Scorpio BOB vesipumppu
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Onko kukaan koskaan itse korjannut BOB-moottorin vesipumppua? Itselläni alkoi vuotamaan hiljattain, ja näytästäsi tulevan vesipumpun hihnapyörältä, eli akseli lienee väljääntynyt jonka takia nesteet karkaa, kävi auto tai ei. Auton käydessä tosin roiskuu kivasti ympäriinsä. Burton power sanoo ei ole, Motomobil sanoo ei ole, ja Wetteri sanoo ettei ole, ja jos olisi niin maksaisi 350€ mutta tuotteen valmistus kuulemma aikaa sitten lopetettu. Ebayssa myyvät 12 venasen versiota, joka nettikirjoitusten mukaan on erilainen pumppu. Olisiko tämä miten iso homma sovittaa BOB-koneeseen, vai kannattaisiko ennemmin itse koittaa aukoa/onko tuo edes auottavissa mitenkään?
Edit: Löysin linkin, jossa PDF, kuinka 12v pumppu käy BOB:iin. Se on tässä, mikäli joku tarvitsee. Täytyy yrittää seurata ohjeita, lienee helpompi sovittaa tuo 12v pumppu kuin koittaa alkuperäistä korjata?
Eipä tuo näytä hirveä työ olevan sovitella tuo 12v pumppu kiinni.
Xanthe_
Re: Scorpio BOB vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Mites onnistuisiko tuota pumppua muuttamaan erilliseksi sähköiseksi pumpuksi? Joskus vain lukenut moisista.
Toki siis ei olisi halpa ratkaisu mutta jos kerta enään löydy varaosina... Niin vaihtoehtona.
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Foorrtti
Hirveästihhän tuolla ei tilaa ole kyllä. Pitää hakea tuo 12v pumppu Motonetistä ja modailla siitä sopivaa, ja irroitettaessa samalla muistaa tutkia miten olisi jokin muukin vaihtoehto toteutettavissa, kunhan tässä kerkiää. Helpompi varmasti kuitenkin tuo 12v pumppu modata kuin sähköpumppu laittaa. Pitää sitäkin vaihtoehtoa tutkia kun tuota purkaa, eihän sitä tiedä milloin tuon 12v pumpunkin valmistuksen lopettavat.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
http://profiteile.de/ Tuolla on kohtalaisen hyvin osia, mahtaisko löytyä sulle pumppua.
jk. Tietämättä mikä Scorpio sulla on niin veikkaan, että se löytyy.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse hommasin pumpun UK:sta mutta en muista enään firmaa... pari päivää niin tuli.
Suomen tarvike myyjät tarjosi sitä 12 venasta mikä on boa:ssakin...
Foorrtti
anon kirjoitti:http://profiteile.de/ Tuolla on kohtalaisen hyvin osia, mahtaisko löytyä sulle pumppua.
Kyseessä on kakkoskorimallinen Scorpio Cosworth, jossa tuota BOB moottoria esiintyy. Tuokin sivu antaa tuolle vesipumppuja, mutta kun samat pumput käyvät heidän sivujen mukaansa myös muihin v6:iin Transittia myöten niin kyseessä taas 12v pumppu. Se tässä justiin on ongelma kun eri moottorin pumppuja kaupitellaan BOB:n pumppuina.....
NiceMan kirjoitti:Itse hommasin pumpun UK:sta mutta en muista enään firmaa... pari päivää niin tuli.
Onko pitkäkin aika tästä jo kulunut? Muistan kun joskus jollekkin etsin Saksasta tuollaista pumppua, lieneekö pari tai kolme vuotta nyt aikaa. Silloin sitä sai Saksasta, mutta nyt sanoo sama pulju ettei ole saatavilla. Burtoniltakin joskus lienee ollut saatavilla kun Googlella löytyi heiltä sivu, jossa oli oikea pumppu, Burtonin sivujen kautta sitä ei löydy, mutta Googlella pääsee, eli sivu on kuitenkin vielä palvelimella. Sielläkin tosin luki "Not available".....
NiceMan
On siitä... jokunen vuosi...
http://www.fordpartsuk.com/
Saatto olla tuo, listoilla ei ollut silloinkaan ja emaililla kysyin niin löytyi.
Valitettavasti huollon mies hukkasi vanhan pumpun kun meinasin kokeilla jos siihen olisi saanut laakerit ja tiivisteet vaihdettua.
NiceMan
Foorrtti
Kuvissa ainakin näkyy 12 venasen pumppu olemaan. Pitääpi kysellä tarkemmin että onko väärä kuva vain ilmoituksessa. Sama hinta kuitenkin aika lähelle kuin Motonetissä 12 venasen pumpulle. Olen itsekkin paljon tuota ebaytä selaillut. Googlettelujen mukaan selvisi että fordscorpio.co.uk foorumilla olivat hyvin tietosia että ne mitkä näyttää kuvassa 12 venasen pumpulta, myös ovat niitä. Niilläkin kun näyttää briteissä sama ongelma olevan kun itselläkin, ei pumppuja saatavilla.
Näkyvät siellä harmittelevan kun ovat nuita menneet ostamaan ja on kaupiteltu BOB:n pumppuina mutta tosiasiassa ovatkin sitten olleet juuri nuita 12 venasen pumppuja. Nuissa on suoraan sanottu että passaa vain BOB:iin, joka kuulostaa minun korvaan oikeen hyvältä. Lähetin kysymyksen jokaiselle myyjälle, saas nähdä miten käy.
NiceMan
Monissa lukee että kuva ei ole itse tuotteesta vaan yleinen...
anon
Foorrtti kirjoitti:Kuvissa ainakin näkyy 12 venasen pumppu olemaan. Pitääpi kysellä tarkemmin että onko väärä kuva vain ilmoituksessa. Sama hinta kuitenkin aika lähelle kuin Motonetissä 12 venasen pumpulle. Olen itsekkin paljon tuota ebaytä selaillut. Googlettelujen mukaan selvisi että fordscorpio.co.uk foorumilla olivat hyvin tietosia että ne mitkä näyttää kuvassa 12 venasen pumpulta, myös ovat niitä. Niilläkin kun näyttää briteissä sama ongelma olevan kun itselläkin, ei pumppuja saatavilla.
Oletko katsonut ebayn sivulla"see compatible vehicles" linkkiä sen mukaan nämä pumput on 2.9i 24v koneisiin.Onko sopivia.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Foorrtti
Joissain taas lukee että katso kuvasta että tuote on oikeanlainen, mutta valmistaja voi vaihdella.
Olen nyt lähettänyt postia kaikille firmoille, jotka ebayssä tätä kauppaavat tiedustellen osan sopivuutta. Tähän asti kaikki pumput jotka ovat olleet yli 300€ ovat olleet BOB:n pumppuja, mutta niitä ei ole enää ollut saatavilla. Kaikki alle satkun pumput ovat paljastuneet BOA:n pumpuiksi, niitä on saatavilla yllinkyllin, joten sen takia epäilyttää nuita tilailla tuostanoinvaan. Löysin käytettyjä BOB:n pumppuja myyvän firman, täältä. Kysäisin sähköpostilla voiko hän suomeen postittaa. Kuulemma onnistuu mutta hintaa on 195 puntaa.. Taidan ennemmin ostaa jonkin tuolta ebaystä joka epäilyttää ja jos tulee BOA:n pumppu niin ylhäällä olevilla ohjeilla pitää sitten asennella paikalleen. Eikait siinä sitten sen kummempaa.
anon
Osanumerolla osien haku on helpompaa ja tarkempaa. Onko sen vesipumpun osanumero 95TM8505AA. Jos osanumero on toi ,niin niitä pumppuja löytyy helposti esim. http://www.miparts.com/oem/95TM8505AA
Mondeo -09 2.5T
:ford:
NiceMan
Foorrtti kirjoitti:Joissain taas lukee että katso kuvasta että tuote on oikeanlainen, mutta valmistaja voi vaihdella.
Pyydä kuva pumpusta, hyvä myyjä sen järjestää.
Itsellänikin on boa pumppu hyllyssä sen tarkia kun tarvikemyyjä sen myi käypäsenä vaikka ei ollut...
NiceMan
anon kirjoitti:Osanumerolla osien haku on helpompaa ja tarkempaa. Onko sen vesipumpun osanumero 95TM8505AA. Jos osanumero on toi ,niin niitä pumppuja löytyy helposti esim. http://www.miparts.com/oem/95TM8505AA
Tuolla koodilla ebayssa on mahdolista saada väärä pumppu... noita jenkki pelien pumppuja löytää vaikka pulttijako ei ole sama.
anon
Eikös noin osanumerot ole kansainvälisiä.Varmasti noita samoja pumppuja käytetään monissa automerkessä, näytti esim. että noita pumppuja olisi myös
käyttänyt Mazda.
jk. Tota pumppua käytetään Mazda 323 1,5 1998.
Pumppua löytyy osanumerolla mm. Partsale.eu Autoteile.eu Autokrake.de liikkeistä.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Foorrtti
Oikean pumpun osanumeroita on monta, ne ovat # 1453626 # 959F8591A2B # # 7334632 # 959F8591AA # # 1493707 # # # 1518114 # # # 1517725 # # # 1710 # # 42240210 # # # 1518114 # # . Suurin osa out of stock, availability unknown, lopuilla 0 hakutulosta.
Nyt menee jo mututuntumaksi mutta nettihaun mukaan vaihtokelpoisia osakoodeja ovat
AIRTEX 1710, out of stock kaikkialta paitsi täältä. Kukaan tälläistä sovittanut? Hihnapyörä ja letkulähtö nyt on ainakin aivan omituisia mutta hinta olisi kohdallaan ja tuo pitäisi jonkin random nettisaitin mukaan vastata originelliä pumppua. Koodi vastaa myös yhtä Fordin omaa osanumeroa, toisaalta tuolla osanumerolla löytyy yhtä jos toista, mm. Passatin ilmansuodatin, Opel Astran pakoputkiston osa jne... Haittaako jos pumpun hihnapyörä on nuin pieni, alkaako kavitoimaan? Kellään käsitystä kuinka tuo letkulähtö sopisi? Oletan että letkulähtö on tuo kolmella pultilla ja jollain laipalla todennäköisesti kiinnitettävä härveli etupuolelle.
AIRTEX WP-1907, tällä löytyi vain pösön pumppu, joka oli aivan erilainen
FORD 1453626, ei saatavilla
FORD 1493707, ei saatavilla
FORD 7334632, ei saatavilla
FORD 9598591A2B, ei saatavilla
Eräs firma kysyi ebaysta autoni tietoja, sen jälkeen ei ole kuulunut pihaustakaan ja toinen vastasi että ovat yrittäneet Fordilta tilata oikeita pumppuja mutta eivät ole enää saaneet ja eivät tienneet saavatko koskaan osaa enää varastoon. 12v pumppuja taitavat siis kaikki olla, siltä vähän tunnustaa. Menee tuo postiaika niin pitkäksi että lienee sama hakea paikallisesta tarvikeliikkeestä 12v pumppu ja rakentaa siitä. On meinaan niin suolanen tuo käytetyn BOB:n pumpun hinta että ei jumalauta.
Minun tietääkseni Fordin Cologne V6:tta on käyttänyt Fordin lisäksi vain TVR, Reliant ja Panther. Näissä kaikissa on juuri tuo 12 tappinen versio, joka on myös V6 Fordeissa ollut 70-90 lukujen aikana.
Anon:
Kertomasi osanumero on nuiden osasaittien mukaan Cologne v6:n 4 litraisen työntötankomoottorin pumppu, jota tosiaan näköjään on käytetty myös Mazdassa:
Ford Ranger/Mazda B-Sarja
Ford Explorer/Mazda Navajo
Cross Lander 244X
Ford Aerostar
Tuo pumppu äkkiseltään näyttää tismalleen samalta kuin Sierrojen/muiden kuin BOB moottorillisten Scorpion pumppu, mutta yhteensopivuutta ei ole annettu näille autoille, sopivuus vain jenkkifordeihin. Kuten KivaMies kertoi,
4 litraista Colognea on saanut vain jenkkeihin, ei ole eurooppaan, taikka muuallekkaan jenkkilän ulkopuolelle myyty tietääkseni.
Eli näyttää tuo ainut Airtexin pumppu kans vähän hassulta joten taidan tilata huomenna paikallisesta liikkeestä suoraan 12v pumpun ja rakennan siitä. Taitaa olla huomattavasti helpompi ja vähemmän häsläystä. Ei tuon ekan postin mukaset ohjeet hirveen hankalilta vaikuta. En jaksa hirveästi oikeen uskoa että jossain olisi uudenkarhea laakista paikalleen ilman mitään modifikaatiota istuva pumppu.
anon
Et nyt viitsis katsoa siitä pumpusta sitä osanumeroa.Kovasti kiinostaisi onko osien osto tosiaan noin hankalaa. :P
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Foorrtti
Niin sinä halusit sen mikä minun pumpussa on? Käsitin että alkuperäisiä Fordin osanumeroita kysyit. :D
No minäpä katson jos sen saan esille kaivettua siitä hirveitä purkamatta.
E: pumpusta löytyy Fordin logon lisäksi numerosarja 20M950. Ei mätsää yhteenkään alkuperäiseen osakoodiin. :shock: Enkä itse ainakaan tuolla pumppua löydä.
NiceMan
anon kirjoitti:Et nyt viitsis katsoa siitä pumpusta sitä osanumeroa.Kovasti kiinostaisi onko osien osto tosiaan noin hankalaa. :P
On kyseessä on BOB moottori ja mulkkari... hankala ja kun löytyy niin maksaa.
Mukava jaa etc. mutta osat kalliita.
anon
[quote="Foorrtti"]Niin sinä halusit sen mikä minun pumpussa on? Käsitin että alkuperäisiä Fordin osanumeroita kysyit. :D
Toi ei ilmeisesti ole osan numero.Siellä on toinen numero saisitko kaivettua sen esiin..
Vuonna 2006 on joku Juha Lindblom haeskellut samaa pumppua netissä, ilmeisesti ei löytynyt.
Todella pahalta näyttää. :P
Mondeo -09 2.5T
:ford:
NiceMan
anon kirjoitti:
Löysin silloin... vai mikä vuosi oli... Englannista.
On kiinni koneessa.
Autoa ei tosin enään ole.
Foorrtti
Noniin ei hätää! Tuo Airtexin pumppu, mikä jollain Lontoossa sijaitsevalla lapsia auttavalla säätiöllä oli myynnissä, paljastuikin oikeaksi BOB:n pumpuksi. Kyseessä on juuri se pumppu, jota on tarvikkeena saanut, jonka valmistus on lopetettu. Osanumerot mätsäsivät ja kuviakin sain, nekin mätsäsivät ja osa on nyt maksettu ja tilattu. Selvisi että he eivät tarkkaan olleet perillä koko osasta, vaan olivat jostain joskus saaneet sen käsiinsä ja kauppaavat ihan mitä vain laidasta laitaan ja tuotto menee lasten hyvinvoinnin parantamiseen tjsp.. Tuotakin tosin oli vain yksi kappale heillä, mutta tuolla aloituspostissa on nyt muille saman kohtalon joskus kohtaaville kuitenkin linkki ohjeisiin, jolla tarvittaessa saa 12v pumpun sopimaan.
Noniin tämäpä on tällä selvä, paljon siihen viestittelyä tarvittiinkin. Tuokin pumppu on paketoinniltaan vahingoittunut ja jossain varastossa vissiin lojunut, jospa se sieltä lähiaikoina luukkuun kilahtaisi.
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Vanha ketju mutta tattista vaan. Itselläni on lojunut jo jonkin aikaa uusi "BOB:n" vesipumppu odottamassa paikoilleen laittamista. Sanoin miehelleni jo silloin, kun pumpun noudin, että se ei ole oikea. Mies kuitenkin viisaampana totesi, että onhan se, ihan samanlainen, kunnes tänään sitten asennusvaiheessa totesi, ettei se sitten ollutkaan ihan samanlainen vaan juurikin tuo surullisenkuuluisa BOA:n pumppu. No, onneksi löysin tämän viestiketjun ja pumppu on paraikaa alumiinihitsarin hyppysissä... :)
Jospa tällä viikolla vihdoin saisi auton takaisin käyttöön... eipä tuo olekaan kuin muutaman kuukauden ollut pumppu irti kun ukolla oli inspis hukassa... :lol:
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
foordi70
Viesti Kirjoittaja foordi70 »
Juuh ite tein Bob koneeseen vesipumpun tän ohjeen mukaan
http://www.hands-on-illustrations.co.uk ... page3.html
Siinä hyvin neuvotaan miten letkuja pitää muuttaa..
Kaikkea ihmisen tekemää mekaanista voi korjata..Mutta monesti onko se järkevää korjata onkin toinen juttu..
