin ja PSA:n yhteistyön hedelmiä. Tuo etuvedon peruslohko on sama, mitä MK3 Mondeoissa! Tätä samaa konetta löytyy monesta sovelluksesta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
Timppasavosta
Tässä mitat. Toivottavasti on apua!
Krisse
Nonni, kiitti noista.
Näyttää tuolta nettiautosta löytyvän 2004 mallista täyskorkeaa etuvetoakin, ja jopa 300 alustalla, että kaitpa noita on valmistettu sitten kaikilla mahdollisilla yhdistelmillä. Kai se olisi käytävä mittailemassa ihan ite tuota tavaratilaa kun olisi lähinnä tuo M mitta (korkeus) mikä kiinnostaisi ja juuri tuota ainoota mahdollista yhdistelmää (täyskorkea+etuveto) ei tossa mittataulukossa ole.
Saattaapi tehdä aika tiukkaa 190cm sisäkorkeus verhoiltuna (katto+lattia) ja sen verran tarttis olla että matkailuautoksi saisi.
Tongar94
Viesti Kirjoittaja Tongar94 »
Fordin jälleenmyyjä kertoi että esim.300 numero tarkoittaa tavaratilan litratilavuutta
Mondeoko?
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
Ei vaikuta kovin luotettavalta jälleenmyyjältä joka väittää Transitissa olevan 300 litranen tavaratila.. Johan perus farmaritkin on 500 litran peräpokseilla :lol:
Kuten ylempänä mainittiin niin se tarkoittaa kokonaismassaa lyhennettynä.
Harry Olav
Viesti Kirjoittaja Harry Olav »
Timppasavosta kirjoitti:Tässä mitat. Toivottavasti on apua!
Hei,
Minulla on seuraavanlainen Transit: Malli 115 T350 (etuovissa tuo merkintä) Vuosimalli 2005, takaveto, 85kw, kok.paino 3500 kg.
Miksi tuota korimallia kutsutaan? Kun on juttuja on MK 4, Mk5, Mk,6.....tai sitten sukupolvista myös saa lukea.
Mondeoko?
MK6 on sinun Transittisi. MK on lyhenne sanasta "mark" eli malli/sukupolvi.
Vuosimallit ja markit Transitissa:
1994-2000 MK5
2000-2007 MK6
2007-2013 MK7
2013 > MK8 (se iso Transitti)
Ja Custom on ollut sitte oma mallinsa 2013 >
Tais olla näin. Onneksi on kuvista helppo tunnistaa mikä on mitäkin MK'ta :lol:
markus-j
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja markus-j »
Hei, täällä on Transit T240 vm 2006. Kokonaismassa sitten 2400 kg luokkaa, tuon mukaan. Mikähän sen omapaino on, eli paljonko olisi kantavuutta?
