Ford Focus 2001, 1.6 litran koneella hyytyi kesken ajon
ville.muttonen
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja ville.muttonen »
Heipä hei foorumilaiset.
Meillä on emännän kanssa käyttöautona Ford Focus 2001, 1.6 litran bensakoneella.
Perjantaina hävisi alamäessä autosta tehot ja loppuen lopuksi sammui. Ei lähtenyt enää perjantain aikana käyntiin.
Lauantaina oli käynnistystä kokeiltu uudestaan ja kas kummaa hörähti käyntiin. Hetken kesti käynnissä, mutta kun kaasua painoi niin sammui taas koko paska. Eikä toista kertaa lähtenyt käyntiin.
Sunnuntaina sama homma kuin lauantaina.
Missä mahdollinen vika? Bensansaantiin viittaisi vahvasti, mutta mistä kannattaisi lähteä tutkimaan? Ei houkuta nuo autokorjaamon 70- 80 euron tunti hinnat.
FordMen
Uusi foorumilla
Re: Ford Focus 2001, 1.6 litran koneella hyytyi kesken ajon
Viesti Kirjoittaja FordMen »
:ford: Voi olla syöttää liikaa Bensaa liika bensa moottorissa Ei räjähdä helposti ja ajossa liika bensa ei pala auto tukehtuu ja sammuu
Tankki tyhjä
Jos kaverilta/tutulta/naapurilta löytyy laite vikakoodien lukuun, niin siitä kannattaisi aloittaa.
Jos tankissa kuitenkin on bensaa, niin onhan niitä vaihtoehtoja:
- saa liikaa bensaa (kuten ylempänä jo ehdotettiin), anturivika (esim. kannen lämpötila-anturi)
- bensanpaine ei riitä (pumppu, suodatin)
- kipinä katoaa, onko ollut nykimistä aikaisemmin (puola)
Jne....
PS. Ei kannata käyttää pahoja sanoja Foortista - ovat herkkiä loukkaantumaan. :D
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Bensapumppua veikkaan... mittauta paine jossain...
tursas kirjoitti:Tankki tyhjä
tai bensansuodatin jääny vaihtamatta, alkaa tällä iällä vuotaa ittekseen, sen tosin näkee kun kurkkaa helman alle...
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
ja sytkäboxithan tekee juurikin tuota että jäähdyttyään toimii ja kun lämpenee ei toimi,saattaapi muukin komponentti tehdä saman ...
Tommopende
Viesti Kirjoittaja Tommopende »
Puolajakaja halki? Itellä hävinneet samaisesta koneesta tehot kahdesti kyseisen vian takia...
Ford Focus mk1 -00 1,6 Zetec-se
