Ford Seba 2.3 stefa...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tai sen vaihto, paljonkos joutuisi purkamaan? Kyseessä takapään stefa moottorissa niin riittääkö laatikon irroitus vai pitääkö vetarit etc. purkaa kanssa? Nosturille pääsisi ja viikonloppu käytettävissä...
Tihkuu öljyä mutta ei estä ajoa mutta jossain vaiheessa olisi kiva vaihtaa...
Ihan henkistä puolta tässä yritän kerätä riittävästi varastoon =)
Mondeo 2008 2.3 seba automaatti...
Onko kukaan tehnyt vastaavaa--?
NiceMan
Re: Ford Seba 2.3 stefa...
Tuli mieleen että jos tuohon lähden niin eikös laatikon saa melko tyhjäksi öljystä kun saa samalla turbiinin pois paikalta...
Jos vaihtaisi uudet öljyt laatikkoon samalla.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Hetki piti googlettaa että mikä on seba, mutta selvishän sekin.
Turbiinin saa tyhjäksi sillälailla kyllä. Vetarit joutuu ottaa, ja mahdollisesti koko moottorikehdon, jos on vielä yhtä ketinen kuin vanhemmat mallit.
NiceMan
Kerron lisää, hommaan vaan tarvittavat jutut ensin valmiiksi ja sitten nosturille kokeilemaan mitä kaikkea pitää purkaa...
Yritän muistaa ottaa kuviakin.
Mielessä ollut että josko laittaisi RedLinen vastaavat öljyt laatikkoon(3309) kun voi olla että en tämän jälkeen vaihda niitä enään...
