Ford Focus 1.6, ruostetta tulpissa -05
pekii
Viesti Kirjoittaja pekii »
Morjesta
Focuksessa on ollu sellanen ongelma että alkaa nykimään aika paljonkin ku lähtee alhaalta kiihdyttämään. Eilen ongelma tuntui vain lisääntyvän joten päätin katsoa foorumin lukemisen jälkeen vähän konepellin alle ja huomasin, että tila missä sytytystulpat ovat, on täynnä ruostetta. Onko kellään ollut tälläistä ongelmaa ja voisiko tämä olla vika nykimiseen? Kosketushäiriö tai jotain?
Putsasin sytytystulppien johdot ja tulppien liitospäät. Auto tuntui tämän jälkeen taas normaalilta.
Puola,tulpat ja tulppienjohdot vaihdettu kaikki välillä 30.11.2010-11.2.2011 joten tuntuu vähä oudolta tuo ruoste.
Kiitoksia inffoista
nestori
Re: Ford Focus 1.6, ruostetta tulpissa -05
Viesti Kirjoittaja nestori »
Voi varmasti olla nykimisen aiheuttaja jos on päässyt reilummin kosteutta tulppien päälle.
Muistelen tällä foorumillaan olleen viime kuussa joku joka epäili, että pissapojan nesteet pääsee vuotamaan tulppien päälle, mutta en löytänyt viestiä nyt mistään. Ajatus kylläkin torpattiin :D
Pitääpä tutkia omastakin tulppien kannat, ei ole viime aikoina ihan normaalilta tuntunut tuo auto. Omaan silmään venttiilikopassa oli pari pultinreikää käyttämättömänä, että mietin pitäisikö siinä tulppien päällä olla joku peitelevy estämässä roiskeiden pääsyä sinne syvennykseen, on kohtuu avoin paikka vesisumulle.
Onko sulla mk2 focus? -04/-05 vaihtui korimalli.
Mach-E AWD -22
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Mulla oli omasta -05 mk2 focuksesta vuotanut pissapojan suuttimet/ konepeltiin menevät letkut lasinpesunestettä ilmeisesti tuohon tulppien ja venttiilikopan päälle. Oli neste jäänyt seisomaan ja ruostuttanut jotkut pultit tai proput. Koko konepeltiin menevä pissapoika systeemi meni takuuseen samoin kuin ruostuneet pultit. En ole vielä tarkistellut tulppia, mutta oireita ei vielä ole. Ei aivan tuulesta tempaistu juttu ole :shock: .
Edellisessä mk3 mondeossa oli tulpat hieman ruosteessa, epäilivät että venttiilikopan tiiviste olisi vuotanut, kovettunut oli kun vaihdettiin.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Tuo on "perusvika" noissa 1,6 mk2 Focuksissa. Meillä oli sama juttu että Focus lähti huonosti käyntiin ja kun alettiin tulppia vaihtamaan niin huomattiin että ne oli ruosteessa. Auto liikkeeseen niin vaihtoivat takuuseen tulpat ja johdot. Kertoivat että pissapoikasuuttimien juuresta pääsee vettä suoraan tulppien päälle.
Tämä ongelma siis vain 1,6 koneisissa mk2 Focuksissa.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Noissahan on kahta erilaista yks.kutostakin.
Jap3
100hv mallissa ainakin..
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Sama juttu ollut minullakin, pissapojan suuttimet/letkujen liitokset vuotivat vettä tulpille. Ei tosin ollut ehtinyt aiheuttaa mitään ongelmia. Vaihdettiin muistaakseni uudet suuttimet ja tilanne korjaantui. Auto on juurikin kakkoskorinen 2005 ja 100hv 1,6 koneella.
Focus 2006 1.6 Trend Wagon
Transit 2008 2.2 tdci
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Mulla oli -06 1,6 115hp focus johon vaihettiin nuo pissapojansuuttimet ekassa huollossa, vaikka ne toimivat olivatkin. Eli tyyppyvialta kuullostaa :)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
nestori
Kurkistimpa itsekin, vettähän siihen venakopan päälle vuotaa ja tulpan johtoja pitkin sitten sinne tulppien syvennykseen. Nykäisin yhden johdon irti niin iloisesti pirskahti vettä ilmaan johdosta. Ruostetta aika reippaasti siellä syvennyksessä, pitääpä uusia tulpat ja johdot ja kuivatella se tila ja josko fordilta löytyisi nuo erimalliset pesusuuttimet.
Mach-E AWD -22
nestori
Pissapojan suuttimet nyt vaihdettu, tai no vaihdoin pelkät konepellin ja suuttimen väliset tiivisteet kun uusien suuttimien kiinnitysklipsit eivät kestäneet ehjänä minun käsittelyssä. Oliko 7€ kun maksoivat Fordilla. En tosin huomannut suuttimissa mitään eroa vanhoihin, mutta tiivistekumit oli hieman erilaiset ja paksummat. Vähän epäilyttää, että onko tuohon kuitenkin joskus vaihdettu ne suuttimet kertaalleen. Ei näyttäisi kuitenkaan enää vuotavan, seuraillaan...
Mach-E AWD -22
Joonala
Viesti Kirjoittaja Joonala »
Itselläni oli sama vika. Tulpat ja kansi oli aivan ruosteessa. Kyseessä oli siis Focus mk2 2005, 1,6l bensa koneella (100hp).
Itse kuulin yhdeltä korjaamolta, että Volvossa (jossa on sama kone) on suojamuovi tulppien päällä. Selvitin asiaa Bilian tiskillä ja tilasin Volvo V50 vm.-05 autoon sopivan suojamuovin mikä tulee juuri tulppien päälle neljällä pultilla. Maksoi 17.90e ja hain k-raudasta siihen sopivat kuusjakolo M8x20mm pultit ja prikat. Suosittelen kuitenkin ostamaan 16-17mm pitkät pultit, sillä 20mm otti melkein pohjaan kiinni. Nyt Focuksen konepellin alla komeilee hieno Volvo tekstillä varustettu suojamuovi, joka estää veden valumista tulppien päälle :)
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Ostin viimeviikolla -06 focuksen 1,6ti-vct koneella... Vaihdoin öljyt kun oli ajankohtaista ja samalla tulpat ja ilmanputsarin kun ei tietoa koska vaihdettu... Kiinnitin myös huomiota ruostuneihin tulpankantoihin mutta en enempää alkanut tutkia... Täytyy varmaan jotain kyhätä suojaksi :D
Lohkolämppärin johdonkin oli joku "ihan itse" varmaan vetänyt kun huomasin johdon suojan olevan jo puhki kun otti johonkin hihnapyörään hieman kiinni... Vedin sitten johdon paremmasta paikkaa ja hiukan sähköteippiä päälle :thumbup:
Itselle olisi nyt kolmas foordi ja toivon että olisi tekniikaltaan yhtä hyvä kuin aikaisemmat mk1 focus ja mk2 mondeo... Hairahduin hetkeksi ostamaan diesel ooppelin ja jäi kyllä ensimmäiseksi ja viimeiseksi :roll:
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Minullakin Foordi
Viesti Kirjoittaja Minullakin Foordi »
Vanhaan ketjuun jatkoa... Kiitos vinkistä Joonalalle! Tilasin itsellenikin Volvon tulppien suojan ja asensin sen jo.
Meikäläisen tapauksessa tulpat uivat vedessä. Pissapoikien suuttimien läpiviennit näyttivät olevan kunnossa, en tiedä mistä vettä tulppiin asti tuli.
Tämä tuli huomatuksi vasta kun tasakaasulla alkoi esiintyä nykimistä. Nykimisen syy kylläkin johtui aivan finaalissa olevista tulpista. Veden tulon täytyy kuitenkin olla aika tuore tapaus koska mitään ruostetta ei esiintynyt missään.
80-luvulla Fiesta 1300S, nyt Focus X 1.6 bensa aut. -06 farkku
