Pyysin, että liike huoltaa auton ja niin tekivätkin. Bonuksena oli, että autoon vaihdettiin levyt ja palat kaikkiin kulmiin.
Ajelin autolla muutama sata kilsaa ja kummastelin että mikä haisee ja pahalle. Vasen takapyörä tulikuuma eli ei kovin hyvä juttu. Käytin auton uudestaan pajalla jossa mäntä herkistettiin. Ongelma poistui hetkesi kunnes oikea teki samoin ja vasen uudestaan jne.
Ajaessa kuuluu hiljaista vinkumista silloin tällöin joka yleensä poistuu jarruttamalla. Samoin vinkuminen lisääntyy kun autoa kääntelee hiukan suoralla tiellä puolelta toisella. Polttoaineen kulutus mielestäni korkea sekalaisessa ajossa keskinopeudella 41 kmh, ni kulutus 7.3 litraa satasella..
Selvittelin ja googletin aika paljon ja mitä ilmeisimmin takajarrut ovat Mondeon heikko paikka.
Monessa topicissa on mainittu, että voitele käsijarrun vaijeri ja liukutapit, eipä olleet tehneet huollossa.
Tein itse, avasin jarrut, puhdistin, mäntä liikkui aika hyvin, crctä käsijarru vaijeriin, kupari pastaa jarrupalojen korvakkeisiin. Huomioitavaa oli, että jarrupalat olivat mustuneet jonkin verran. Tämä homma auttoi kyllä, pa kulutus laski litralla, mutta edelleen varsinkin vasen pyörä lämpenee liikaa.. Tossa pohjaa tässä kysymyksiä jos kokeneemmat Ford ihmiset osaavat antaa vinkkiä??
Kun levyt ja palat kuumenee liikaa onko ne syytä vaihtaa, onko mahdollista, että laikka menee kieroksi??
Vaikka jarrumäntä näytti liikkuvan niin onko syytä silti vaihtaa satula/ satulat??
Ylipäätänsä haluaisin vinkkejä miten kannatta toimia..
