2006 Galaxy ei lähde käyntiin!!!
Eli 2006 Galaxy, uudempaa korimallia, moottori 2,0tdci. Viikonloppuna reissusta tullessa pari kertaa teki sen että sahuutti vähän aikaa ennenkuin lähti käyntiin. Sitten 40km ennen kotipihaa, hyytyi eikä lähteny kuin pilotilla käyntiin. No saatiin onneksi auto kotiin. Mutta nyt ei lähde enää käyntiin, muuten kuin pilottia suhuttamalla pysyy käynnissä. Yrittää imeä polttoainetta mutta ei mene ihan moottorille asti. Ja kun sammuu, niin polttoaine menee takaisin tankkiin päin, vaikka tankin korkki auki. Missähän vika, onko muilla ollut joskus samanlaista ongelmaa vaikka muissa diesel autoissa, vaikka mondeossa tai s-maxissa. Mitään vikakoodia ei anna. Ajettu nyt 293tkm.
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Re: 2006 Galaxy ei lähde käyntiin!!!
No niin, ohitettiin polttoaine suodatin kotelo kokonaan, niin nyt saatiin käyntiin ja polttoaine pysyy putkessa. Ja lähtee käyntiin sammutuksen jälkeenkin. Mutta starttiyritykset pilotilla ei varmaan tehnyt hyvää. Tuntuu tyhjäkäynnillä naulatehtaalta! Ei muuta kuin uusia osia tilaukseen, prkl.
Onko sitä pa-suodinta vaihdettu milloin? Jos ostat uuden, osta alkuperäinen Ford pa-suodin tai ongelmia voi olla tiedossa enemmänkin jatkossa.
Nyt vaihdoin Fordin suodattimen, mutta ilmeisesti suodatinkotelosta takaisku venttiili rikki laskee molempiin suuntiin. Tai sitten liittimien o-renkaat niin väljät että imee ilmaa välistä.
Just, o-renkaita ei myydä erikseen, vaan pitää 4 o-renkaan takia tilata koko prkl suodatin kotelo ja siitä seuraava polttoaine putki! Ja hinta osille 300 euroa! Voi helkkarin prkl!!!!! Kertokaa jos jostain saisi niitä polttoaineen kestäviä o-renkaita, ettei muuten ehjiä osia tartte romukoppaan heittää.
Jos löytyy lähettyviltä diesel-korjaamoa niin kannattaa käydä kysymässä, niiltä ainakin pitäis löytyä jos suostuu myymään.
Tai tässä: https://www.esska-fi.com/esska_fi_s/O-r ... 11130.html
Tuotetiedoissa lukee että pitäs kestää polttoaineet. Mutta voikohan näitä edes käyttää tuossa tarkotuksessa?
Etralta saattaisi löytyä, ainakin valikoima suuri ja erikois materiaalia. Huomenna sinne.
No niin, etralta tuli o-renkaat mutta hiukan liian isot, pitää tilata hiukan pienemmät. No myös suodattimelle tulo ja lähtö liittimissä oli pienet erot. Vaihdoin niitä keskenään ja suodattimelta lähtevän putken katkaisin ja laitoin letkun ja klemmarit. Nyt toimii ja voi ajaa, mutta vieläkin välillä tulee ilmakuplia jostain. Täytyy suodattimen tulopuolelle vielä kokeilla vähän pienempiä o-renkaita, jos sitten ilmakuplat häviäisi.
Miten muuten tuo tankissa oleva sähköpumppu toimii? Lähteekö se vasta sitten pyörimään kun moottorikin käynnistyy?
Ja pitäisikö sieltä kuulua pumpun surinaa jo kun laittaa virran päälle?
Auto edelleen temppuilee, emäntä jäi taas kylälle, eikä lähteny käyntiin, sahuuttaa mutta ei lähde käyntiin. No taas imuputkeen pilottia ja sit lähti käyntiin. Ilmaa tulee vielä jostain. Tänään vaihdoin yleismallisen traktorin polttoaine suodattimen joka tulee letku ja klemmari liitoksilla kiinni. Nyt ei ainakaan konehuoneessa ole ilmavuotoja, mutta vieläkin tulee ilmakuplia jostain, mistä ihmeestä? Onko näissä diisseli autoissa sähköistä polttoaineen siirtopumppua tankissa? Ainakaan en kuule mitään pumpun surinaa tankin luota. Ketuttaa lähtee autolla mihinkään kun ei tiedä mihin taas hyytyy.
Täällä Galaxyssa samanlaisia ongelmia..
Auton käyntiin saaminen tuottaa ongelmia, jotka jatkuneet jo monta kuukautta. Välillä lähtee ekalla hienosti, mutta välillä joutuu starttaamaan reilu kymmenen kertaa ennenkuin lähtee käyntiin. Vähän hirvittää startin ja akun puolesta, kylmät kelit vasta tulossa.
Vikakoodeja ei ole ja auto toimii normaalisti kun saa käyntiin. Neljällä eri pajalla olen tuota käyttänyt, arvauksia paljon, mutta ei vielä ole löytynyt ongelmaa. Merkkiliike löysi viallisen hehkun ja että kaasuläppäkotelo jumittaa. Vaihdatin hehkut (en uskonutkaan että tämä auttaisi kesäkelilllä) ja tarkistin että kaasuläppä on auki startatessa, ei silti lähde käyntiin. Polttoainesuodatinkotelon+suodattimen vaihdatin myös kun ilmakuplia näkyi letkussa, ei auttanut sekään. Tai toimi viikon mutta taas samat ongelmat.
Muutamat "kikat" joilla saan auton paremmin käyntiin on että startatessa käytän 3-4 kertaa avaimen kakkosasennossa ennenkuin starttaan. Lisäksi hermostuksissani kun olen luukuttanut autoa kunnolla siis nopeita kiihdytyksiä niin tämän jälkeen lähtee käyntiin paremmin. Täytyy alkaa ajelee tällaisella "pikkubussilla" sitten kuin teinipoika urheiluautolla
Jos jollain on hyviä vinkkejä niin otetaan ilomielin vastaan.
Vaihdatan sen kotelon ensviikolla ja jos ei se tuo apua (niinkuin arvelen) niin taitaa olla suuttimien ohivuototestaus seuraavaks..
Ei auttanut letkuviritys, silti vuotaa ilmaa, se läpinäkyvä putki oli mennyt luttuun. Huomenna pitäisi saada uusi suodatin kotelo ja siitä seuraava polttoaine putki. Katsotaan auttaako! Mulla tai emännälle teki sillain että lähti normaalisti käyntiin ja hyytyi vajaan kilometrin ajon jälkeen. Polttoainetta oli putkessa, ainoastaan pieni kupla näkyi putkessa. Silti hyytyi, startti pilotilla lähti käyntiin ja pystyi taas ajamaan kotiin. Mutta jatketaan asiaa kun uudet osat paikoillaan.
Ja täälläkään ei mitään vikakoodia!
Äsken hain uudet osat, mutta ompa hienoa, uusi polttoaine putki on musta! Miten siitä nyt näkee tuleeko sieltä vielä ilmakuplia?
Osat vaihdettu, kauan sai kyllä imeä paluu putkesta ilmoja pois, siltikin piti laittaa käyntiin startti pilotilla. Testilenkillä käyty ja tuntuu toimivan kuin ennenkin. En kuitenkaan uskaltanut vielä sillä töihin lähtee. Luotto sen verran kärsi galaxyyn, että testaillaan vielä, ennenkuin perheen kanssa uskaltaa lähteä liikkeelle.
Toinen pitempi lenkki takana ja tuntuisi toimivan. Toivottavasti ongelma on ratkaistu. Täytyy vielä käyttää töpselin päässä ja tarkastaa suuttimet, vaikka ohivuoto mittauksella.
Prkl, turha toivo, tänään taas hyytyi yhteen risteykseen, eikä omin voimin käyntiin. Startti pilotilla lähti käyntiin ja sai ajettua kotiin. Käytin toisessa testerissä ja ilmoitti vikakoodin P0003. Polttoaineen määrän säätimen virtapiiri matala. No vikoja voi olla monia, itse säädin voi olla rikki, tai huono johtoliitos, tai ECM boxin päässä joku maadoitus vika, tai joku muu. Onko kenelläkään muulla menny diesel koneesta tuo määrän säädin, on sellainen pieni pötikkä siinä korkeapaine pumpun päällä.
Ainakin testerissä suuttimien korjauskertoimet ovat kaikissa samanlaisia, että varmaan toimivat. Tietysti sen ohivuoto mittauksen voisi vielä tehdä.
