Emme ymmärrä mitä vialla, miten korjaamme? Neuvoista etukäteen kiitos.
Mondeo -97 sammuu ajovalojen katkaisijasta
Mondeo 2.0 GLX automaatti -97, ajettu 150.000 km. Akku, startti ja laturi uusittu vuosi sitten, latausvirta ok. Ongelmana, että bensapumppu ei lähtenyt käyntiin. Sitten havaitsimme vahingossa, että laittamalla valot päälle ennen virtaa saimme bensiinipumpun hereille. Valitettavasti temppu onnistui vain kerran tai kaksi tunnissa ja auto sammui heti, jos ajovalot sammutti ja sen jälkeen ei meinannut millään saada bensapumppua hereille. Sitten irrotimme takapenkin alla bensapumpun herätejohdon ja puhdistimme liitoksen - tämä auttoi, mutta vain, jos ajovalot päällä. Auto sammuu heti, jos katkaisee ajovalot
Re: Mondeo -97 sammuu ajovalojen katkaisijasta
Kuulostaa siltä, että jonkun joka tietää mitä tekee ois hyvä mittailla jännitteitä. Vinkkinä, että "päiväajovalo"asennossa ajovaloille pitäisi mennä alennettu jännite. Olettaen että kyseessä ei ole mikään tuontiauto. Että onko siellä jossain häikkää johdoissa (tai maadotuksissa)..
Konehuoneessa olevan sulakerasian pohjassa huono kontakti. Omassa kun vaihtoi muistaakseni keskimmäisen releen kannan liittimen, ei auto sammunu valokatkaisijasta enää.
Yksi vika löytyi ja se oli polttoainepumpun rele, joka vaihdettiin. Uusi rele toimi mainiosti kaksi starttia ja seuraavana aamuna sekin oli mykistynyt
Nyt taas uusi rele, mutta mitään ei tapahdu - voiko se olla rikki jo uutena?
Vaihdoin takaisin alkuperäisen releen kansi avattuna ja painoin sormella releen päälle - bensapumppu heräsi käyntiin eli se on kunnossa.
Täytyy siis tarkistaa sulakerasian kannen pohja - projekti jatkuu. Kiitos vinkistä!
