Escort -96 valosummeri huutaa turhaan
Escoh
Viesti Kirjoittaja Escoh »
Eli se piippaus joka tulee, kun valot viiksestä päällä ja oven avaa, niin kuuluu myös sillon, kun ne valot eivät ole viiksestä kytketty päälle? :shock:
Lakkaa kyllä tietysti, kun pistää oven kiinni tai painaa sitä tunnistin nupikkaa oven vierestä. Ja virrat, kun on kiinni kokonaan, niin ei kuulu.
Kokeilin myös irrottaa sen nupin takana olevan piuhan, niin sillon lakkas, mutta en vitti jättää sitä vallan pois.
Viimeksi muokannut Escoh, 13 Elo 2016 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Anglia
Ford Focus stw 1.6 -04
Ford Escort 1.4 8V cvh -97
Ford Focus stw 1.6 -03
Ford Escort 1.6 16V zetec -96
Ford Escort 1.8 16V zetec -96 "gt"
Ford Focus stw 1.4 -02
Ford Fiesta 1.1 -95
Tessu
Re: Escort -96 valosummeri huutaa turhaan
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ei ainakaan 10v vanhemmassa Escossa ole paljoa sähkövikaa ollu,itellä ollu semmonen jo 26v eikä muuta ole ollu kuin että lämpöpuhaltimen tehovastus palo poikki pystyi liittää vielä uudelleen,mittariston taustavalot johdotin kun foliot pätki ja pyyhkijän kytkimestä sisäinen lanka poikki,senkin pystyi tinaamaan kuntoon,penkinlämppärikytkimestä pimeni kuskinpuoli,sen joutui uusimaan,sytkäboxin uusin kun pimeni,ja puolan kun nyki.
Että en kyllä yleistäis... no tietty jos on jo ajettu 500tkm oma vasta toisella sadalla,myöskin edellisten omistajien laiminlyönnit korjailuissa ja huolloissa kyllä näkyvät. -70 Cortina on kyllä kaikistasynkin Lucasin sähköillä vaikka talossa ollu uudesta asti.
Vuosia Suomen suolassa uitetut autosähköt pätkii kyllä niin ikivanhoissa kuin uudemmissakin.
Mutta asiaan jostainhan se valosummeri saa sitten herätteen ja alkaa huutaa että olis valot päällä,ei muuta kuin virtakynällä seuraamaan mistä käsky tulee,hmm olikos siellä joku valomuisti rele tms,riittää kun sieltä kärjet hitsannu yhteen.
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Niin, ne Escortin sähkömurheethan alkoi näiden 90- ja tuoreempien Escorttien myötä, kun niihin laitettiin se hieno sähkökeskus.
Tessu
Jaa no sitten pitäs Sierrassakin olla kun on -91 mutta siinä vielä ainakin vähemmän ollu,muuta ein ole korjannu kun umpioiden säätöosat ja ne ei liity sähköön,jos sulakerasiaa tarkoitat niin sehän on ollu Escon ongelma etuvedosta asti,toki moni senkin itse aiheuttanu kun laitettu isoja polttimoita keulalle ja on liittimet alkanukkin lämmetä,
Joteskin kyllä tuntuu että kun alettiin lähestyä 2000 luku alkoi autojen sähköongelmat paisua vieläkin enempi kun KAIKKI toimii sähköllä,sen lisäksi ei muuta vikaa olekkaan kuin laakerit,nivelet ja jarrut
Escoh
No eipä paljon auttavaa tekstiä ole tullut. No kokeilen tutkia ja jos ei muu auta, niin repäsen koko nappulan ovesta irti, niin lakkaa kokonaan huutamasta. :D
Ford Anglia
Ford Fiesta 1.1 -95
Tessu
Jospa se vika onkin juuri niissä ovinappuloissa/johdoissa... mulla paloi DOOR eli oviauki yhdessä muussa autossa kokoajan kun nappi ei pelannukkaan,kaiken siihen liittyvän kun tutkii niin voi vikakin löytyä
