Dohc sierran käynnistyy vetämällä mutta ei startilla?
Eli auto on sierra dohc ruisku -92. Vetämällä lähtee heti käyntiin mutta startilla ei millään. Akun ja moottorin välille laitettu lisämaajohto ja muut maajohdot putsattu. Startattu myös suoraan startilta eli navat yhteen mutta ei lähde eli mistä lähden seuraavaksi vikaa etsimään? Startin hiilet ajattelin vaihtaa?
Ex taunus 1.6 ohc -82
Ex Sierra 2.0 ohc -89
Jäärata-Sierra 2.0i Dohc -92
Re: Dohc sierran käynnistyy vetämällä mutta ei startilla?
Sytkäpuolen osiin, kannattanee suunnata katseet. Puola,tulpat, tulpanjohdot, jos ei kärjetön jakaja , niin jakajan sisäkalut uusiks.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Onkohan akku missä kunnossa, että lähtisköhän apukaapeleilla käyntiin..jääratarassi kirjoitti:Eli auto on sierra dohc ruisku -92. Vetämällä lähtee heti käyntiin mutta startilla ei millään. Akun ja moottorin välille laitettu lisämaajohto ja muut maajohdot putsattu. Startattu myös suoraan startilta eli navat yhteen mutta ei lähde eli mistä lähden seuraavaksi vikaa etsimään? Startin hiilet ajattelin vaihtaa?
Sinuna kokeilisin toista kampiakselin asentoanturia...
Akun pitäisi olla hyvä ja apuvirran kanssa on kokeiltu, äsken kokeilin toisella virtalukonpohjalla ja puolalla, ei auttanut. Ja en usko että vika on kampiakselin asentotunnistimessa kun eihän se silloin varmaan lähtisi pyörimään ollenkaan?
Taannoin oli samanlainen tapaus, joka anturin vaihtamalla alkoi toimia...Vai, oliko se kuitenkin startin vaihdolla... Startti teki jotain häiriöitä tms.... viisaammat korjatkoon... Kokeile toisella anturilla ensin...
Joo tuolla sierrafoorumin puolella sama oli ollut jollakin muullakin että startti oli häirinnyt asentotunnistinta ja siks ei lähe pyörimään. En sitten tiiä korjautuuko hiilillä vai uudella anturilla.
Ääni tuolle kampiakselin asentotunnistimelle.. itse taistelin aikoinaa saman ongelman kanssa.. tönäsemällä läks käyntii kun kone vähänki pyöritti mut startilla ei yrittänytkään
Jep pitää sitten sitä koittaa seuraavaksi, jospa se vaikka lähtis pelittämään
Koitas laittaa jotain suojaks startin ja sen anturin välii? Itsellä oli vähän aikaa siellä kumimaton palanenjääratarassi kirjoitti:Jep pitää sitten sitä koittaa seuraavaksi, jospa se vaikka lähtis pelittämään
Joo kumimattokikan kokeilin jo ja ei tuntunu olevan mitään vaikutusta. Oli semmonen noin startin pituinen ja vähä sitä leveämpi pala ja laitoin siihen päälle sen
Startin vaihto auttoi mulla.
Ite en havainnu silloin kokeilla kummimattoja tai muutakaan. Jos sulla on apukaapelit, niin kokeile vetää sellainen akun miinuksesta jonnekkin moottoriin startin lähelle tai starttiin kiinni, tai minne nyt vain saa.
Joo akulta on laitettu lisämaa koneelle mut ei oo kyllä startin lähellä...ja asentotunnistimen vaihdoin äsken ja ei mitään vaikutusta. Pitää vielä kokeilla tuo kumimatto uudestaan ja sitten varmaa vaihtaa ne hiilet jos sekään ei auta.
Noniin vaihdoin startin hiilet ja ei auttanut. Nyt on vaihdettu siis nuo hiilet, kampiakselin asentotunnistin ja kokeiltu toisella virtalukon pohjalla ja puolalla. Ja startin päälle laitettu kumimattoa ja lisämaajohto laitettu, mutta ei vaan käynnisty...
