Mondeo -09 1.8tdci jakohihnanvaihto+apulaitehihna
juha212
Viesti Kirjoittaja juha212 »
Ajattelin ajankulukseni ruveta opiskelemaan mondeon jakohihnanvaihtoa. Hieman huonosti youtubesta löytyy videoita aiheesta. Ilmeisesti tässä koneessa on nyt tuo "wet timing belt" Jos tuosta ebaysta yrittäs hieman etsiä osia, niin oiskohan tuohon löydettävissä yhtä pakettia mistä löytys kaikki hilut mitä tuohon tarvitsee. Mitänyt vähän yritin tutkiskella niin kyllähän noillekin hintaa näyttäs tulevan. Eli siis tuo hihnapaketti kiristimineen esim.(kö?)http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-1-8-TDCI ... 1020632916
Sitten vissiin vesipummpu ja se apulaitehihna.
Jotain vidoita https://www.youtube.com/watch?v=goxwu9EzjiY https://www.youtube.com/watch?v=G60KE9WIA88 https://www.youtube.com/watch?v=8Gamn_MxNDw
Jos tuosta vaihtotyöstä löytys parempaa videomateriiaalia tai kuvakollaasia niin ois hienoo. Myös rautalangasta väännetty osaluettelo ja/tai selitys vaihtotyöstä tarvittavista työkaluista ja vaivasta kelpaa?
anon1
Re: Mondeo -09 1.8tdci jakohihnanvaihto+apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Haepa googlelta" ford mondeo mk4 -09 1.8 tdci timingbelt". Siellä on tavaraa, kohtalaisen runsaasti.
Noita hihnasarjoja saa halvemmalla esim. https://profiteile.de http://www.autonvaraosat24.fi
jk.
Täällä on yksityiskohtainen ohje hihnanvaihtoon. http://replace-timing-belt.com
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
juha212
Kiitos! Esim tuolla http://www.autonvaraosat24.fi/ford/mond ... hihnasarja on melkoinen hintahaitari noissa sarjoissa. Onkohan muuta eroa kuin merkki? Tosta jos pistäs vaikka tommosen missä on hihna ja vesipumppu http://www.autonvaraosat24.fi/airtex/7252319
ja sitten moniurahihna http://www.autonvaraosat24.fi/skf/1366793. Mites nuo ohjain rulat ja kiristimet yms?
anon1
Eikös kantsi vaihtaa kaikki mitä jakopäähän kuuluu.Se on kuitenkin niin harvinainen toimenpide.Sit harmittaa, jos jättää rullat vaihtamatta, ja niihin tulee jotain häikkää.Hintahaitari varmaan selittyy, valmistajien ahneudella.
:ford:
juha212
Juu tottakai kantsii vaihtaa kaikki vaihettava kerralla. Kuhan tällee pähkäilin koska jakohihnaremonttia ei ole tullut ennen tehtyä. Eipähän tuo nyt avaruustiedettä näyttäs olevan.. Hyvät ohjeethan tuolta löyty. Kiitos linkistä!
juha212
Eihän tämä jakohihnaremontti niin helppo ollekaan maalikolle joka täydellisessä ymmärtämättömyydessään koittaa selvittää asioita mistä ei tiedä mitään.
Eli jos joku on yhtä ymmärtämätön kyseisen vuosimallin jakohihnanvaihto remontista niin tässä selvennystä.
Remonttiin tarvitset kaksi "jako"hihnaa(+moniura) joista toinen on ns hihnakasetti "alahihna" "wet timing belt joka tulee kampiakselin ja ruiskupumpun väliin . Toinen hihna tulee ruiskupumpun ja nokka akselin väliin . Näitten yhteydessä kannattaa vaihtaa kiristin, jakopäänkotelon tiiviste sekä kampiakselin etutiiviste.
Samalla reissulla kannattanee vaihtaa moniurahihna ja sen pyörittämä vesipumppu. Tosin vesipumpun vaihdon tarve riippuu mistä kysyt. Toinen merkkihuolto sano että se vaihdetaan ja toinen sanoo ettei sitä vaihdeta vaan sen saa lisätyönä. Harvinaista kuulemma että hajoaa.
Hintahaitari ford huolloissa vaihtelee 950-1200e välillä riippuen tuleeko vesipumppu ja moniurahihna vai ei. Vesipumpun osuus 180-355e. Työn osuus 6h. Moottoria ei tarvitse irrottaa mutta jakopäänpuoli pitää purkaa melkolailla pois kokonaan
Ei merkki huoltamot tekevät selkeästi huokempia tarjouksia 500e molemmin puolin mutta useimmiten ovat tietämättömiä remontin vaivalloisuudesta ja sisällyttävät tarjoukseensa hihnan ja vesipumpun kuten yleensä. Ei siis tietoa "alahihnasta" Näin siis pikaisen otannan perusteella.
juha212
Kokoonpas tähän tähän liittyviä keskusteluja mitä tulee eteen. Tuossa alahihnasta: viewtopic.php?f=3&t=48696
juha212
juha212
https://goo.gl/photos/6Zrnufz3JGsypnvs5
Tossa parit kuvat 202tkm ajetuista hihnoista. 3 ensimmäistä alemmasta öljykylpyisestä hihnasta ja 2 seuraavaa ylähiihnasta. Öljykylpyinen näyttää selvästi huonommalta.
juha212 kirjoitti:https://goo.gl/photos/6Zrnufz3JGsypnvs5
Ilmeisesti ei oulun seudulla liikkunu..täällä aina ylähihna huonompi ja noin 140tkm hampaat pois..
juha212
Etelä Suomen kalustoa
