ford mondeo mk3 tddi tehoton
moikka aatteli kysäistä tälläsestä ongelmasta ku meillä on vm01 oleva ford mondeo tddi 115hv alkaa välillä ajossa savuttamaan jolloin myös alavääntö häviää on kuin ajaisi turbottomalla diisselillä mutta sitten ku saa enemmän kierroksia niin turbo oikeen nykäisee itsensä peliin ja sitten kun auton sammuttaa ja antaa hetken olla niin taas toimii normaalisti vikakoodeja ei tule ja ainakin turbon kello on ehjä myös imupuolen siivekkeet liikkuu normaalisti eikä ole klappia eli jos jollain on kokemuksia niin kirjoitelkaa ihmeessä niin ja sitten ihan toinen juttu onko takaluukulle omaa sulaketta tuossa mk3 wagonissa kun ei toimi ollenkaan enään
Re: ford mondeo mk3 tddi tehoton
Voiskohan EGR jumittaa?
egr on poistettu käytöstä vuosi sitten ja toiminut normaalisti tähän asti itse asiassa vika alkoi silloin kun käytin suuttimen putsaus ainetta ja vika helpottuu kun kokeilin 2t öljyä eli ei tule niin äkkiä päälle ja nyt olen huomannut että moottoritie ajossa toimii normaalisti mutta kun tulee esim keskustaan niin vika tulee päälle oon alkanut miettiä että voisikohan siellä jäädä joku suutin auki mikä tekee vian
Onkos tämä asia saanut yhtään lisä valaistusta? Itselläni vähän samaa vikaa.
Ford M ja niistä RS mallit
